Тестовый режим бортового компьютера [K2]
Сообщение #1  14 янв 2015, 14:31
Часто возникает подобный вопрос,
давайте вынесем в отдельный топик, на который можно давать прямую ссылку.
На дополнительном левом блоке кнопок на руле зажмите и удерживайте кнопку "Ок",
заведите или просто включите зажигание,
через пару секунд бортовой компьютер перейдёт в тестовый режим, на основном информационном дисплее будет отображаться текущее состояние авто.
Проматывая показания можно узнать напряжение в бортовой сети, настоящую температуру ОЖ, версию ПО и т.д.
Список содержания меню:
GAUGE SWEEP - Проверка стрелочных указателей. Стрелки должны плавно дойти до МАХ, затем до MIN и вернуться в рабочее положение.
LED TEST- Проверка всех сигнальных лампочек на панели приборов.
Graphics ROM - Версия прошивки графического адаптера.
NVM EEPROM - количество задействованных банков памяти.
Micro ROM - Версия прошивки БK
HW - Номер сборочного элемента (версия аппаратного обеспечения BCM).
MANUFACTURE Data - дата (производства) активации BCM на Куга-2.
DTC - код ошибки.(0 - если есть ошибка, NO - если нет ошибки).
SPEEDO GAUGE 005с - положение стрелки спидометра. цифровой спидометр.
TACHO GAUGE - положение стрелки тахометра.
Odometer (km) - пройденное расстояние в км. (полный пробег авто)
FUEL FLOW - индикация событий впрыска. Смена на +1 - есть впрыск.
Fuel% (hex), gauge (hex), A/D in (hex) — (через запятую) уровень топлива в процентах, положение стрелки топливомера, значение напряжение на входе аналого-цифрового преобразователя датчика уровня топлива. (hex - в шестнадцатиричном формате).
ENGINE TEMP - Температура охлаждающей жидкости в град. Цельсия.
Not In Park - ?
AFE (Average Fuel) — Средний расход топлива. Используется для расчета вашего среднего расхода на 100 км до следующего сброса показаний.
AFE bias - (по умолчанию 1000) можно установить значение для калибровки расчета расхода топлива.
RAFE - (Recent Average Fuel) Текущий средний расход топлива за поездку. Используется для расчета расстояния поездки до пустого бака (с последнего сбрасывания расхода).
A/D Port-AN0 - Указывает величину входного сигнала количества топлива.
BATTERY - напряжение в бортовой сети (АКБ)
Благодарил (а): 806 раз.
Re: Тестовый режим бортового компьютера [K2]
Сообщение #2  14 янв 2015, 15:56
может добавить, как зайти в тестовый режим на заведенной машине, потому как удерживанием кнопки ОК можно сбросить в нули также текущий пробег.
А также можно дать описание (стырил на дружественном форуме):
Not In Park - ?
BATTERY - напряжение в бортовой сети (АКБ) на не заведённом двигателе!!!
sandr
Заслуженная репутация: 411
Благодарил (а): 1256 раз.
Прошлое авто: Renault Fluence
Re: Скрытые возможности [K2]
Сообщение #3  19 янв 2015, 19:41
Всем доброго времени суток. Имею проблему по входу в тестовый режим. Комплектация титаниум. Не работает все описанные способы. кнопку ОК держал нажатой и нажимал старт двигателя..и НИЧЕГО. Может закрыли доступ с прошивкой заводской. Сборка сентябрь 2014. Нажимал ОК и при вкл. зажигании - сбрасывает данные Б/К. Вопрос к ALEX-32. Как удалось войти. Может есть нюанс?
Титаниум (пакеты Премиум и городской 2)
Denwer
Сообщение #4  19 янв 2015, 19:51
Хотя вопрос не ко мне, но также озадачивался темкой. Жмем "ОК" и включаем кнопку запуска Появляется слово "ТЕСТ", отпускаем кнопку. А дальше вверх-вниз листаем менюшку и смотрим на тесты.
А по теме: Ничего больше новенького не разглядели? :roll:
Wzglyad
Заслуженная репутация: 757
Благодарил (а): 2623 раз.
Сообщение #5  19 янв 2015, 19:57
Все так и делаю. Только на экране происходит быстрое моргание и потом обычный дисплей. Может там и появляется слово ТЕСТ, не знаю, не разглядеть. На прошлом Мондео все также просто включалось без проблем. Здесь не входит в режим.
Denwer
Сообщение #6  20 янв 2015, 21:25
если честно то и как Denwer
а как включить на заведенном авто? как писал sandr ???
У меня авто октябрь 2014 года....
Банкир62
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение #7  20 янв 2015, 22:53
Есть нюанс. Если включить тестовый режим БК, не заводя машину, а потом её завести и приборка из-за нехватки заряда, выключится при запуске, то тестового режима после запуска не будет. Если приборка не выключится, то тестовый режим останется. Вот активировать тестовый режим сразу с пуском двигателя не пробовал.
Viper
Заслуженная репутация: 145
Благодарил (а): 97 раз.
Прошлое авто: Peugeot 407SW 2L [143HP] AT
Сообщение #8  20 янв 2015, 23:45
Viper
Можно активировать режим и запуском. Только что видюшку писал. Запускал и просто после включения зажигания - полистав меню запустил движек - тестовый режим остался.
Извиняюсь за качество видюшки - ночь на улице. Ошибка, упоминаемая в видео - Е10000 - ошибка по топливу. Уже обсуждалась на форуме. Здесь:
viewtopic.php?p=227542
Кому интересно как включить этот самый тестовый режим. Слова и мануал конечно хорошо, но как говорится, лучше раз увидеть.
Wzglyad
Сообщение #9  21 янв 2015, 00:52
chime test тест звукового оповещения.
Dist. to empty на сколько км. горючего осталось.
Not in Park не парковочное состояние рычага АКПП.
Выйти можно так же удерживая несколько секунд кнопку ОК.
Viper
Сообщение #10  21 янв 2015, 17:46
Vzglyad! Спасибо за видео. Теперь понял, что делал не так, слишком рано отпускал кнопку ОК. Нюанс есть, и про него никто не написал. Это необходимо удерживать кнопку ОК после включения зажигания еще порядка 5 секунд. Завтра попробую и отпишусь о результате.
Denwer
Сообщение #11  22 янв 2015, 17:23
Все, получилось! Тест запустил. Главное давить и не отпускать кнопку ОК после вкл. зажигания до входа в тестовый режим (примерно 4-6 сек). Также в тестовом режиме дисплея, можно запустить двигатель, повторно нажать на запуск с тормозом.
Denwer
Сообщение #12  24 янв 2015, 11:36
Вчера коллеге показал свою видюшку теста. Он решил на своем Фокусе 3 попробовать. Оказалось, что у него такая фича есть. Радости не было предела. Вот только тест стрелок на 3-м быстрее. И менюшка само собой отличается.
Пора и им страничку о неизвестных возможностях открывать.
Wzglyad
Сообщение #13  24 янв 2015, 16:26
Wzglyad
На фокусе с 2004 года тест-режим так включается.
Заслуженная репутация: 430
Сообщение #14  01 фев 2015, 02:08
Сегодня решил посмотреть как работает регулятор на заведенном моторе.
Жмакнул сначала зажигание с кнопкой ОК но не заводня двигатель, подивился напряжению: 11.9-12.0.
Но самое интересно что двиг крайне тяжело завелся.
т.е. в момент включения зажигания свечи прокалились, но уже прошло некоторое количество времени и видимо успели остыть и двиг прям как то с пропусками воспламенения стартонул.
Полный привод - это комфорт
mirock
Заслуженная репутация: 159
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение #15  25 фев 2015, 00:43
а через этот тестовый режим можно как-нибудь увидеть версию прошивки PCM?
skpp
Прошлое авто: Skoda Octavia A5 FL
Сообщение #16  25 фев 2015, 07:35
skpp
Нет, только прошивку приборки
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 568 раз.
Моя машина: BMW
Сообщение #17  06 мар 2015, 11:28
значит по значению RAFE, у меня БК кажет не расход за последнюю поездку, абсолютно точно, а скорее всего расход за последние 100км/ч. Потому что сбросил показания, проехал 20км, расход 15,5л ( 5 коротких поездок, ср.скор. 18км/ч) по БК, а в тестовом режиме RAFE показывает 11,0л, т.к. до этого был пробег по трассе.
Посмотрите у кого также, и тогда модераторов нужно попросить отредактировать первый пост.
Последний раз редактировалось sandr 06 мар 2015, 12:23, всего редактировалось 1 раз.
sandr
Сообщение #18  06 мар 2015, 11:47
Бк будет показывать средний расход до тех пор пока ты его не обнулишь а так он у тебя будет показывать и прогрев и поездки всё в одну кучу :D как-то так
simonovalex
Сообщение #19  09 мар 2015, 16:50
У меня до сегодняшнего обнуления средний расход был 24,5... :cry: Вопрос не в тему немного...:кто нибудь знает как сбросить напоминалку о сервисе? Да, решил посмотреть счас дату активации ВСМ, оказалось, что на дисплее отображается только год и...минуты..., остальное - прочерки. dash3.gif
CheModan
Сообщение #20  12 мар 2015, 11:21
добрый день!
Вопрос: в комплектации Тренд (с матричным дисплеем) можно зайти в тестовый режим БК?
GBPS
Моя машина: Kawasaki Z1000SX
Прошлое авто: Honda Stream
