Обогрев сидений - срочный вопрос
Re: Обогрев сидений - срочный вопрос
Сообщение #61  04 дек 2014, 20:00
Дальше первой ступени не пробовал, но через некоторое время вроде уже и не так жарит. Не то привыкаешь, не то слабее греть начинает.
Titanium+ с пакетом Помощь водителю, Пандора 5910, комплект зимней резины липучка на литье 17", резиновые коврики в салон, антишум передних арок, стальная защита двигателя.
ШВИ по кругу делал в http://stp-tehno.ru/goods/Ford-Kuga
PaladinML
Заслуженная репутация: 69
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение #62  04 дек 2014, 21:57
Тоже заметил, через некоторое время слабее греет на 1.
Geep
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение #63  04 дек 2014, 22:56
Geep
PaladinML
Ого, не только моя попа, значит, потеряла чувствительность?! :D
Petrucho
Заслуженная репутация: 1377
Благодарил (а): 4220 раз.
Сообщение #64  05 дек 2014, 00:02
Андрологи предупреждают подогре сидений вредно для мужиков
juha
Заслуженная репутация: 92
Благодарил (а): 112 раз.
Сообщение #65  05 дек 2014, 00:15
Переохлаждение еще вреднее. Никогда не откажусь от подогрева сидений!
Благодарил (а): 2418 раз.
Сообщение #66  05 дек 2014, 07:40
Тоже заметил, что греть стало меньше на единичке, видимо материалы притерлись, стали плотнее со временем и обогрев идет на больший объем. Подогрев потому и подогрев, что попу подогрел минут пять и выключил, никакого вреда не будет, иначе назвали бы обжарка :D
Operkot
Фото: 3
Благодарил (а): 126 раз.
Сообщение #67  05 дек 2014, 13:40
Утром когда холодно на 2 для быстрого прогрева, а затем подбираю оптимальную регулировкой от 1 до 0, чем ближе к 0, тем меньше температура.
ПETР
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение #68  23 окт 2015, 19:52
Полностью согласен со всеми цитатами под спойлером.
PblCb писал(а):Уже неделю включаю вечером, с утра завожу дистанционно и сажусь на теплое.
Viper писал(а):Так по мне обогрев нужен только на начальном этапе, когда на улице и в салоне холодно. Включаешь подогрев, салон в это время прогревается. Когда салон прогрелся подогрев отключаешь и он больше не нужен.
Viper писал(а):если на 1 начало жарить, то выключить
juha писал(а):Андрологи предупреждают подогре сидений вредно для мужиков
стук иван писал(а):Переохлаждение еще вреднее. Никогда не откажусь от подогрева сидений!
Operkot писал(а):Подогрев потому и подогрев, что попу подогрел минут пять и выключил, никакого вреда не будет
Именно по всем этим причинам, давно вынашивал в своей голове план небольшой доработки подогрева сидений, который наконец-то смог реализовать.
Это автоматическое включение подогрева передних сидений во время автозапуска, вне зависимости от положений "колёсиков" управления попогрейками и возврат в штатный режим с началом поездки.
Разобрал немного центральную консоль (2 болта Torx25 под накладкой ручки АКПП, остальное на защелках легко выдергивается и отщелкивается)
Убедился, что в кнопке управления попогрейкой нет встроенного компьютера. Обыкновенный реостат и пара резисторов.
Замерил сопротивление в каждом положении колёсика. Выбрал положение "1" - сопротивление реостата колёсика в нем составило около 7.5 кОм.
Вот так, с помощью резистора 7.5 кОм, удалось "обмануть" смарт-кроссовер, заставив его включить попогрейку даже без кнопки. Даже поездил так немного, чтобы убедиться, что все работает нормально.
Взял пару 5-ти контактных реле с колодками и диодом, набросал схемку:
Нужные провода не составит труда найти с помощью тестера. Все собрал по схеме, соединения пропаял, заизолировал. Релюшки прикрепил хомутом.
Подключил к дополнительному гибкопрограммируемому каналу сигнализации Старлайн.
Время работы канала 20 минут, равное времени работы двигателя на автозапуске.
Программирование канала:
Т1=1005 (пауза 5с)
Т2=2900 (канал включен на 900с (15 мин))
Т3=3000 (паузы нет)
Т4=4300 (канал включен еще на 300с (5 мин))
Событие запуска №14 (успешный автозапуск), условий нет
Событие выключения №12 (выключение стояночного тормоза), условий нет. - Так как у меня реализована поддержка зажигания по "Паркингу", то с данной настройкой, канал отключается при снятии рычага АКПП с позиции "Р".
В результате получил теплые сидушки при посадке в предварительно заведенный автомобиль, вне зависимости от положения "колесика" управления подогревом и отключение "попогреек" при начале движения ;)
Очень комфортно!
Добавлено в FAQ по К2. ПОЛЕЗНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ, ДОРАБОТКИ.
FK2 Trend SuperPlus: РП32 + AUX, USB, подогрев руля, навигация и не только, Беспроводная зарядка Ци
UCDS Мурманск - Хочешь прибавить коней? Спроси меня как!!!
Кугарин Змей
Заслуженная репутация: 112
Благодарил (а): 237 раз.
Прошлое авто: GreatWall Hover
Сообщение #69  23 окт 2015, 21:22
Кугарин Змей
Неплохо реализовано good.gif , все нравиться, даже задумался себе реализовать, но есть один небольшой недостаток. А летом-то как? Я автозапуском летом пользуюсь чтобы охладить машину, а тут салон вроде остыл, а сиденья кипяток. Хотя конечно можно раз в полгода сигу програмировать.
АндрейМоБ
Зри в корень
Благодарил (а): 124 раз.
Сообщение #70  23 окт 2015, 21:49
АндрейМоБ
У нас такой погоды не бывает, чтобы потребовалось охлаждать салон;)
А вообще, нужен индивидуальный подход. Конечно, перепрограммировать сигналку дважды в год, это не правильно. В вашем случае, можно добавить кнопку. Можно разместить ее в скрытом месте, например в бардачке. Или продумать вариант с каким-нибудь термо-выключателем.
P.S.
А по поводу снижения мощности нагрева на "1", теоретически, основываясь на замере сопротивлений колёсика в разных положениях, можно попробывать повысить сопротивление до 8.5-10 кОм. Если получится, добавить в цепь резистор пара пустяков.
Кугарин Змей
Сообщение #71  19 ноя 2015, 12:51
PblCb писал(а):при выключенном зажигании подогрев выключен. Уже неделю включаю вечером, с утра завожу дистанционно и сажусь на теплое.
Мужики, подскажите, пожалуйста, а на первой Куге как сделано? Так же "при выключенном зажигании подогрев выключен" ????
Пардон, что строку бросаю в тему о Куге 2. Поиском по форуму не нашёл аналогичное по первой Куге. Всё вокруг да около и нет однозначности.
Dmitry4
Сообщение #72  19 ноя 2015, 12:56
Dmitry4
Так же.
Кузя060
Заслуженная репутация: 869
Благодарил (а): 1113 раз.
Сообщение #73  19 ноя 2015, 12:57
Dmitry4 писал(а):при выключенном зажигании подогрев выключен
У тебя есть сомнения ?
Заслуженная репутация: 3213
Благодарил (а): 3719 раз.
Сообщение #74  27 ноя 2015, 13:11
Вот у меня обратная ситуация, на единичке жарит так, что хоть вообще не включай, на пассажирском так же, кстати. Сидения кож зам, европеец (2013гв). Было у кого так?
ЗАЗ968М, ИЖ412, ВАЗ2110, FF1.6AT, FK1 2.5AT, FK2 2.0D Powershift
Nikest
Сообщение #75  27 ноя 2015, 13:16
Nikest
Так-же на тряпке. Максимум минуту выдерживаю, на 2 страшно включать, не говоря о 5! shok.gif
Заслуженная репутация: 430
Сообщение #76  27 ноя 2015, 20:52
Nikest писал(а):Вот у меня обратная ситуация, на единичке жарит так, что хоть вообще не включай, на пассажирском так же, кстати. Сидения кож зам, европеец (2013гв). Было у кого так?
Между 0 и 1 ищи своё счастье;-)
R@il
Заслуженная репутация: 55
Благодарил (а): 874 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0 PS
Сообщение #77  27 ноя 2015, 21:11
Dimaz55 писал(а):Nikest
А я тоже не понимаю, зачем эти степени прожарки. Только утром в морозы на пятерку, а через минуту отключаю в ноль. А ездить с подогревом совсем не комфортно, я же не в трусах сижу зимой. А еще у меня иногда ощущение, что подогрев работает при нулевом положении переключателя, особенно осенью-весной.
Dreikys
Заслуженная репутация: 103
Благодарил (а): 210 раз.
Сообщение #78  29 ноя 2015, 01:14
Спасибо за комменты. Видимо так на всех ФК2. Можно коллективную претензию нацарапать в ФМК. В конце декабря, начале Января поеду на ТО, задам вопрос. Совсем так не Комильфо. У друзей на ФК1 все всех режимах работает адекватно.
Nikest
Сообщение #79  09 ноя 2016, 08:03
Я подогрев ни разу не включал, но на он зараза сам включается. Климат на авто стоит, может быть такое? Колесо постоянно на 0м положении
Dimk00z
Сообщение #80  25 ноя 2016, 09:28
Ну вот, осуществил мечту супруги))) установил на задние пассажирские места подогрев сидений. Для установки был выбран комплект Емеля 2 УК. Нагрев подключен в цепь прикуривателя. Данный подогрев комплектуется клавишами ступенчатого регулирования мощности. Минус — клавиши достаточно громоздкие, пришлось отказаться от установки их на центральном подлокотнике и установить на пластиковый кожух крыла (соответственно правый и левый). Такая установка оказалась даже более комфортной для пассажиров. Позволяет не тянуться вперед, а лишь опустить руку и выбрать приятный для себя режим. Кнопки с подсветкой, в зависимости от режима работы (всего четыре) меняется индикация. Красный цвет — максимальная мощность. К минусам могу отнести что система достаточно инерционная и максимальный разогрев происходит минут через 7 после включения. При отключение двигателя — система нагрева полностью обесточивается и не зависимости от установленного режима следующий пуск её не активирует (необходимо заново крутнуть выключатель для повторной активации).
По стоимости:
комплект Емеля 2 УК — 3290руб
Установка — 4000руб
Vasilisk
Прошлое авто: Mitsubishi Outlander XL
