Всё про АКПП 6F35 [К2]
1. Нет проблем
190
39%
154
32%
26
5%
47
10%
18
4%
6. Заменили АКПП по гарантии
49
10%
Всего голосов : 484
Причина: Обновлена шапка
Заслуженная репутация: 383
Благодарил (а): 2441 раз.
Re: Все про АКПП 6F35 [К2]
Сообщение #761  11 май 2015, 13:03
Значит две коробки: одна для фокуса и экоспорта, вторая (6F35) для всех остальных :D
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 333 раз.
Моя машина: Yamaha Tmax
Прошлое авто: VAZ-11113
Сообщение #762  11 май 2015, 13:35
Вообще не представляю как экобуст с этой тупизной уживается.С 2.5 понятно,союз двух убогих,с бустом трудно представить.
2.5 AT. 2WD
Tominoker
Благодарил (а): 59 раз.
Прошлое авто: ford mondeo 4 ecoboost
Сообщение #763  11 май 2015, 19:19
Заменил жидкость в АКПП на ОД Форд Лидер Рязань.
Действовали строго по инструкции Etis, которая лежала перед глазами мастера.
Короче, в нашей коробке полностью "выгнать" жидкость невозможно. Открутили сливное отверстие, как и делал уважаемый Собянин.
Получили почти 6 литров черной как сажа жидкости!!!
Залили 6 литров свежей красной жидкости
Заливали оригинальное масло дорогущее, т.к. ни в одном рязанском магазине-форд не оказалось моторкрафта для нашей АКПП по 650р. :( !!!
Перелили старую жидкость потом в пустые литровые бутылки
Далее прогрели двигатель до необходимой температуры 85-92 град. как ЕТИС рекомендует, и попереключали передачи по 3 сек каждая.
Приговор: :cry: :cry: :cry:
У меня осталось 1,5 литра жидкости, т.к. ее извлечь из недр коробки не удалось, если кому надо жидкости, поделюсь. Она, как видите, и для ГУР подходит.
Надо менять, не надо, не знаю, надеюсь хуже не будет... А может это просто мое щепетильное отношение к автомобилю... Но раз мастер при замене сальника отметил, что масло очень темное и надо заменить, я это сделал. Не ругайте хоть вы сильно, братцы! :)
Но жаба и жена душат и ругают!...Сосу лапу до зарплаты :( :( :(
Заслуженная репутация: 2300
Фото: 32
Благодарил (а): 3609 раз.
Сообщение #764  11 май 2015, 19:31
Пробег авто какой?
Сега
Заслуженная репутация: 644
Прошлое авто: raznye
Сообщение #765  11 май 2015, 19:32
Сега
Сергей 46 тыс. Может побуксовал в свое время, и на задней передаче в т.ч. :roll:
Фото: 32
Сообщение #766  11 май 2015, 19:36
Нормальный пробег для замены жидкости в АКПП.
Сега
Сообщение #767  11 май 2015, 19:39
Сега писал(а):Мартынов
Заслуженная репутация: 47
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #768  11 май 2015, 19:39
Вот блин дерут с трудящихся втридорога !!!! Получается схему Собянина по замене масла в АКПП можно заносить в FAQ по Куге2
TSK
Заслуженная репутация: 43
Благодарил (а): 207 раз.
Сообщение #769  11 май 2015, 19:42
Это уже третье мнение за сегодняшний день! Спасибо! :)
TSK писал(а):Вот блин дерут с трудящихся втридорога !!!! Получается схему Собянина по замене масла в АКПП можно заносить в FAQ по Куге2
Только у меня побольше почему-то вылилось!... :roll:
Знайте теперь имя первопроходца по замене жидкости в АКПП у ОД! rofl.gif :cry:
Фото: 32
Сообщение #770  11 май 2015, 20:17
Dr.T
Благодарил (а): 98 раз.
Прошлое авто: Navara
Сообщение #771  11 май 2015, 20:39
С таким цветом - однозначная замена, даже если пробег и 10 тыс.км.был бы.... Я на предыдущих авто менял масло в АКПП при пробеге 60 тык...Цвет масла был темно-красный, скорее коричневый, но точно не черный. Масло я покупал сам, а вот менял на СТО, т.к. у ОД (по моему даже у всех Рязанских) нет аппарата для полной замены масла под давлением... Короче новое масло выдавливает старое. Замена на этом оборудовании масла обошлась 1.3 тыр.(работа).
Лучше нету каратэ, чем в кармане два ТТ! Изображение
zabaikalec777
Заслуженная репутация: 89
Благодарил (а): 944 раз.
Прошлое авто: FK2 Mazda CX5
Сообщение #772  11 май 2015, 20:42
zabaikalec777
На К2 не используется метод выдавливания масла!
Не жалею, что заменил масло АКПП...почти... :roll: :D Дай бог не подделка. Если что образец есть! :)
Фото: 32
Сообщение #773  11 май 2015, 20:47
На Онде рекомендовано менять через 45тык, меняю через 25тык. Варик чувствует себя прекрасно, пробег 110тык. Правда там банка масла нужна, в районе 3тыр стоит
Водитель самолета
Сообщение #774  11 май 2015, 20:47
Мартынов писал(а):На К2 не используется метод выдавливания масла!
:cry: Но все равно узнаю! ОД могут и в блуд ввести!
zabaikalec777
Сообщение #775  11 май 2015, 20:51
zabaikalec777
Короче, если кому надо поменять масло в АКПП, я теперь могу сам! good.gif dance3.gif
Фото: 32
Сообщение #776  11 май 2015, 20:58
собственно, самый главный вопрос - что то изменилось после замены масла (исчезли пинки, уменьшилась вибрация, упал расход на стоящей в режиме "D")?
AndryPF
Заслуженная репутация: 219
Благодарил (а): 123 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Сообщение #777  11 май 2015, 21:06
AndryPF
Не изменилось НИЧЕГО! Я говорю, честно!
Расход в режиме D не посмотрел правда.
Фото: 32
Сообщение #778  11 май 2015, 21:11
Тогда получается нужно промывать коробку (вроде бы кто то писал уже об этом) , но цена этого мероприятия взлетит неимоверно
TSK
Сообщение #779  11 май 2015, 21:17
Вылилось 0,5-0,8л лишнего!
а от куда она его выдавливает? из заливного?
Silver_Age
Благодарил (а): 57 раз.
Прошлое авто: FF2 1.8 sedan
Сообщение #780  11 май 2015, 21:20
TSK
Нет в инструкции Етис такого понятия, как промывка коробки! Никто в ОД этим заниматься не будет. Все остальное - самодеятельность!
Оптимальный вариант менять жижу через 50 тыс. и быть спокойным! :wink:
Кстати, посмотрите, это дешевле:
АКПП Ford 6F35:
Motorcraft® MERCON® LV Automatic Transmission Fluid XT-10-QLVC;
specifications: wss-m2c938-a mercon lv; 8,5 L
Silver_Age писал(а):а от куда она его выдавливает? из заливного?
Нет из отверстия уровня конечно! :D
Фото: 32
Сейчас этот форум просматривают: IG33
