ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМ БКВключение тестового режима бортового компьютера.
На заглушенной машине зажимаем на подрулевом переключателе кнопку
SET/RESET, затем не отпуская кнопку жмем
FORD POWER(без сцепления), ждем некоторое время, на экране появляется надпись TEST. Ну и дальше переключаемся кнопкой SET/RESET, и видим всякие прикольные штучки, ну например вот такие:
Диагностический разъем для подключения к БК - OBD II
Версии параметров БК1.GAUGE SWEEP - стрелки всех приборов выходят на максимум и возвращаются в нормальное положение
2.LCD TEST - закрашены все пиксели дисплея
3.LED TEST - светятся все индикаторы
4.ROM LEVEL=0541 - версия прошивки компьютера
5.NVM TARGET ROM=0541 - версия NVM ROM
6.NVM EEPROM LEVEL=0001 - версия NVM EEPROM
7.MANUFACTURE=START 66 - ?
8.MANUFACTURE=HOURS 6B06 - дата изготовления щитка приборов
9.DTC #01=D900 - код последней ошибки
10.ROAD SPEED=___0.0 MPH - скорость, мили в час
11.ROAD SPEED=___0.0 KM/H - скорость, километры в час
12.SPEEDO GAUGE=0051 - положение стрелки спидометра (HEX)
13.ENGINE SPEED=0000 - тахометр об/мин
14.TACHO GAUGE=004D - положение стрелки тахометра (HEX)
15.ODO ROLL COUNT=___0 - дневной пробег?
16."Fuel AD1 input" - положение поплавка в топливном баке (по среднему значению считается остаток топлива)
"Fuel AD2 input" - вероятно, работает у тех, у кого есть бачок для топливной присадки
17.FUEL GAUGE=0251 - положение стрелки топливомера (HEX)
18.FUEL FLOW=00 - расход топлива?
19.FUEL PERCENT=2B - процент заполнения бака (HEX)?Показывает средний процентный уровень топлива.
Диапазон значений: от 00 до 64
64 соответствует объему 100%
FF отображается, если данные недействительны
20.ENGINE TEMP=133 это температура ОЖ двигателя в восьмеричном формате (по Цельсию)
В привычную нам десятеричную переводится так:
Например ENGINE TEMP=133
Считаем:
1*8^2+3*8^1+3=91, значит температура ОЖ двигателя 91С (по Цельсию)
^ - значок означающий степень.
21.TEMP GAUGE=00B7 - положение стрелки указателя температуры (HEX)
22.BATTERY=11.9 - напряжение в сети, вольты
23.DIST TO EMPTY=154 MILES - пробег до пустого бака, мили
24.RAFE=29.31\100 средняя скорость
25.PATS KEY FLAGS=10 - расход топлива, миль/галлон
27.A/D INPUT 00=92 - ?
A/D INPUT 01=FF
A/D INPUT 02=7C
A/D INPUT 03=51
"A/D input 04"=1F - показывает температуру нагнетаемого воздуха
"A/D input 05"=14 - показывает положение педали газа
33.PORT A=2B - ?
Port B=00 - контакт педали тормоза
Port E=0F
Port D= - педаль сцепления
46.PORT X= - ?
47.PERSONALITY 01=00 - ?
50.PERSONALITY 04=57 - ?
