    задняя 280мм
Номера для заказа, отчёты:
Передние:
Старый номер 1 814 112:
Новый номер 1 850 545
Видео по замене:
Задние:
Motorcraft USA WW1106
Видео по замене:
    Дубликаты:
    Masuma MU28R (с) Login2K
    Valeo 574 614 SILENCIO X.TRM
    Valeo 578 561 HYDROCONNECT
Полезные ссылки:
Re: Щётки стеклоочистителей (дворники) К2
Сообщение #181  17 дек 2014, 11:52
Айрат
Ну хз, я 20 минут крутил и так и сяк, только отвертку в палец воткнул в конце концов, а снять аккуратно не смог, силу прикладывать не стал особо, едить то надо с чем то :)
Борис40rus
Заслуженная репутация: 58
Благодарил (а): 244 раз.
Прошлое авто: honda civic 4d
Сообщение #182  27 дек 2014, 20:35
Kukasruka писал(а):Подскажите, а CHAMPION EASYVISION FLAT EU70/C01 это наша?
Наши вроде B02:
Сообщение #183  28 дек 2014, 15:32
Вдруг кому пригодиться, сегодня ночью свиснули задний дворник. Купил не оригинал BOSH A281 H.
Strelok
Заслуженная репутация: 32
Благодарил (а): 109 раз.
Прошлое авто: golf 6
Сообщение #184  28 дек 2014, 17:30
Ильюшенько писал(а):В дополнение к обогреву лобового поставил обогреваемые щетки. Питание взял с аккумулятора через обычное автомобильное пятиконтактное реле, сигнал на включение из блока предохранителей от предохранителя обогрева лобовухи. Т.е., когда включен обогрев лобового, включается и обогрев дворников. Короче, к зиме готов ))
Сегодня прошли натурные испытания в городе. У нас - 10 и метель. Ни разу не пришлось выходить из машины, чтобы сбивать лед со щеток и т.п. Как только начинают шкрябать, включаю обогрев и через две-три минуты все работает как по маслу.
Отдыхай с нами! TourStore.online - гипермаркет выгодных путешествий.
Ильюшенько
Заслуженная репутация: 155
Благодарил (а): 320 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0PS
Сообщение #185  28 дек 2014, 18:17
Strelok писал(а):Купил не оригинал BOSСH A281 H.
Каталожный номер 3 397 008 045
P.S. Модеры, не пора шапку сделать по щёткам? :roll:
Сообщение #186  28 дек 2014, 18:46
так получается, щетки дворников нельзя установить в тех. положение(вертикально) нажав после работы двигателя на ручку вкл. дворников? так неудобно...
Скорая Псих.Помощь
Благодарил (а): 114 раз.
Сообщение #187  28 дек 2014, 19:07
Скорая Псих.Помощь
Я жмакаю вниз рычаг дворников в снегопад и когда щётки до вертикали доходят - выключаю двиг.
Сообщение #188  28 дек 2014, 21:57
Dimaz55 писал(а):Это фольксовская фича... Может запатентованная?
Явно нет. У меня на фокусе3 такая штука работает, на куге2 нет. Думаю, дело в прошивке BCMii. Может просто забыли фордовцы про это.
Ильюшенько
Сообщение #189  28 дек 2014, 22:03
Dimaz55 писал(а):Скорая Псих.Помощь
Не понял, а зачем? Руками на к2 дворники на заглушенной машине выставляются в любое положение. При запуске двигателя складываются вниз сами как им и положено.
Nice
Заслуженная репутация: 444
Благодарил (а): 740 раз.
Прошлое авто: SGVN
Сообщение #190  28 дек 2014, 22:09
Nice
Зачем руки марать если можно 2 кнопки нажать? :wink:
Ильюшенько писал(а):У меня на фокусе3 такая штука работает
А как? Также как на фв?
Сообщение #191  28 дек 2014, 22:11
Зачем руки марать...
Ну если дело только в этом...тогда канеш, лучше кнопки тыкать :)
Nice
Прошлое авто: SGVN
Сообщение #192  28 дек 2014, 22:28
А экономия времени? Выйти, закрыть авто, поднять один дворник, обойти капот, поднять другой...
Или приехал, нажал рычаг, выключил двиг, закрыл, пошёл.
И кстати на фв можно щётки в это положение выставить даже при работающем двиге, чтоб они находились в зоне обдува стекла.
На куге только ручками...
Сообщение #193  28 дек 2014, 22:30
Dimaz55 писал(а):Наши вроде B02:
Спасибо. Это говорит только о разнице в упаковке и количестве. Заказал EU70/C01, надеюсь подойдут.
Вот что на эксисте написано про щетки Champion
"объяснение кодов: до "/" идет простой код товара, после "/" - код упаковки. B01 - 1 шт в блиcтере B02 - 2 шт в блистере C01 - 1 шт в картонной упаковке С02 - 2 шт в картонной упаковке W10 - 10 шт в картонной упаковке WX - зимние щетки 1 шт в блистере E - эконом класс"
Ну как-то так...
Kukasruka
Благодарил (а): 45 раз.
Прошлое авто: RVR MPV
Сообщение #194  28 дек 2014, 22:32
Kukasruka писал(а):B01 - 1 шт в блиcтере B02 - 2 шт в блистере C01 - 1 шт в картонной упаковке С02 - 2 шт в картонной упаковке W10 - 10 шт в картонной упаковке WX - зимние щетки 1 шт в блистере E - эконом класс
Всего-то?! shok.gif А я-то думал... Как приедут-отпишись!
Сообщение #195  28 дек 2014, 22:42
Dimaz55 писал(а):А как? Также как на фв?
В течение трех секунд после остановки двигателя, если потянуть рычаг вниз, щетки встают где-то на половине хода. На работающей машине не сделаешь.
Ильюшенько
Сообщение #196  29 дек 2014, 09:00
Может это просто задержка по обесточиванию цепей после выключения зажигания?
Т.е. успеваешь нажать рычаг - они как-бы пытаются полный взмах сделать, но не успевают.
В мануале есть что-то об этой "фиче"?
Сообщение #197  29 дек 2014, 16:42
Dimaz55 писал(а):В мануале есть что-то об этой "фиче"?
Да, именно оттуда про нее и узнал. Был удивлен отсутствием этой удобной штуки на Куге.
Ильюшенько
Сообщение #198  29 дек 2014, 17:47
Я жмакаю вниз рычаг дворников в снегопад и когда щётки до вертикали доходят - выключаю двиг.[/quote]
Не понял, а зачем? Руками на к2 дворники на заглушенной машине выставляются в любое положение. При запуске двигателя складываются вниз сами как им и положено.[/quote]
ой, да правда, зачем бензопилой заморачиваться дерево пилить, давай каменный топор достанем! crazy.gif
Скорая Псих.Помощь
Сообщение #199  03 янв 2015, 19:48
Небольшое случайное наблюдение. Помыл машину (в предверии потепления, было вчера -29, сегодня -19, завтра -5), выехал с мойки, сыпет мелкий снежок. Правый (нижний) дворник видимо уже примёрз, левый (верхний) не успел. Решил смахнуть снег, верхний дёрнулся градусов на 15 и вернулся не место. Я пулей выскочил, отодрал нижний от стекла (благо примёрз не сильно), а они (дворники) ни куда не собираются. Кто то писал, что вроде нет защиты, выходит что есть?
Заслуженная репутация: 767
Благодарил (а): 825 раз.
Сообщение #200  03 янв 2015, 20:04
Щетка Champion EU70/C01 встала. В комплекте идет 1 щетка.
К ней шло несколько креплений, в т.ч. наше.
Но! Крепление на оригинале конечно лучше смотрится, на Чампе нет этих хвостиков, снимать её (поставленную новую щетку) будет проблемно.
Отличия по телу щетки - нет такого "разностороннего" спойлера, как на оригинале. Напомню, на оригинале одна сторона спойлера почти вертикальная (вроде как вниз к капоту), а вторая плавно сходящая. А на Чампе они одинаковые, сам спойлерок резиновый небольшой. На втором фото - левая оригинальная, правовая - Чампион.
Прошу прощения за фото на боку - на айпаде неудобно исправлять
Плюс пришла Alca 058000 . Но она не встанет, с ней идет только стандартный адаптер. Нужен адаптер 300320. Прикуплю - подробней с фото отпишусь
Последний раз редактировалось Kukasruka 03 янв 2015, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
Kukasruka
