Доустановка интеллектуальных систем (адапт.круиз, ACS...)
Re: Доустановка интеллектуальных систем
Сообщение #41  02 мар 2015, 21:05
И так, извините, что так долго, чтобы поставить адаптивный радар надо вот что:
Вот такой вот радар
(Респект автору фото)
Кнопки 1784106
Проводка 1801776 (у кого не стоит круиз, у кого есть, проводку не меняем)
Возможно нужно менять решетку на 5230345, но вроде как можно вырезать кусок.
И крепеж (зачем так много я не знаю):
1 803 013 - 2 шт.
1 388 006 - 2 шт.
1 709 798 - 1 шт.
1 065 364 - 1 шт.
1 787 317 - 1 шт.
В отличии от ФФ3, где для функционирования системы необходим дополнительный модуль управления скоростью, на куге все управляется приборкой, поэтому модуль скорости не нужен.
Не уверен на 100%, но необходимо, чтобы на машине стояла камера заднего вида, или Система предотвращения низкоскорст. столкновения или BIS W/Radar-BLIS/CAN LED.
Проверить наличие отсутствие проводки можно следующим образом:
в подкапотном пространстве в блоке предохранителей найти пред. F44, должен быть 5А и убедиться в наличии пинов, вытащив его. Из этого блока проводка идет напрямую на разъем управления радаром.
в салонном блоке найти F63, должен быть 10А, и убедиться в наличии пинов
ссылка в помощь
Можно ещё снять верхнюю решетку и найти вот такой разъем (автору фото огромный респект): http://ffclub.ru/topic/313391/go_post/16368211/
Убедившись в наличии проводки придется снимать бампер, без этого скорее всего не удастся закрепить радар. В профильной теме все расписано, спасибо Водитель самолета
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=287375#p287375
Радар устанавливается вот таким образом:
В салоне надо заменить кнопки управления круизом на руле.
Затем надо все собрать в обратной последовательности и активировать в машине функцию адаптивного круиза.
drpellot
Заслуженная репутация: 2
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #42  02 мар 2015, 21:28
drpellot писал(а):В отличии от ФФ3, где для функционирования системы необходим дополнительный модуль управления скоростью, на куге все управляется приборкой, поэтому модуль скорости не нужен.
Неверно, на Куге адаптивом управляет модуль стабилизации напряжения, который стоит за бардачком. С завода ставят два типа модулей, простой 1769268 (с обычным круизом) и посложнее 1769267 (с системами BLIS, АCS, камерой заднего вида и адаптивным круизом).
Последний раз редактировалось ays 02 мар 2015, 22:06, всего редактировалось 2 раз(а).
ays
Заслуженная репутация: 22
Благодарил (а): 91 раз.
Прошлое авто: Ford Focus
Сообщение #43  02 мар 2015, 21:59
ays писал(а):Неверно, на Куге адаптивом управляет модуль стабилизации напряжения, который стоит за бардачком. С завода ставят два типа модулей, простой 1769268 и посложнее 1769267 (с системами BLIS, АCS и адаптивным круизом).
Спорить не буду, не могу утверждать обратное, разговор был только про приборку.
drpellot
Сообщение #44  02 мар 2015, 22:16
Водитель самолета писал(а):makuta
Чет на комплектации Титаниум другие датчики на стекле стоят, лли я не рассмотрел? blush.gif Из салона кожух камеры/датчиков выглядит не как на фото
у меня титаниум плюс. стекло с датчиками acs стандартное. других вроде не бывает. на фокусе я видел точно такое же.
makuta
Заслуженная репутация: 93
Благодарил (а): 129 раз.
Сообщение #45  02 мар 2015, 22:31
makuta
Пакет "помощь водителю" в машине присутствует, А система АСS отсутствует, судя по Етис shok.gif
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 342 раз.
Моя машина: BMW
Прошлое авто: VAZ-11113
Сообщение #46  02 мар 2015, 22:35
Был промежуток времени когда ACS в пакет "помощь водителю" не ставили.
ays
Сообщение #47  02 мар 2015, 22:44
ays
Ага, именно в этот промежуток и попал
Водитель самолета
Моя машина: BMW
Сообщение #48  02 мар 2015, 23:27
drpellot
где радар покупал и за сколько??
Олег ЮК
Заслуженная репутация: 39
Благодарил (а): 170 раз.
Прошлое авто: Isuzu Trooper
Сообщение #49  03 мар 2015, 13:18
drpellot
у тебя есть этот разъем? и где он у нас в куге находится его можно увидеть не снимая верхнюю решетку??
Олег ЮК
Сообщение #50  03 мар 2015, 14:01
Олег ЮК писал(а):drpellot
Рядом с левой фарой, пишут что не снимая верхнего кожуха решетки радиатора не увидеть.
ays
Сообщение #51  03 мар 2015, 14:55
ays писал(а):Рядом с левой фарой, пишут что не снимая верхнего кожуха решетки радиатора не увидеть.
это пишут люди у кого фокус! т.к. радар устанавливается с лева у фокуса а у куги по центру!
фокус
куга
проводка! смотрите фотку! и на фотке разъем по центру виден! а где он в реале х.з! вот я и спрашиваю!
провод 14к733 имеет много разновидностей! вот у не которых может быть проводка а у не которых нет!
Олег ЮК
Сообщение #52  03 мар 2015, 18:10
Я у себя не смотрел разъем, я проверил наличие предохранителей и ответных пинов в блоках предохранителей. Разъем находится со стороны левой фары, увидеть его можно только сняв решетку и кожух. У фокусов разъем рядом с левой противотуманной фарой.
по цене ответил в личку.
drpellot
Сообщение #53  04 мар 2015, 10:01
Водитель самолета
А стоимость пакета без ACS в то время была меньше, чем с ACS до и после?
Viper
Заслуженная репутация: 145
Благодарил (а): 97 раз.
Прошлое авто: Peugeot 407SW 2L [143HP] AT
Сообщение #54  04 мар 2015, 21:47
Viper
Стоимость пакета уже не вспомню.
Зы. Когда ставил сетку радиатора, видел у себя разъем круиза
https://www.dropbox.com/sc/61yu85fqt1xpoi8/AAA2HkrvleVc3jZclGACJ-yea#lh:2-2014-05-22%2017.41.57.jpg
Водитель самолета
Моя машина: BMW
Сообщение #55  05 мар 2015, 10:56
drpellot
Радар под номером 1816209?
И еще, если в машине присутствует система BLIS, а система предупреждения низкоскоростных столкновений отсутствует, адаптивный круиз будет работать?
Водитель самолета
Моя машина: BMW
Сообщение #56  05 мар 2015, 19:14
Водитель самолета писал(а):drpellot
Точно номер радара я не знаю. Вот задняя часть:
Для работы требуется наличие одной из этих систем. Я думаю, что при наличии BLIS работать будет. Нужно только пины и разъем проверить.
drpellot
Сообщение #57  05 мар 2015, 19:31
Водитель самолета
Благодарил (а): 2616 раз.
Сообщение #58  05 мар 2015, 19:40
drpellot
Теперь вопрос: где купить подешевле, не так дорого, как в России? Ебей не помог shok.gif
Водитель самолета
Моя машина: BMW
Сообщение #59  05 мар 2015, 20:37
Водитель самолета
Вот
Код поставщика тот-же у датчика G2611, только рамку придётся "ваять" под кугу.
Сообщение #60  07 мар 2015, 08:59
Водитель самолета
На соседнем форуме в объявлениях висит. Обратись к человеку, должен помочь. Какое-то время назад они кончились, может сейчас появились.
Заодно у него есть камера.
