Тюнинг бокс - обсуждение коробочек!
Обсуждаем вопросы связанные с техническими улучшениями автомобиля. ChipTuning, pedalBuster, jetter итд.
Сообщение #101  02 фев 2011, 14:21
Cheng
Может там не немцы, а турки? В Германии их очень много в автобизнесе крутится...
Bonez
Заслуженная репутация: 1690
Фото: 99
Благодарил (а): 68 раз.
Прошлое авто: Ford Kuga TDCi Ford Kuga 2 4x4 1.6
Сообщение #102  02 фев 2011, 16:06
Звонил в картюнинг, они официальные дилеры superchips, програматоров для superchips нет, прошивка происходит у них. Как понял из объяснений Ильи (человека с которым разговаривал) считывается заводская прога, отправляется англичанам оттуда возвращается корректированная, которая заливается вам. На вопрос могут ли официалы при прохождении ТО обнаружить что двигатель прошит, было сказано что могут, если будут мерить длину импульсов впрыска топлива и количество воздуха, что маловероятно (лично мне это не о чём не говорит, т.к. я без понятия могут они это мерить или нет). Цена прошивки что для бензина, что для дизеля 800 $, если соберём пять машин 650.
Подожду что ответят ребята из питера по поводу bluefin
mat
Banned
Заслуженная репутация: 1266
Благодарил (а): 273 раз.
Сообщение #103  02 фев 2011, 16:13
mat
Ну я второй если за 650 то думаю можно, весь вопрос в гарантии, меня жена потом без майонеза сожрет)))))
Соболев
Banned
Заслуженная репутация: 35
Фото: 70
Благодарил (а): 444 раз.
Сообщение #104  02 фев 2011, 16:47
Соболев
Нужно подождать технически грамотных товарищей, которые нам разъяснят в каком случае официалы могут это померить, на простом ТО это врят ли контролируется bye.gif
mat
Banned
Сообщение #105  02 фев 2011, 18:45
А что с бензиновым двигателем, 2.5? На него коробочка англицкая действует?
micron
Сообщение #106  02 фев 2011, 18:53
На сайте bluefin 2,5 бензин нет :( , хотя фокус, с-макс, мондео с такими моторами присутствуют. Вы можете сами посмотреть здесь http://www.mybluefin.co.uk/
mat
Banned
Сообщение #107  02 фев 2011, 21:21
mat
Померяют легко. Как будет обращение по гарантии, всё промеряют...
Соболев
Не хотел бы я быть на том форуме... Сказал один индивид, мол я не знаю, значит - нет и закрыл тему :)
Схема простая. Теоритически она работает, но я не вижу смысла только в таком количестве опроса датчика. Всё-равно мозги решают подлить солярки или дунуть ли воздуху. Так что это маркетинговый развод. Остальное мне кажется реальным, хотя я в этом как обыватель смыслю.
Kuga 163 PS, Titanuim в кубе, Chill
Shiva
Заслуженная репутация: 177
Сообщение #108  02 фев 2011, 23:36
Ну вот и питерские ответили, вот вам весь текст:
"Приветствую!
Bluefin планируют сделать под вашу модификацию, но пока не могут назвать точные сроки.
Зная Англичан это может затянутся на неопределенный срок...
Так что остается тюнинг боксы или приехать на чип-тюнинг к нам в Питер."
Я наверно подожду пока появится что-то, позволяющее баловаться в домашних условиях :) Ремонт авто за свой счёт не входит в мои планы
mat
Banned
Сообщение #109  09 фев 2011, 18:23
Вот так выглядит RaceChip:
хады! будет скучно мож сниму эту пластмассу/компаунд.
2.5T, AT.
Автомобиль, как женщина! Если вызывает эмоции, то хочется вкладывать деньги. Если нет, то делаешь только самый необходимый ремонт.
Любая поломка в авто - это замечательный повод для тюнинга!
Tech
Заслуженная репутация: 2094
Благодарил (а): 25 раз.
Прошлое авто: Mazda 6
Сообщение #110  09 фев 2011, 20:53
Tech
Более интересно узнать, как с этой штукой едет? :wink:
mat
Banned
Сообщение #111  09 фев 2011, 22:46
В пятницу проверим, позарубаемся с Камилем.
Вот тока есть проблема небольшая - сегодня пробовал вытащить штекер, куда эти концы вставлять, там все так узко и все мешается, так и не смог защелку отщелкнуть чтоб вытащить ((( хз что делать. Наверно в пятницу всей толпой будет вытаскивать))
ооООО! Камил! ты же стоматолог тебе не привыкать в труднодоступных местах ковыряться ))) поможешь?)
2.5T, AT.
Tech
Сообщение #112  09 фев 2011, 22:58
Tech
щипцы брать? думаю обойдемся без анестезии :D
Камил
Заслуженная репутация: 1102
Благодарил (а): 115 раз.
Моя машина: Toyota
Прошлое авто: Fk 2.5T
Сообщение #113  11 фев 2011, 00:33
Вобще поставил я эту лобуду, а эффекта 0! Разгоняется так же как и стоковая. Но есть одно но! В комплекте шел штекер с зеленой лампочкой, который можно воткнуть вместо box. Я так понимаю это индикатор что все гуд, если гуд. Я когда втыкаю его вместо бокса он не горит(((. В чем причина ХЗ! но другие два разъема воткнуты правильно, их по другому нельзя воткнуть, там направляющие на разъемах.
Сейчас напишу немцам, посмотрим что ответят.
2.5T, AT.
Tech
Сообщение #114  11 фев 2011, 08:17
Tech
Вроде где то писали,что лампочка как контролька,т.е. проверить правильность установки Бокса, может ошибаюсь.
А инструкция по подключению была?
Kuga 136 bhp, TDCi, Black Panther
Cheng
Заслуженная репутация: 168
Сообщение #115  11 фев 2011, 09:31
вот инструкция ))) но там и без нее все понятно, по другому просто нельзя воткнуть разъемы!!!
2.5T, AT.
Tech
Сообщение #116  11 фев 2011, 09:42
Мда!Английский бы!
А там на коробочке настройки вроде должны быть,по крайней мере они мне на дизель писали так:
The position 8 is the minimum and the maximum position 7 that is, if you
adjust the left knob clockwise, you have more
Performance.
An example: The left rotary switch is in the basic setting
Position "B ". They go to position "C" and therefore have a
More power of about 21.5%. Go to position "C" in position "D"
you again about 1.5% more power or about 23%. Per position, the
You adjust clockwise, you have 1.5% more power. In
Position "7"You have reached the maximum.
The right knob is responsible for the duration of the power increase,
So long as the extra power in the rev range to be available.
You will need this is normally not to pretend.
Before you change the settings, however, should our
Attitude test, as these normally the optimum setting
is for your vehicle. If you are not satisfied, then increase
First, please only way the left knob position.
Cheng
Сообщение #117  11 фев 2011, 09:49
Больше не чего нет! Контрольная лампа, должна гореть по любому, в независимости что на боксе накручено. Вобщем жду ответ от немцев.
А у тебя я так понял стоит бокс? и как чувствуется прибавка?
2.5T, AT.
Tech
Сообщение #118  11 фев 2011, 09:57
Tech
Не-е!Не ставил,т.к. немцы конкретно мне ни чего по нему не написали, в смысле как он работает.Вобщем не поверил я в чудо (ИМХО).Мое мнение это замена прошивки, т.е. всей программы управления двигателем.
П.С.Будем ждать твоих дальнейших отчетов.
Cheng
Сообщение #119  11 фев 2011, 18:54
Tech писал(а):...Я когда втыкаю его вместо бокса он не горит(((. В чем причина ХЗ!...
Горит при включеном зажигании.
163rus
Заслуженная репутация: 24
Сообщение #120  11 фев 2011, 20:03
163rus
Да уже и включал зажигание и заводил, тока что с бубном не танцевал.
А у тебя стоит box?
2.5T, AT.
Tech
