Шумо-вибро изоляция
Обсуждаем вопросы связанные с техническими улучшениями автомобиля. ChipTuning, pedalBuster, jetter итд.
Re: Шумо-вибро изоляция
Сообщение #261  19 июн 2015, 14:56
Локеры и арки в 2 слоя покрыл полимерно-битумной мастикой с сушкой слоёв 12 часов. Просто, так получилось. На локеры поверх мастики уложил фольгированный слой виброизоляции - осталась от прошлых шумов. По уму бы ещё пластик и защиту днища обработать. После обработки "звон" подкрылков пропал. Пока по лужам и песку не катался, т.к. в отпуске, но думаю, под'арочный шум будет точно меньше. Не могу не отметить инженеров Форда. Количество клипс, защелок - пипец!!!
Как положено, после сборки осталась лишняя запчасть- клипса. Все проверил, все на месте. А клипса в остатке. Наверное, клонировалась в пакетике.
Wzglyad
Заслуженная репутация: 757
Благодарил (а): 2623 раз.
Сообщение #262  25 июн 2015, 14:10
Киньте ссылку как двери разбирать, уже в гараже начал процесс но с телефона сам найти не могу что-то.
Не могу снять карту алюминиевую, задней двери, болты выкрутил, клипсы выдавил, а её всё равно изнутри что-то держит.
Моторчик снимать надо?
kamikadze69
Заслуженная репутация: 40
Благодарил (а): 91 раз.
Моя машина: AUDI
Сообщение #263  25 июн 2015, 14:33
kamikadze69
держит стекло
опусти его до момента, когда в окна в щите (заклеены спленом овалы), увидишь ккрепления стекла к ЭСП, ослабь их головкой на 10, подними стекло и снимай щит, отстегнув проводку от замка.
зы. моторчик снимать не надо
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 582 раз.
Сообщение #264  25 июн 2015, 15:34
kamikadze69
Моя машина: AUDI
Сообщение #265  25 июн 2015, 15:47
kamikadze69 писал(а):Сделал по инструкции
Ford Explorer Limited 2017
Александр007
Заслуженная репутация: 550
Фото: 7
Благодарил (а): 679 раз.
Прошлое авто: Kuga 4wd 2.5T 200hp
Сообщение #266  25 июн 2015, 17:42
Нет, сплен вообще нигде не использую.
Внутри только вибра, снаружи вибра + акцент премиум.
Ну и бипласт премиум я всё-же купил, на обшивку двери наклею.
Сегодня даже одну дверь доделать не успел, из-за установки новых динамиков, родные подиумы форд для апгрейда аккустики проектировал каккакой-то идиот, дырки под крепления огромные, надо теперь искать здоровенные заклепки, 5,8х12 оказались маленькими для них shok.gif
kamikadze69
Моя машина: AUDI
Сообщение #267  25 июн 2015, 20:47
kamikadze69 писал(а):Нет, сплен вообще нигде не использую.
Александр007
Фото: 7
Сообщение #268  25 июн 2015, 21:10
Я обратно не в тему blush.gif работал в фирме в 95 году на Волге 2410 , купили её у арменина , дак там весь пол был застелен шерстяным ковром , который на стены вешали shok.gif вот это была шумоизоляция good.gif друг работал на 31029 говорил что у меня очень тихо good.gif
Сообщение #269  25 июн 2015, 22:10
Александр007 писал(а):Ещё фоточек бы закинул сюда., интересно чай
"музыку" фоткаю и потом выложу отчет о бюджетном апгрейде, в соответствующей теме.
А шумку и до меня уже нафоткали во всех ракурсах, не вижу особого смысла, тем более, что и без фото сессий всё движется ну уж очень медленно.
Думал сегодня все двери сделаю, а по факту даже одну закончить не успел. :)
kamikadze69
Моя машина: AUDI
Сообщение #270  25 июн 2015, 22:58
Я две двери шумил с разбором и сборкой около пяти чясов.
Pavlik-40
Благодарил (а): 292 раз.
Прошлое авто: focus 1.8
Сообщение #271  01 июл 2015, 20:48
Pavlik-40 писал(а):Я две двери шумил с разбором и сборкой около пяти чясов.
Не знаю как это у вас получилось, у меня на первую дверь два дня ушло (часов 16), ещё две двери уже быстрее, по 6 часов на каждую, с заменой динамиков. Завтра последнюю клеить буду.
Подскажите коды клипс тех, что в дверях и в стойках лобового стекла :)
kamikadze69
Моя машина: AUDI
Сообщение #272  07 июл 2015, 16:43
Почти всю машину поклеил, остались только передние и задние арки, завтра планирую к ним приступить.
При снятии передних локеров и задних "валенков" есть какие-то нюансы?
Молдинги снимать придется? Пистоны новые для них потребуются?
kamikadze69
Моя машина: AUDI
Сообщение #273  27 июл 2015, 12:22
1. Снять колесо.
2.Снять подкрылок.
Для этого использовал набор инструментов, но без пассатиж и умелых рук не обошлось! Ни один пистон не сломан, подкрылок снят!
3.Помыть всю поверхность арки, крыла.
Чтобы чистенько было вот так.
4.Процесс поклейки творческий! :D На солнышке "бомба" разогревается очень хорошо (жара была), режется отлично, прилипает очень хорошо. Большие пласты не надо клеить, а полоски по 7-10 см. самое оно. Получилось вот так.
5. Подкрылок оклеил Аэро+, она полегче Бомбы, подкрылок плотно вошел на место! good.gif
Все закрепил пистонами.
По времени заняло около 3-х часов с перекурами.
NB! Хочу обратить внимание, на фото этого не видно, что в некоторых местах соприкосновения подкрылка с аркой имеются потертости краски до металла. Это посерьезней потертостей под капотом от уплотнителя, т.к. агрессивная среда именно в арках! Потертости обработал антигравием, перед поклейкой бомбы. в одном месте даже чуть ржавь была видна, обработал "антиржавчиной" , зачистил , высушил и тоже залил антигравием.
Заслуженная репутация: 2356
Фото: 36
Благодарил (а): 3761 раз.
Сообщение #274  27 июл 2015, 13:43
Андрей, а почему за стойками и пружиной металл не обработал какой нибудь антигравийкой? У меня на задних арках там все покоцано, все в мелких ямках-сколах .... Сейчас вопрос решается по гарантии. Конструктивный недостаток. Фото сегодня скину.
Лучше нету каратэ, чем в кармане два ТТ! Изображение
zabaikalec777
Заслуженная репутация: 89
Благодарил (а): 971 раз.
Прошлое авто: FF3 FK2 Mazda CX5 VW Tiguan2D
Сообщение #275  27 июл 2015, 14:17
zabaikalec777
Там проблем не вижу, подкрылок все закрывает от камней на 100%. В задних арках да, там все более открыто. А вот сам подкрылок там натёр кое-где. Там и обработал. Теперь тереть не будет, бомба все закрыла! :D Да, я еще в отверстия полостей коробов антигравия набрызгал good.gif
А почему про пружину никто не спросил? :)
Фото: 36
Сообщение #276  27 июл 2015, 14:32
Мартынов писал(а):Ну вот я и зашумил переднюю правую арку! JC_clap.gif
бомба какой толщины была? 2 или 4 мм.
smereka
Заслуженная репутация: 80
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение #277  27 июл 2015, 14:34
smereka
4 мм та что super bomb premium
Фото: 36
Сообщение #278  27 июл 2015, 14:35
Мартынов писал(а):smereka
4 мм
как по ощущениям тишины и сколько квадратов на одну арку вышло?
smereka
Сообщение #279  27 июл 2015, 14:37
smereka
Не ездил пока. :D Отпишусь.
Короче, чуть больше одного стандартного листа бомбы, и один лист ровно аэро+ на подкрылок.
Фото: 36
Сообщение #280  27 июл 2015, 14:41
ждем испытаний :D :D
smereka
