AWD неисправно?
Халдекс3
127
34%
Халдекс4
248
66%
Всего голосов : 375
Масляный насос Haldex 3:
1 526 441 Ford
30783079 Volvo
VO30783079 GP Фото
Фильтр 30787687 Фото
Масло 31325136 (1 литр)
Масляный насос Haldex 4:
1 589 740 Ford
31256757 Volvo
Фильтр 31325173
Масло 31367940 (1 литр)
Гайка фланца VOLVO 31259267
Масло VW для муфты G055175A2
жми
ещё
отредактировал Probe 1
Технический отчет Serge95
Заслуженная репутация: 1841
Благодарил (а): 4269 раз.
Сообщение #1761  21 янв 2015, 21:21
capitan
Завтра к ним поеду,потом к ОД,а то сальник за свой счет неохота менять,он 1500 руб стоит + замена.
Сега
Фото не делал,но вся защита и днище в масле,уровень на 3 мм ниже отверстия.Определял мастер,который ТО делал.
Кузя060
Заслуженная репутация: 869
Благодарил (а): 1113 раз.
Сообщение #1762  21 янв 2015, 21:27
Кузя060
Ты сам лично видел откуда течет?
Насос снимал?
Сега
Заслуженная репутация: 644
Прошлое авто: raznye
Сообщение #1763  21 янв 2015, 21:30
Был на диагностике, по причине того, что колеса задние не хотят буксовать.. Приговорили к замене насос и блок управления. Цена вопроса 102 тыс. руб за счёт "заведения" (авто на гарантии). Почитал тему.. и так понял что замена насоса проблему не решит.. масло, фильтр, предохранитель менять надо. Масло предложили заменить за 5500 (только работа)! Больше ничего не предложили. Ждать запчасти 3 недели. Что скажите?! Забить может на всё.. пока авто на гарантии?!
Ford Kuga 2.5T Titanium 2011 Panther Black
-darky-
Заслуженная репутация: 46
Прошлое авто: Kuga 2.5 Turbo AT 4x4
Сообщение #1764  21 янв 2015, 21:33
Сега
Там не понятно откуда течет т.к все в масле,насос не снимали,ошибок по AWD нет.
-darky-
Чего то дороговато ,мне меняли за 1800 - работа.
Кузя060
Сообщение #1765  21 янв 2015, 21:34
[b]-darky-[/b]
3 недели ждать масло и фильтр? :D лучше самому купить тогда, а замену дешевле сделают в любом сервисе вольво
Заслуженная репутация: 1011
Благодарил (а): 2606 раз.
Сообщение #1766  21 янв 2015, 21:36
Что-то дороговато "самому"... Короче я понял.. ждать 3 месяца :)
-darky-
Сообщение #1767  21 янв 2015, 21:37
[b]-darky-[/b]
погоди а если ждать 3 недели дешевле? я так помнимаю замену масла предлагают отдельно за денги
Сообщение #1768  21 янв 2015, 21:40
Замена масла - не регламентная работа, всё за свой счёт. 3 недели ждать - дешевле, чем 102 тыщи.. по мне так!
-darky-
Сообщение #1769  21 янв 2015, 21:42
-darky-
При замене насоса в любом случае масло придется доливать,а менять фильтр и масло еще и почистить сеточку насоса - это да,не по регламенту.
Кузя060
Сообщение #1770  21 янв 2015, 21:45
Так ведь насос будут снимать и масло вытечет .и зальют свежее
Pavlik-40
Благодарил (а): 292 раз.
Прошлое авто: focus 1.8
Сообщение #1771  21 янв 2015, 21:46
Pavlik-40
там же шприцом его откачивают!?
-darky-
Сообщение #1772  21 янв 2015, 21:56
А насос в самом нижней точке находится и при его сьеме масло все выливается
Pavlik-40
Сообщение #1773  22 янв 2015, 10:27
[quote="-darky-"]3 недели ждать - дешевле, чем 102 тыщи.. по мне так![/quote]
я не про то, зачем 3 нед ждать когда можно самому купить масло+фильтр из наличия в магазинах :D
Сообщение #1774  22 янв 2015, 18:43
Так я масло и фильтр ни какие не жду.
Жду насос и блок управления!
-darky-
Сообщение #1775  22 янв 2015, 19:05
-darky-
На масло сразу сертификат возьми,если не у ОД будешь брать,чтобы потом проблем как у меня не было :D
Кузя060
Сообщение #1776  24 янв 2015, 10:43
Так для информации.
Про муфту Haldex 4-го поколения, разборка, промывка, про сгустки ...
Муфта Haldex 4-го поколения, часть 1
Муфта Haldex 4-го поколения, часть 2
Фото фрикционов муфты Haldex 4-го поколения:
Сгустки и "грязь"(продукты износа фрикционов) на сетке насоса
Сетка насоса после очистки и промывки
"Грязь"(продукты износа фрикционов) на обойме фрикционов
Сгустки на деталях муфты
Сега
Сообщение #1777  24 янв 2015, 14:16
Сега
Пробег и условия эксплуатации разобранной муфты?
zyrua
Заслуженная репутация: 189
Благодарил (а): 509 раз.
Сообщение #1778  24 янв 2015, 14:22
zyrua
хз
Сега
Сообщение #1779  26 янв 2015, 20:22
Привет всем соклубникам. Только пожалуйста не посылайте читать все выше (89 стр.), многое уже читал(может и не совсем внимательно, да и память уже не та), многое помогло, всем огромное спасибо. Загорелась надпись АВД неисправна, пробег 45т., масло и фильтр менял на 30т., пред 130-ый поменян на 5А, целый, на диагностику завтра или послезавтра. Вопрос, СКОЛЬКО можно ездить с этой надписью и чем это может закончиться? А ездить очень надо, хотя бы только на одном передке...
Ко всем с уважением
dimon717
Благодарил (а): 20 раз.
Прошлое авто: Ford focus ZX4 ST 2.3l
Сообщение #1780  26 янв 2015, 20:33
dimon717, ИМХО, снять все разъёмы с муфты, а то и кардан - и ездить, раз надо.
Александр-52
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 397 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
