3-я кнопка на приборке (ESP)
Re: 3-я кнопка на приборке (ESP)
Сообщение #101  30 янв 2014, 17:42
Меня интересовало, что мне нужно еще докупить для установки и работы кнопки. Не буду обьяснять причину по которой занимаюсь этим сам, а не еду к дилеру.
Я перечитал всю ветку, но не понял точно что и как...поэтому и переспросил.
В любом случае, спасибо за ответы.
drus
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение #102  30 янв 2014, 18:44
drus
Всё зависит от того, что ты хочешь подключить на эту кнопку.
Вроде понятно объяснили тебе.
Если вывести на неё откл. ЕСП, то нужно докупить кусок провода с разъёмом, ехать к электрику и выводить на неё, из блока АБС проводку, для этого.
Если запитать что-то другое(регистратор, парктроник и т.д.), то надо ещё реле, и ещё наверное что-то.
Мокус
Заслуженная репутация: 1008
Благодарил (а): 416 раз.
Прошлое авто: Mazda
Сообщение #103  03 апр 2014, 17:09
Ребята, сделал кнопку наконец-то :)
Тяжко было, вытянули магнитолу еле-еле...немного поцарапали рамку.
Вытащили-один проводок оторван...офигеть, пришлось вытаскивать разьем и припаявать. Короче весело :)
Но, за схему спасибо еще раз, только на картинке нарисованно ВАЗ-овское реле перевернутое :) Распиновка по номерам правильная!
Короче все работает, я очень доволен.
drus
Сообщение #104  04 апр 2014, 22:44
Кто нибудь подключал кнопку отключения ЕСП на 2.5 Т ?
Кузя060
Заслуженная репутация: 869
Благодарил (а): 1113 раз.
Сообщение #105  05 апр 2014, 10:04
Кузя060
Мокус
Прошлое авто: Mazda
Сообщение #106  05 апр 2014, 10:22
MOkUS
Тогда к тебе вопрос:
Мне поставили кнопку,подключили 5 и 6 контакты на 8 и 38 пины блока ЕСП. 1,2,и 3 контакты кнопки запитали от кнопки отключения лобовухи.Не работает. Пробовали кидать провод с 1 контакта напрямую на блок предов,2 провод на массу.
Не пашет.Подсветка есть,но ЕСП не отключается.Электрик подключал грамотный,по схеме с ФФ клуба,проверил все не один раз.Кнопка рабочая,разъем оригинальный,пины в блок ЕСП родные.В чем может быть косяк?
Кузя060
Сообщение #107  05 апр 2014, 11:08
На эти вопросы не могу ответить, мне диагностики подключали.
Если вы все правильно сделали, то алгоритм у кнопки будет следующий, чтобы откл. ЕСП надо нажать кнопку и подержать ее нажатой доли сек., защита от случайного откл. Включается назад кратковременным нажатием.
Мокус
Прошлое авто: Mazda
Сообщение #108  05 апр 2014, 11:12
MOkUS
Пробовал,не выключает!
Кузя060
Сообщение #109  05 апр 2014, 11:22
Спроси у диагностиков на их страничке у нас или на фокус клубе.
Мокус
Прошлое авто: Mazda
Сообщение #110  05 апр 2014, 11:31
На ФФ клубе глухо.
Кузя060
Сообщение #111  07 апр 2014, 19:55
MOkUS
Сегодня причина нашлась.Перепутали пины в блоке ЕСП.Все работает.
Кузя060
Сообщение #112  08 дек 2014, 14:19
Вопрос к тем, кто сделал отключение ЕСП с кнопки. Что это дало на практике? Дело в том, что перед участием в гонке с ориэнтированием мне посоветовали ЕСП отключить, дабы не душила движок. Я так и сделал (через БК). Не знал, что это до первого выключения движка. Откатал в итоге почти всю гонку с ЕСП. Очень понравилось, как машина ведет себя при диагональном вывешивании, едет, да еще и в гору, вот например: http://64niva.ru/userphotogallery.php?a ... rettyPhoto[pp_gal]/0/ . Насколько я понимаю, подтормаживаются только те колесья, которые проворачиваются в холостую, как это влияет на ухудшение проходимости? У фокуса, можно еще понять, мощи мало, Но у куги, особенно у кого 200 лошадей?
Я и на трассе уже пару раз ощутил помощь ЕСП при экстренном возврате в свой ряд со встречки. Хочу понять, есть смысл ставить кнопку?
vladk
Сообщение #113  08 дек 2014, 15:06
vladk
Смысл кнопки только в том ,что ESP можно выключить быстро и не лазя в меню :D
Кузя060
Сообщение #114  08 дек 2014, 16:16
Я хочу понять, что положительного дает отключение ЕСП ?
vladk
Сообщение #115  08 дек 2014, 16:42
vladk
1) стоишь на светофоре, откл ЕСП, селектор в S и газу, Кугарь аж подпрыгивает). Кому это надо и зачем, это другой вопрос.
2) по снежной каше мне больше нравиться с откл ЕСП.
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 582 раз.
Сообщение #116  08 дек 2014, 16:53
vladk
То, что "колесья подтормаживает", у нас не отключается (только если предохранитель вытащить). При ЕСП ОФФ отключается "душилка" (то, что сбрасывает газ и не допускает сильных пробуксовок).
Говоря простым языком, например чтоб заехать в горку, вам надо прибавить газку, а электроника этого сделать не дает. А выражаясь "более правильно", ЕСП ограничивает момент, чтоб избежать отклонений а/м от заданной траектории, но это ухудшает проходимость, по этому и есть возможность отключения ЕСП.
Проехать диагоналку можно и без блокировок и без помощи тормозов. Надо просто нажать газ в пол и если у вас достаточно мощный мотор и достаточно тяжелые колеса, то а/м поедет. Происходит это потому, что пока раскручивается вывешенное колесо, на нем увеличивается момент, а дифф делит момент пополам всегда, и следовательно момент увеличивается на неподвижном колесе. Если он достигнет нужного значения, а/м поедет. Но для этого необходима сильная пробуксовка, которой не будет, пока ЕСП включена.
Как-то так :)
=== 2.5Т+чип ===
---DDS---
Заслуженная репутация: 96
Благодарил (а): 255 раз.
Прошлое авто: Kuga 2008 Chip166hp manual
Сообщение #117  08 дек 2014, 17:33
Спасибо. Как наметет снежку, попробую.
vladk
Сообщение #118  16 янв 2015, 19:02
Уважаемые одноклубники, этой зимой встал вопрос отключения ESP. Действительно каждый раз лазить в БК не вариант angry2.gif
Подскажите кто знает разница по цвету между серебристыми кнопками 1492837 или 1559485 есть?
В цене разница на Exsit 500 р :)
yaris_82
Прошлое авто: Opel Astra H GTC
Сообщение #119  25 янв 2015, 13:12
Наконец я поставил себе кн. ESP, отдельное спасибо Кузя060 и Boge, ну и конечно форуму Фокусов.
Хочу поделиться небольшими дополнениями для тех кто еще планирует ее ставить.
1. https://yadi.sk/i/DZXEthpdV3SYz - это самая подробная инструкция.
2. Серебристые кнопки с номерами 1492837(старый код) и 1559485(новый) одинаковые.
3. Небольшая табличка для подключения к соседним кнопкам на панели.
4. При подключении к блоку даже с родными пинами от Volvo 30656693 может возникнуть проблема установки их в сам разъем ESP, если не получается снять оранжевый фиксатор, как в инструкции.
5. Чтобы все таки воткнуть в разъем пин, надо сжать его цепляющуюся часть, а затем уже в разъеме просто иголкой вернуть лепесток на место, в любом случае он от туда больше не вывалиться))
6. Запаситесь терпением.
yaris_82
Сообщение #120  30 янв 2015, 07:52
yaris_82 писал(а): Серебристые кнопки с номерами 1492837(старый код) и 1559485(новый) одинаковые.
А подсветка у обоих красная ??
ZZZ
Прошлое авто: Focus 3
Сейчас этот форум просматривают: damirik, Google [Bot]
