Установка штатного биксенона [K2]
Сообщение #1  20 июн 2015, 08:40
В данной теме буду делиться процессом по установки штатного ксенона на Кугу в комплектации тренд (с галогенными фарами),
тема будет дополняться
Для установки штатного ксенона потребуется:
1. Сами фары с линзой и ДХО, производитель фар VALEO (надеюсь не будут выгорать отражатели линз как на Focus3 - производитель фар и линз другой)
По фарам бу много предложений на avito и других площадках
2. Обычно фары бу продаются "голые" без блоков управления LED и Блоков розжига (балластов)
Блок розжига ксенона Valeo 7G , используется на многих марках, можно найти на avito, ebay, aliexpress
Еще глянуть тут http://www.hidplanet.ru/forum/viewforum.php?f=2
Балласт DRL Valeo (LED), используется на многих марках, можно найти на avito, ebay, aliexpress
http://ru.aliexpress.com/item/LED-Headlights-DRL-Ballast-Control-Module-For-Audio-Q5/1885096469.html
3. Лампа ксенона D3S, в оригинале стоят OSRAM Xenarc
4. Модуль HCM (Headlamp Control Module) - FINIS 5208291 , по идее должен подходить от Focus 3.
необходим для работы автоматической регулировки фар, а также для работы виражных секций (боковая подсветка),
Xenon и ДХО будет работать и без него
5. Датчики положения кузова
Финисы датчиков положения кузова:
13D034A - 1 786 469 (CV61-13D034-AA)
13D034B - 5 220 930 (CV61-13D036-AA)
Электрические схемы,
Левая фара:
Правая:
Блок HCM:
Добавлено в FAQ по К2. СВЕТ и ЭЛЕКТРИКА
Последний раз редактировалось Kroligoff 05 сен 2015, 18:54, всего редактировалось 7 раз(а).
Kroligoff
Заслуженная репутация: 88
Благодарил (а): 31 раз.
Re: Установка штатного биксенона
Сообщение #2  20 июн 2015, 09:44
Подключения HCM, можно использовать разъем ISO от магнитол Fiesta 2002-2005
http://avtogsm.ru/carav-12-135-p8767.html
Проводка от переднего датчика фар , питание, приходит до черного разъема находящийся за бардачком и под модулем BCM.
Нужно будет установить предохранитель.
От заднего датчика проводка доходит до разъема находящийся в тунеле (возле модуля RCM), чтобы добраться до него необходимо снять боковую стенку тунеля. Также необходимо заменить часть проводки от задней арки до заднего датчика абс и управление муфтой. И установить датчики автокорректора.
Последний раз редактировалось Kroligoff 06 дек 2015, 07:27, всего редактировалось 1 раз.
Kroligoff
Сообщение #3  20 июн 2015, 20:47
Добавлю финисы датчиков положения кузова:
Заслуженная репутация: 430
Благодарил (а): 2664 раз.
Сообщение #4  21 июн 2015, 05:25
Не могу найти разъем HCM в салоне за бардачком, :(
что очень расстраивает,
была полная уверенность что он есть на всех Кугах, так как проводка фар у нас полная (есть все провода на разъеме фар), даже на дешевых комплектациях.
Kroligoff
Сообщение #5  21 июн 2015, 07:07
Проводка подторпедная разная:
1 803 992
LHD, А/С с двухзон. автом. темпер.контр., Стандартн.эл/двиг.стартера, С модулем мультимед.шлюза, Многоцв.фонов.светодиодн.освещ., Пер.потолочн. плаф./лампы для чтен., С мех.рег.накл. света фар
1 803 993
LHD, А/С с двухзон. автом. темпер.контр., Стандартн.эл/двиг.стартера, С модулем мультимед.шлюза, Многоцв.фонов.светодиодн.освещ., С передн.потолочн. лампой для чтен., С авто.рег.накл. света фар
Остальные номера отсеял по причине отсутствия опций для нашего рынка, как то: старт-стоп, мех.климат, отсутствие потолочной подсветки и пр
P.S.
Сообщение #6  21 июн 2015, 10:47
Менять всю проводку не вариант,
модуль HCM у меня уже есть
Kroligoff
Сообщение #7  24 июн 2015, 21:15
плиз: размести фотоотчет как фара снимается.
езди с умом!
CerMond
Заслуженная репутация: 75
Благодарил (а): 150 раз.
Прошлое авто: Ford Mondeo 4
Сообщение #8  29 июн 2015, 15:45
К сожалению дело уже сделано, скажу что можно снимать без снятия бампера, достаточно упорства достать боковой болт, но снимать часть подкрылка нужно.
Продолжаем............ при такой конфигурации Asbuilt фары работают без модуля HCM и без ошибки,
ДХО и Ксенон работает штатно. Но нет боковой подсветки.
Kroligoff
Сообщение #9  01 июл 2015, 18:41
а если установить только фары оригинал с блоками ксенона и блоками led без датчиков положения кузова,будут ли работать фары?и для установки датчиков положения кузова нужно ли проводку новую прокладывать?Спасибо
Solo_boroda4
Сообщение #10  02 июл 2015, 16:40
Kroligoff
хорошая тема, я в свое время на фокусе 3 все поставил по заводу)
тут тоже такое возможно.
фишку не ищи, ее нет, сам уже смотрел. гавнюки ФМК начали экономить капитально и сделали кучу исполнений проводки. имхо лишнего нет. может стоит посмотреть в титаниуме.
ребят у кого титаниум, выложите фото фишки фары, чтобы четко было видно цвета проводов в обоих ребят, спасибо.
кстати проводка фар у нас должна быть полная, глянь в GBJ, есть все чтобы воткнуть штатный омыватель :) я уже смотрел улыбнуло :) контакты на месте под реле и предохранитель
Kuga73
Сообщение #11  02 июл 2015, 17:36
Я же вроде понятно написал выше, фары установлены, работают прекрасно без HCM.
Но в планах все сделать штатно.
Kroligoff
Сообщение #12  02 июл 2015, 22:21
Kroligoff писал(а):Я же вроде понятно написал выше, фары установлены, работают прекрасно без HCM.
это и так понятно. значит полная проводка
Kuga73
Сообщение #13  04 сен 2015, 13:06
Господа, такой вопрос... Если самому установить ксенон на авто, то как быть с омывателем фар. Ведь в штатной комплектации с ксеноном омыватели установлены по умолчанию. Насколько критична езда с грязными фарами с ксеноном?
В моей жизни было много шуток, если бы я все понимал, то давно бы умер от смеха.
Steelfish
Предводитель трактористов
Заслуженная репутация: 1057
Фото: 21
Благодарил (а): 1185 раз.
Прошлое авто: Ford Mondeo IV
Сообщение #14  04 сен 2015, 14:01
Steelfish
Критичного ничего нет, просто если фары с ксеноном грязные ни черта не видно! Он не пробивает грязь..
Вжик 2.0 TDCi 140 PS 2014
SVG
Заслуженная репутация: 37
Прошлое авто: Kuga 1 TDCi 140hp PS
Сообщение #15  04 сен 2015, 14:07
Steelfish писал(а):Насколько критична езда с грязными фарами с ксеноном
Не первая машина с омывателем, скажу так, толку от омывателя чуть выше ноля. Грязь с дорог напором воды не смыть (если только она не насена буквально за пару секунд до этого), необходимо еще и протирать. Так вот омыватель помогает тем, что доставляет воду на фары, отмыть он не в сосотоянии, а там уже быстренько тряпочкой пробежался. А по поводу езды с грязными фарами, сам быстро поймешь что они загрязнились, т.к. ксен, в отличие от обычных галогенок, практически перестает светить если стекло фары загрязнены.
Но есть один нюанс, без омывателя и автокорректора не пройдешь ГТО.
АндрейМоБ
Зри в корень
Благодарил (а): 124 раз.
Сообщение #16  04 сен 2015, 15:35
SVG
АндрейМоБ
Уточню... На моей К2 установлен штатный ксенон. :wink: Вопрос задал исключительно потому, что друг на Соренто будет устанавливать ксенон. Но без омывателя. Просто где то читал, что помимо того, что ксенон при загрязненных фарах не светит, так он еще и ослепляет встречные авто. Или заблуждаюсь?
Steelfish
Фото: 21
Сообщение #17  04 сен 2015, 15:51
Steelfish писал(а):SVG
АндрейМоБ
Ослепляет, но толку от омывателя мало, грязь быстро высыхает.
Igor64rus
Сообщение #18  05 сен 2015, 14:45
Steelfish
Ну не законно это. Без автокорректора+омывателя+линзы- если хоть одного из перечисленного нет, не законно. Может маркировко быть на фаре DCR совместно с НCR, но если чего-то не хватает, (см. выше) статья 12.5 часть 3 кодекса об АП- 6-12 лишения.
А колхозксенон видно из далека.
Andrey34
Благодарил (а): 406 раз.
Прошлое авто: FFUSION 1.6 AT Elegans MDust
Сообщение #19  05 сен 2015, 15:09
Причем тут колхозный ксенон и как издалека отличишь если это штатные фары, которые светят правильно? Ну нет автокорректора, но мы же не на лодке едем которая постоянно раскачивается.
Rommer
Сообщение #20  05 сен 2015, 17:28
Rommer
Я думаю, здесь ключевое слово- штатный, с ним всё ОК, А вот корректор предусмотрен техрегламентом ОБКТС в части ксенона.
Andrey34
