AWD неисправно?
Халдекс3
127
34%
Халдекс4
252
66%
Всего голосов : 379
Масляный насос Haldex 3:
1 526 441 Ford
30783079 Volvo
VO30783079 GP Фото
Фильтр 30787687 Фото
Масло 31325136 (1 литр)
Масляный насос Haldex 4:
1 589 740 Ford
31256757 Volvo
Фильтр 31325173
Масло 31367940 (1 литр)
Гайка фланца VOLVO 31259267
Масло VW для муфты G055175A2
жми
ещё
отредактировал Probe 1
Технический отчет Serge95
Заслуженная репутация: 1841
Благодарил (а): 4286 раз.
Сообщение #2001  07 июн 2015, 15:37
Дмитрий 93
Что, потерял?
Заслуженная репутация: 738
Благодарил (а): 673 раз.
Сообщение #2002  07 июн 2015, 22:06
Вероятно грани слизал ключом... Тогда только точить с наружным шестигранником.
Благодарил (а): 2463 раз.
Сообщение #2003  08 июн 2015, 07:45
стук иван писал(а):Большой Макс
Отпиливают головку от болта с внутренним шестигранником и приваривают к пробке, только лучше болт взять крепкий, а не простой из метизов. А грани запилить там нереально, выступ небольшой и он плоскостью прилегает - уплотняется. bye.gif
Заслуженная репутация: 789
Благодарил (а): 2049 раз.
Сообщение #2004  09 июн 2015, 15:42
Дмитрий47 писал(а):
Отпиливают головку от болта с внутренним шестигранником и приваривают к пробке, только лучше болт взять крепкий, а не простой из метизов. А грани запилить там нереально, выступ небольшой и он плоскостью прилегает - уплотняется. bye.gif[/quote]
Можно взять развертку и на наждаке спилить хвост, а потом молоточком аккуратно забить в слизанный шестигранник и откручивать.[/quote]
С развёрткой правильно, если пробку не вывернуть. А приваривание головки, это уже потом: если ехать надо, а купить негде или долго! bye.gif
Сообщение #2005  09 июн 2015, 17:54
как определить какая муфта стоит халдекс 3 или 4
Пашкевич
Сообщение #2006  09 июн 2015, 18:05
Пашкевич писал(а):как определить какая муфта стоит халдекс 3 или 4
прочитать всю тему, в ней не менее 10 раз описанно как отличить
по форме насоса, и по расположению фильтра,
если фильтр с лева от кардана, и задняя часть насоса плоская, - это халдекс 3
если фильтр расположен сверху от кардана, и задняя часть насоса похожа на укороченное бутылочное горлышко, - это халдекс 4
Последний раз редактировалось 71miha71 09 июн 2015, 18:18, всего редактировалось 1 раз.
71miha71
Заслуженная репутация: 445
Сообщение #2007  09 июн 2015, 18:09
Пашкевич
Пользуйся поиском, есть и в FAQ, или хотя бы пару страниц темы прочитай. Тут уже много раз всё перетиралось. :wink:
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=117688#p117688
Сообщение #2008  09 июн 2015, 18:13
Модераторы!
В течении недели в этом разделе возникает несколько раз один и тот же вопрос - в чем визуальное различие 3-го и 4-го Haldex. blush.gif
Как обычно, большинство клубней, не утруждает себя чтением раздела FAQ по Ford Kuga1: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=56&t=3493
Поэтому: визуальное различие 3-го и 4-го Haldex - модераторы, внесите два сообщения в шапку этой темы, это:
и это: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=408410#p408410
71miha71
Сега
Заслуженная репутация: 644
Прошлое авто: raznye
Сообщение #2009  14 июн 2015, 08:39
При резких разворотах появился стук на кузов, приговорили нижнюю подушку муфты. Кто то менял уже? И от какой вольво подойдет? Пробег 132 тыс.км.
Silenced
Прошлое авто: Focus II Kuga I
Сообщение #2010  22 июн 2015, 10:45
И у меня на пробеге 130т.км появились проблемы.
При вывернутых колесах на машину передаются удары и толчки. Похоже на то, что Haldex заблокированаи из-за разницы пройденого пути передней и задней оси задние колеса путаются провернуться. Ошибки при этом никакой на дисплее нет.
При работающем двигателе слышно как с периодичностью примерно через каждые 15 сек идет шипение длительностью около 2сек.
Осмотр с ямы покузал, что нижняя часть корпуса муфты в масле. При чем откуда оно толком не понятно. Похоже, что из маленькой технологической дырочки в корпусе (похожа на дренажное отверстие).
Выкрутили заливную пробку, откачали чуть масла шприцом - оно серого цвета.
Масло не менял в муфте давно (около 80т.км)... просто вылетело из головы. :(
Сейчас пока отключил предохранитель №130, тем самым сделав машину переднеприводной, дабы не усугубить ситуацию. Соответственно выскочило сообщение AWD неисправна.
Подскажите, что мне делать. Снимать муфту, разбирать и смотреть что произошло и что менять? Не думаю, что такие удары могут пройти бесследно...
RMS19
Сообщение #2011  22 июн 2015, 11:03
RMS19
А профиль у тебя правильный? На Куге 2 Вроде другая приблуда установлена, по ней информации немного. dance.gif
Сообщение #2012  22 июн 2015, 11:05
RMS19 писал(а):И у меня на пробеге 130т.км появились проблемы.
По симптомам, - точень похоже на то что муфта в поворотах не расслабляет пакет фрикционов, и полный момент идет на заднюю ось.
отключив 130пред, - вы сняли питание на насос, - проще говоря, - отключили муфту, - значит рывки пропали.
вместе с отключением предохранителя, - Вы так же отключили систему курсовой устойчивости, ( проще было оставить предохранитель на месте, и отключить насос от блока управления)
далее, - две основные причины, - либо попала грязь в управляющий клапан, и он не стравливает масло, в связи с этим избыток давления в гидро системе муфты, либо этот клапан заклинил.
и еще бывает такое при очень грязном масле, когда даже расслабленный пакет фрикционов, - не может нормально проскальзывать, когда в масле образив.
просто взять масло на пробу шприцом, - это не показатель, так как масло очень быстро отстаивается, и вся грязь на дне картера муфты.
Вердикт, снять муфту, промыть, вытащить управляющий клапан, - промыть. новое масло, новый фильтр.
71miha71
Сообщение #2013  23 июн 2015, 01:03
Хотел обслужить Халдекс-4 на сервисе Вольво - "ИнАвто" (на Салова, 68). Что они мне ответили:
- Заменить масло и фильтр, в принципе можем, но помимо самого масла и фильтра, обязательно нужно менять еще 2 уплотнительних кольца (сальника), которые стоят на насосе:
Если не поменять, то большой процент, что масло будет оттуда выдавливать. Типо, были претенденты.
- ОК, ставьте раз надо.
- А вот в наличии таких нету (и финис мы не знаем).
Товарищи, кто снимал насос, отпишитесь. Меняли ли эти сальники или ставили старые. В каком состоянии они были. Может кому-нибудь финис этих резинок попадался?
obraztsov
Заслуженная репутация: 207
Благодарил (а): 216 раз.
Сообщение #2014  23 июн 2015, 01:11
Множество раз ставили, снимали, - проблем нет, если конечно корявые мастера, - при сьеме не будут глубоко упиратся отверткой, - дабы не повредить мажет.
кольца эти физически, - не изнашиваются, они не в тормозном цилиндре, - где есть постоянное трение при позвратнопоступательном движении.
на насосе они, - при давлении масла, - расклиниваются, и сидят на своем месте до следующего снятия насоса.
если при установке все посадочные места - промоют, не занесут грязи, при установке обмажут посадочное гнездо и сами кольца родным маслом, - то ни чего течь не будет.
71miha71
Сообщение #2015  23 июн 2015, 05:43
71miha71
Промыть клапан без снятия муфтв не получится?
Если слить масло через снятый насос, вытекет ли грязь? Или лучше не парить мозги и сразу снять муфту целиком?
Что необходимо купить кроме масла для выполнения моих махинаций?
Спасибо откликнувшимся!
RMS19
Сообщение #2016  23 июн 2015, 10:22
На месте клапан снять получится, снимаете блок авд, - потом вытаскиваете клапан. Собирать чуть по другому, сначала клапан вставляется в блок, потом вместе с блоком уже ставиться в муфту.
но лучше снять муфту целиком, после снятия кардана, - откручиваете еще 4 болта, и муфту выдергиваете из редуктора, внутри все промыть.
мыть либо очиститель тормозов, либо бензин. Жирное не использовать - а это любителям керосина солярки итд.
агресивное не использовать, типа промывки карбюратора, винс ацетон.
естественно жприц для заливки, масло, фильтр, и возможно понадобятся карданные болты, родные бывают слизываются.
в общем в этой теме все есть, не ленитесь читать :roll:
71miha71
Сообщение #2017  24 июн 2015, 04:48
71miha71
Пролистал тему, не все 101 страницу конечно, но много :roll:
Так и не понял, чтоб снять муфту не нужно снимать редуктор и подрамник на котором он крепится? Мне показалось с ямы, что муфта и редуктор в одном корпусе... Или достаточно снять кардан и начинку муфты выдернуть вперед?
Ну или если вас не затруднит, ткните носом где сказано как разобрать муфту... Ну сложно найти в 101 странице нужную инфу... blink.gif
RMS19
Сообщение #2018  24 июн 2015, 07:31
RMS19
Смотри:
А лучше вот что сделай:
вот: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=412185#p412185
и вот: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=412189#p412189
Сега
Сообщение #2019  24 июн 2015, 08:16
Всем доброго утра!
Заранее извиняюсь, если уже было, сходу не нашёл.
Как я понял периодичность замены масла в Халдексе 30 тыс, а фильтра + масла 60 тыс.
Подскажите, работает ли ОД по этим регламентам? Просто купил машину, последнее ТО там на 36 тыс, а вот списка работ, которое производилось на этом ТО нет.
Так то подумываю от греха подальше самому поменять и масло и фильтр, но спросить все же решил.
Заранее спасибо!
AloNErZn
Прошлое авто: Ford Focus 2 restyle
Сообщение #2020  24 июн 2015, 08:26
AloNErZn
Не правильно понял! В регламенте ваще нет этой работы. Замена масла в Халдексе не предполагается на всем сроке эксплуатации, во всяком случае не ранее 100тыщ. Все , что делают с Халдексом мальчишки - собственная инициатива, перестраховка, повышенная любовь к машине и наличие свободного времени в которое нечем заняться. ОД не занимается Халдексом при отсутствии показаний! Все эти мероприятия с Халдексом из серии замены масла в коробасе через 40т., замена масла в дрыгле через 7.5 т. и Т.П.
зы: В итоге = хозяин - барин!
FLOT
Заслуженная репутация: 564
Благодарил (а): 733 раз.
Моя машина: US Car
Прошлое авто: FordKUGA25AT
