    задняя 280мм
Номера для заказа, отчёты:
Передние:
Старый номер 1 814 112:
Новый номер 1 850 545
Видео по замене:
Задние:
Motorcraft USA WW1106
Видео по замене:
    Дубликаты:
    Masuma MU28R (с) Login2K
    Valeo 574 614 SILENCIO X.TRM
    Valeo 578 561 HYDROCONNECT
Полезные ссылки:
Благодарил (а): 2637 раз.
Сообщение #281  07 июн 2015, 20:42
Dimaz55 писал(а):Приобрёл себе в запас по случаю низкой цены щётки Hella DynaBlade 9XW 190 680-281
А где брал и за сколько?
rdhjamxo
Заслуженная репутация: 13
Благодарил (а): 221 раз.
Прошлое авто: Citroen C4 NEW
Сообщение #282  07 июн 2015, 22:14
rdhjamxo писал(а):А где брал и за сколько?
Тут можно взять....
http://www.ozon.ru/context/detail/id/31270785/
Nikoz
Заслуженная репутация: 68
Благодарил (а): 202 раз.
Прошлое авто: Kia Sorento
Сообщение #283  07 июн 2015, 22:53
Ну как-то так...
Kukasruka
Благодарил (а): 45 раз.
Прошлое авто: RVR MPV
Сообщение #284  07 июн 2015, 23:00
так к нам она по крепежу подходит или нет, как я понял ласточкиного хвоста там нет....
simonovalex
Сообщение #285  08 июн 2015, 05:56
У меня свои каналы закупки, обошлись в 880р пара.
simonovalex писал(а):как я понял ласточкиного хвоста там нет....
Не внимательно смотрели мой пост. Я-же написал что есть адаптер и в инструкции тыкнул где про наше крепление написано.
Сообщение #286  08 июн 2015, 06:58
Dimaz55 писал(а):У меня свои каналы закупки, обошлись в 880р пара.
в emex где то так и будет
Благодарил (а): 71 раз.
Сообщение #287  08 июн 2015, 07:10
Ну если ждать с Европы 1.5 месяца, то да (442р в нашем емексе). С Москвы 493р.
Сообщение #288  08 июн 2015, 08:19
simonovalex
У меня они месяца 2 уже стоят. Замечаний нет. При установке просто надо снять установленный адаптер и одеть из комплекта другой.
Борис40rus
Заслуженная репутация: 58
Благодарил (а): 237 раз.
Прошлое авто: honda civic 4d
Сообщение #289  08 июн 2015, 17:45
Обещанное фото на авто, хелла снизу:
Держатели стеклоочистителей
Сообщение #290  06 июл 2015, 22:05
Дело было вечером, делать было не чего... Решил снять держатели щеток стеклоочистителя, посмотреть как снимаются, на всякий случай. Поставил и тут геморрой... случай настал) Вопрос: Как выставить правильно щетки по меткам на лобовом стекле??? Решил больше не экспериментировать, а у людей умных спросить. Спасибо за ранее!
Rojok56
Re: Держатели стеклоочистителей
Сообщение #291  07 июл 2015, 09:14
Rojok56
По моему схема еще со времен первых авто никак не поменялась, единственный нюанс на форде, это необходимо включить зажигание, чтобы валы зафиксировались, и выключатель дворников в положении "0". А затем фиксируй дворники по меткам на стекле.
АндрейМоБ
Зри в корень
Благодарил (а): 124 раз.
Сообщение #292  31 июл 2015, 09:48
Норм. щетки, когда ставил сомневался.....чистят. Сейчас думаю еще дешевле прикупить BREMAX WB520700 или UWB28FORD071 один фиг 3-4 месяца норм. работы :wink:
Duster ['dʌstə]
Пыльная тряпка; тряпка для пыли; щётка для обметания, чистки.
OxYgen_48
Заслуженная репутация: 44
Благодарил (а): 90 раз.
Прошлое авто: Opel Astra Karavan
Сообщение #293  04 авг 2015, 14:57
Добрый день, перестали работать щетки. На диагностике сказали подыхает моторчик левой щётки (гудит и не движется), а т.к. они синхронизированы, то и правый мотор не срабатывает. На соседнем форуме видел, что кому-то в сервисе через что-то заливали смазку в моторчик, так вот, братцы, можете сделать фото/видео инструкцию как и куда залить эту смазку и инструкцию по самостоятельной замене этого моторчика. Доступ к сервис-мануалу на форуме зачем-то ограничили, видимо, для того чтоб больше возникало таких просьб, спасибо заранее.
morres
Заслуженная репутация: 28
Прошлое авто: Skoda Yeti
Сообщение #294  08 авг 2015, 23:21
Коллеги,
возможно кто-то сталкивался, посоветуйте пожалуйста.
Стала бить щетка пассажира своим верхним концом по своду около стекла, в максимально скоростном режиме работы.
Щетку снимал, пробовал надавить сверху на пластиковую заглушку, менял со щеткой водителя, в конце-концов откручивал гайку и как бы опускал щетку вниз - ничего не помогает.
Два года проблем не было, щетки не менял.
В чем может быть дело и как это исправить ?
hex
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #295  09 авг 2015, 05:41
hex
Кажется дилерским оборудованием крайние положения калибруются.
Сообщение #296  09 авг 2015, 09:32
Мне ОД тупо снимал и переставлял щетку.
Борис40rus
Сообщение #297  09 авг 2015, 09:37
Борис40rus писал(а):Мне ОД тупо снимал и переставлял щетку.
Имеется ввиду поменял на новую ?
hex
Сообщение #298  09 авг 2015, 09:54
hex
Нее, съемником сдернули и переставили на валу что бы не била щетка. Потом затянули гайку назад.
Борис40rus
Сообщение #299  13 авг 2015, 11:57
Ну, что ж, сам попросил сам и сделал...
Замена моторчика стеклоочистителя в картинках:
Моторчик вещь дорогая, тем более у нас. Вот, например, моторчик левой щетки в экзисте по американскому артикулу (CJ5Z17508C), вот та же самая деталь по европейскому артикулу (1831669). Цены на ebay оказались привлекательнее и доставка была прям до квартиры. Когда заказывал мне обошлось в 8300 р. с доставкой. Доставили примерно за 2 недели. Сейчас в связи с изменившемся курсом получается дороже: CJ5Z17508C или WM-805 (еще один артикул от Motocraft). Выглядит моторчик левой щётки стеклоочистителя вот так:
И так, для замены моторчика нам понадобятся: гаечные ключи (или головки), помоему, на 13 (гайка щетки) и на 8 (два болта моторчика). Это мелочи, это есть у всех, но вот без специального съемника щетку снять проблематично не повредив/поцарапав другие детали автомобиля. Нашел у себя в гараже старый ржавый копеечный съемник и он меня выручил:
На фотках фигурирует левая сторона автомобиля. Всё аналогично делаем и для правой.
1. Открываем капот и снимаем колпачки с гаек, которые держат трапеции щеток. Делается просто руками без всяких отверток и других приспособ.
Снимаем, естественно, обе щетки даже если надо поменять 1 моторчик :)
2. Откручиваем гайки, которые держат трапеции щеток и воспользовавшись съёмником (предварительно снял со своего 3ю лапу) снимаем трапеции вместе со щетками
3. При помощи шлицевой (плоской) отвертки снимаем 8 зажимов, которые держат панель короба воздухоприемника, вытягивая её вверх, дыбы не сломать защелки под лобовым стеклом
4. Откручиваем 2 болта, которые держат моторчик и аккуратно вытягиваем его на себя чтобы он вышел из проушены, которая является 3ей опорой. Аккуратно переворачиваем моторчик, поддеваем шлицевой отверткой разъем проводки, отсоединяем его и вытаскиваем моторчик.
5. Ну, соответственно, подключаем новый моторчик, устанавливаем и прикручиваем.
6. Дальше, не торопимся всё собрать, а садимся в машину, поворачиваем зажигание (заводить не обязательно), дергаем и отпускаем ручку дворников вниз (тот режим, когда щетки махнут 1 раз) - это, т.н. процедура инициализации нового моторчика.
7. Ставим панель короба обратно: защелкиваем защелки под стеклом, предварительно совместив их с щелями на кузове, и обратно надеваем 8 зажимов.
8. При установки щеток обратно будьте внимательны, на стекле присутствуют метки по которым надо выставить щетки. Вот фотка метки для левой щетки относительно расположения VIN:
P.S. Собственно, всё! Хотел поблагодарить форумчанина luwers за ссылку на service manual, в соответствующей теме.
morres
Re: Регулировка дворников
Сообщение #300  26 авг 2015, 13:36
Shurka3 писал(а):Добрый день куговоды, вопрос состоит в том кто нибудь знает как отрегулировать дворники на лобовом стекле, после прохождения ТО заметил что дворник перед водителем, отклонен на 3-4 см, и это уменьшает угол обоза, открыл капот открутил болт а снять не могу, кто нить знает там съемник нужен ? или можно как то по другому отрегулировать? :D
Я снимал)))
Долго мучался, звонил знакомым, все что посоветовали это то, что нужен съемник.
Оказывается не нужен)
Чтобы снять, сначала снял заглушку пластиковую, потом открутил гайку, а затем самое главное отгибаем дворник от стекла в стоящее положение и снимаем) Снимается легко.
P.S. снимал их для замены свечей.
ДиМоН34rus
Заслуженная репутация: 8
Благодарил (а): 17 раз.
