    задняя 280мм
Номера для заказа, отчёты:
Передние:
Старый номер 1 814 112:
Новый номер 1 850 545
Видео по замене:
Задние:
Motorcraft USA WW1106
Видео по замене:
    Дубликаты:
    Masuma MU28R (с) Login2K
    Valeo 574 614 SILENCIO X.TRM
    Valeo 578 561 HYDROCONNECT
Полезные ссылки:
Благодарил (а): 2637 раз.
Re: Щётки стеклоочистителей (дворники) К2
Сообщение #161  29 ноя 2014, 20:22
Petrucho писал(а):Поэтому брать или симметричные (Трайко НФ 707) или распашные в комплекте ("левый" + "правый")
прописал уже 3 марки дворников(см.выше-Китай, Денсо, Бош): все- от китая до Чемпиона "регулируются" на симетричные или ассеметричные. просто переставляются направляющие потока воздуха.
езди с умом!
CerMond
Заслуженная репутация: 75
Благодарил (а): 146 раз.
Прошлое авто: Ford Mondeo 4
Сообщение #162  02 дек 2014, 20:12
borik4 писал(а):не понятно что то...про что это??? А внизу обогрев не работает что ле?? За прошлую зиму что то не замечал такого...А резина дворников в чем виновата??
Автозамена заменила слово "наледью" на "неделю".
Обогрев никак не спасёт резиновую чась дворника, находящуюся на расстоянии 5-10 мм от стекла, на которой кусок льда.
qBot
Прошлое авто: S-max 2.3
Сообщение #163  05 дек 2014, 16:35
прописал уже 3 марки дворников(см.выше-Китай, Денсо, Бош): все- от китая до Чемпиона "регулируются" на симетричные или ассеметричные. просто переставляются направляющие потока воздуха.[/quote] Вот всю тему просмотрел и не нашёл.Напишите эти модели для нашей машины еще раз.
Leshii2103
Сообщение #164  05 дек 2014, 17:52
В дополнение к обогреву лобового поставил обогреваемые щетки. Питание взял с аккумулятора через обычное автомобильное пятиконтактное реле, сигнал на включение из блока предохранителей от предохранителя обогрева лобовухи. Т.е., когда включен обогрев лобового, включается и обогрев дворников. Короче, к зиме готов ))
Отдыхай с нами! TourStore.online - гипермаркет выгодных путешествий.
Ильюшенько
Заслуженная репутация: 155
Благодарил (а): 313 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0PS
Сообщение #165  05 дек 2014, 17:56
Ильюшенько
Burner брал?
Petrucho
Заслуженная репутация: 1377
Благодарил (а): 4147 раз.
Сообщение #166  05 дек 2014, 18:13
Да, барнер. Хочу оставить и отзыв о самих щетках, т.к. имею опыт их использования в прошлом сезоне на другой машине. Может кому будет полезно. Изначально купил и поставил на свой фокус3 в прошлом году щетки Барнер3 с дистанционным брелком. Фокус у меня без обогрева лобовухи, и щетки стали для меня настоящей панацеей в городе в снегопады. На трассе же производительности обогрева уже начинает не хватать, щетки все равно подмерзали изредка. Если остановиться и потрогать щетки сразу, на ощупь они холодные, но если немного постоять, нагреваются так, что руку держать уже некомфортно. Но на трассе и потребность в них меньше, т.к. большая часть снега облетает машину за счет потоков воздуха, т.е. аэродинамика спасает. Вывод - хорошая штука. Одна засада - проработали они полсезона всего, умерли поочередно с небольшим временным промежутком. Вскрытие показало, что сдох сам нагревательный элемент, поврежден во многих местах, нечто вроде коррозии под защитным покрытием. Чуваки на фирме говорят, что это типа перегрев... Возможно, но мне кажется, что немалую лепту могла внести и омывайка. Короче все равно заказал еще комплект таких же. А потом вышла Барнер4 - в них типа снизили температуру нагрева во избежание перегрева и увеличили толщину самого нагревательного элемента плюс его защитного покрытия вроде как. Заказал и их. Вскрытие показало, что по сравнению со старой моделью, нагревательный элемент выглядит действительно более внушительно. Кроме того, для щетки длиной 70 см нагревательный элемент проходит по всей длине в Б4, а в Б3 не достает сантиметров по 8-10 до краев, т.е. короче заметно. Вобщем во втором комплекте Б3 я полностью залил силиконом нагревательный элемент, надеюсь это поможет ему противостоять короззии от омывайки и воды. Пока оба комплекта работают на разных машинах. Доживут ли до конца зимы - покажет время. В целом - штука офигенная, с ними вполне комфортно в дороге и без обогрева лобовухи. Если надежность будет соответствующая. Хоть на сезон бы блин ))) В комплекте Б4 меня немного беспокоит вопрос температуры нагрева, которая уменьшена. Боюсь, что на трассе обогрев станет бесполезен. Но пока не было возможности проверить это. Как проверю, отпишусь. Да и вообще, для куги с обогревом лобовухи это на мой взгляд необязательный элемент, пригодится может 2-3 раза за зиму, т.к. обогрев отлично работает. Надеюсь, кому-то поможет принять решение.
Ильюшенько
Сообщение #167  05 дек 2014, 19:48
qBot писал(а):Обогрев никак не спасёт резиновую чась дворника, находящуюся на расстоянии 5-10 мм от стекла, на которой кусок льда.
Да, резина дворников замерзает, несмотря на обогрев стекла. И , похоже, в зоне покоя дворников обогрева нет - замерзают! :(
ШВН
Заслуженная репутация: 23
Благодарил (а): 462 раз.
Сообщение #168  05 дек 2014, 20:17
ШВН писал(а):Да, резина дворников замерзает, несмотря на обогрев стекла. И , похоже, в зоне покоя дворников обогрева нет - замерзают! :(
Лень сейчас идти смотреть в гараж, как сделано на Куге, но на ныне проданном Фокусе3 жены нити обогрева были до самого низа стекла, их можно наблюдать в окошке, где вин, которое значительно ниже основной линии остекления. Мне кажется на куге также было, могу ошибаться, конечно.
Ильюшенько
Сообщение #169  05 дек 2014, 22:05
Полностью снимал поводки дворников, счас не могу правильно установить обратно. Замерьте, пожалуйста расстояние от низа стекла (от пластика) до нижнего дворника, и расстояние от нижнего до верхнего дворника. Замерять по оси симметрии стекла.
Спасибо.
s515
Моя машина: Ford Escape 2.0 (240л.с) EcoBoost AКП 4WD
Сообщение #170  05 дек 2014, 22:18
s515 писал(а):не могу правильно установить обратно
Присмотритесь, там обычно метки на стекле есть в виде небольших треугольничков, их плохо видно. По крайней мере на фокусе есть, а там такая же система дворников. Находятся примерно на кончиках щеток.
Ильюшенько
Сообщение #171  05 дек 2014, 22:48
Ильюшенько
Подтверждаю, метки есть, около концов щеток, в виде ][. Один дворник по верхним меткам, другой по нижним.
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 342 раз.
Моя машина: BMW
Прошлое авто: VAZ-11113
Сообщение #172  06 дек 2014, 07:11
Замерзает ещё как. Вчера снегопад весь день шёл - намучился с полосами от дворников angry2.gif
Спасался только подогревом лобовухи и климатом потеплей на стекло.
Сообщение #173  06 дек 2014, 22:37
Leshii2103 писал(а):всю тему просмотрел и не нашёл.Напишите эти модели для нашей машины еще раз.
на первых 3-х есть. и далее.
БОШ, Гейнер, Форд, Трико, Чемпион. -есть наши размеры и адаптеры.
Китай(см. стр.1)- даже комплктует с почти "родным" пинч-табом.
Dimaz55 писал(а):Вчера снегопад весь день шёл
похож: за всё рассею. у нас-пыль столбом.
езди с умом!
CerMond
Сообщение #174  06 дек 2014, 23:05
s515
Было б у меня 240 кобыл на куге...я б с поводками не трхлся, а ездой наслаждался! :D
Petrucho
Сообщение #175  09 дек 2014, 14:30
Граждане, здравствуйте!
Ткните пальцем где смотреть про то, как снять задний дворник?
Работать нужно не по 12 часов в сутки, а головой. © Стив Джобс
Самая хорошая работа это высокооплачиваемое хобби © Генри Форд
zloj
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #176  09 дек 2014, 16:36
zloj
Прям весь? Снимаешь колпачёк с поводка (двумя руками разводишь в стороны со стороны стекла), откручиваешь гайку.
Если только щётку саму, то на защёлке должна быть.
Сообщение #177  14 дек 2014, 16:57
Щетки Bremax. Где пробивается WB307700, где uwb-28, где uwb-28-700. Черте что. Даже цена гуляет - где 400 рублей, где 250. Пока не ставил
Описалово:
Торговая марка BREMAX принадлежит английской компании Titus Merchants Ltd. Основной и многолетней специализацией компании является производство щеток стеклоочистителя.
Продукция компании изготавливается на азиатских заводах, оснащенных самым современным и высокотехнологичным оборудованием. Сочетание передовых технологий, высокой автоматизации производства и недорогой, но квалифицированной и высокоорганизованной рабочей силы, позволили добиться непревзойденного соотношения качество/цена, столь любимого российскими автовладельцами.
Преимущества щеток BREMAX:
1. Компания применяет ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНУЮ РЕЗИНУ С ГРАФИТОМ для исключения шумов и уменьшения трения между щеткой и стеклом, и,как следствие, получаем повышенный ресурс обоих изделий
2. КРИВИЗНА И ЖЕСТКОСТЬ щеток BREMAX УВЕЛИЧЕНЫ по сравнению с обычными бескаркасными щетками для лучшего прилегания к стеклу и равномерной очистки.
3. Щетки изготовлены из материалов, устойчивых ко всем существующим противоледным реагентам и ко всем существующим российским ‛незамерзайкам‛.
4. Лучшее в сегменте соотношение качество/цена.
Ассортимент и размерный ряд щеток BREMAX покрывает 99% автомобильного парка.
Щетки серии UWB - лучшее решение для любой торговой точки. В комплект изделия входят 9 адаптеров для всех существующих типов креплений. Вам не надо держать на витрине и складе отдельно щетки с адаптерами для ВАЗ, VV, Peugeot, Renault, BMW, Ford Focus, Kia Ceed, Opel Astra и др. Достаточно иметь в наличии весь размерный ряд щеток UWB чтобы удовлетворить владельца практически любого автомобиля. Адаптеры упакованы вместе со щеткой в прозрачный блистер и продавцу не придется рыться в коробках в поисках нужного адаптера.
Размеры 13",14",15",16",17",18",19",20",21",22",24",26",28''
Ну как-то так...
Kukasruka
Благодарил (а): 45 раз.
Прошлое авто: RVR MPV
Сообщение #178  14 дек 2014, 18:24
Подскажите, а CHAMPION EASYVISION FLAT EU70/C01 это наша?
А Alca 058000? Вроде она недорого в эксисте...
Ну как-то так...
Kukasruka
Сообщение #179  17 дек 2014, 09:55
Всем привет.
Кто нибудь думал насчет замены резинок отдельно? Нам подойдут от VW. Вот этот p/n: 1K0 955 429 D. В комплекте резинка 700мм и 2 боковых заглушки, стоимость в емекс порядка 300рэ. Боковые заглушки - очень актуально, я попробовал на своих дворниках снять эти заглушки, по моему не сломав их не реально это сделать.
Вот тут парень подробно описал комплект 1K0 955 429 D: http://www.drive2.ru/l/2192622/
Себе закажу, пожалуй, на пробу.
Борис40rus
Заслуженная репутация: 58
Благодарил (а): 237 раз.
Прошлое авто: honda civic 4d
Сообщение #180  17 дек 2014, 10:01
Борис40rus
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=189019#p189019l №477
заглушки нормально снимаются
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=44&t=651&start=480 №495
Форд Куга 2,5 АКПП, Dark Mic
Опель Зафира 1,8 МКПП
Айрат
Хранитель Help листа
Заслуженная репутация: 637
Благодарил (а): 458 раз.
