Узнать номер детали (FINIS-коды) [K1]
Сообщение #1  13 июл 2009, 13:15
Последний раз редактировалось Probe 1 13 авг 2009, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
Заслуженная репутация: 1826
Благодарил (а): 4218 раз.
Re: Узнать номер детали
Сообщение #441  29 окт 2014, 10:02
Где стоит хоть?
Заслуженная репутация: 430
Сообщение #442  29 окт 2014, 10:53
Dimaz55 писал(а):Где стоит хоть?
Крепится в опору радиатора, а уже к этой гайке крепится нижний дефлектор винтом.На картинке гайка с винтом.В Элькатсе не нашел.
Большой Макс писал(а):archi7770
Экзист выдаёт пыльник внутренний 1703235- 3800руб
Комплект пыльников 1703232- 4150руб.
А вы ничего не путаете?Я недавно в Элькатсе все облазил и у Вольво в том числе,только нашел шрус внутренний задней оси в комплекте с пыльником от китайского производителя Фебест.Его и пришлось купить и поставить пыльник.Подошел по посадочным местам,но вид немного крупнее.
Последний раз редактировалось Машинист 29 окт 2014, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Правила пункт 3.13
morav76
Прошлое авто: Ford Mondeo 4
Сообщение #443  29 окт 2014, 11:19
morav76
Странно что нет отдельно этих гаек... Хотя помню точно на фокусе у меня они там были.
Тогда искать отечественные замены, либо от других иномарок, либо найти где ещё такие стоят на Вашем авто.
По пыльникам - перед:
4A084A - комплект на переднюю ось, на одну сторону (2 пыльника: внутр + наруж)
4A084B - только внутренний пыльник
А вот на заднем в оригинале только полуось всборе:
Сообщение #444  29 окт 2014, 19:20
morav76
Пластиковых гаек на опоре радиатора установлены два вида, немного разные по размерам, отличаются они цветом:
finis-код белой пластиковой гайки 6649923
finis-код красной гайки 1019377
Форд засунул эти пластиковые гайки в другие разделы каталога Куги1. Фордовские каталоги нужно рассматривать творчески. :D Фордовцы они такие шутники-затейники. :D Заказывал я их прошлой весной, тоже долго искал их в каталоге, но нашел.
Сега
Заслуженная репутация: 644
Прошлое авто: raznye
Сообщение #445  29 окт 2014, 21:26
Сега
Вот чуть пораньше бы good.gif Я уже через Экзист заказал вот такие(взял номер, с виду похожи) нашел на этом сайтеhttp://starklips.com.ua/katalog/ford/ford-plastik-clips-krepeg/0537-2.htmlнадеюсь подойдут.
morav76
Сообщение #446  30 окт 2014, 11:03
Сега
Мда, на К2 хоть уже нормально эта гайка ищется (HN2 - 1019377):
По К1 нашёл одну на пыльнике двигателя, вторую на вент.дефлекторах...
Сообщение #447  14 ноя 2014, 23:55
В местах соединения пластикового впускного коллектора с головой, есть восемь уплотнительных резинок.
Хотелось бы узнать их номер, если они конечно продаются отдельно :)
kamikadze69
Заслуженная репутация: 40
Благодарил (а): 91 раз.
Моя машина: AUDI
Сообщение #448  15 ноя 2014, 06:14
kamikadze69
1 365 586
Сообщение #449  15 ноя 2014, 19:48
Ещё буду признателен за коды шрусов внутренних и внешних с обоих сторон и приводов в сборе :)
kamikadze69
Моя машина: AUDI
Сообщение #450  15 ноя 2014, 19:52
Передних или задних? И вин на всякий в личку
Сообщение #451  15 ноя 2014, 20:36
Вообще передних, но давайте всех, чтоб потом два раза не спрашивать :)
kamikadze69
Моя машина: AUDI
Сообщение #452  15 ноя 2014, 21:05
Перед:
Зад:
Свёл все шрусы и пыльники в табличку
Добавлено: Коды внутренних пыльников ШРУС'а
Сообщение #453  19 ноя 2014, 21:08
Требуется номера деталей:
1. Прокладка между приёмной трубой и турбокомпрессором. А так же болты, которыми эти детали соединяются.
2. Стопорное кольцо левого привода.
3. Гайка шаровой опоры.
Как ни вертел elcats.ru разглядеть эти детали не смог :(
zyrua
Заслуженная репутация: 189
Благодарил (а): 508 раз.
Сообщение #454  20 ноя 2014, 05:49
zyrua
1. Похоже 9U501 (с 05.05.2010 по 14.08.2012 - 1 474 828, с 14.08.2012 по 10.11.2012 - 1 787 283):
2. С какой стороны? 1 436 490 - стопор внутр.гранаты в дифференциале, 1 595 143 - стопор вала в трипоиде
3. На пальце шаровой резьбы нет, крепёж немного другой:
HB4 - 1 496 991 M12 x 55MM
HN2 - 1 425 965 M12 X 1.75MM
Сообщение #455  20 ноя 2014, 06:14
Вот и я эти картинки вертел, мало понял :)
п. 1 - это хомут глушителя, а в руководстве пишут еще про прокладку и болты... В наряде у дилера видел "прокладка глушителя", но вот номер конечно не запомнил :(
п. 2 эти кольца я нашел, думал есть еще какое то в левом приводе, в левом приводе, которое защелкивается при его установке?
по п. 3 теперь все понятно, спасибо, я видел картнку но не допетрил :)
zyrua
Сообщение #456  20 ноя 2014, 08:19
Вот выпуск:
К нему на шпильках крутится турбина (меня сбила "приёмная труба", видимо всё-таки это то что нужно):
Прокладка 1 699 249
Шпильки 1 448 173 M8 x 25мм + M8 x 12мм
Гайки 1 311 796 M8 X 1.25
Сообщение #457  20 ноя 2014, 10:07
Здесь не видел , может кому надо по задуИзображение
Заслуженная репутация: 3213
Благодарил (а): 3712 раз.
Сообщение #458  20 ноя 2014, 15:10
Подскажите артикул заглушки (с логотипом форд) центрального отверстия\ступицы литого диска 17"
kamikadze69
Моя машина: AUDI
Сообщение #459  20 ноя 2014, 15:18
kamikadze69
1429118
Заслуженная репутация: 727
Благодарил (а): 669 раз.
Сообщение #460  20 ноя 2014, 19:04
Спасибо огромное, но все же не то, я про приемную трубу. В описании ремонта, согласен, явная путаница, сам турбокомпрессор там ни при чем..
Сегодня специально разил под авто, разобрался :)
Прокладка и гайки нужны между передним фланцем катализатора и гибкой секцией, идущей от турбокомпрессора.
Воспользуюсь схемой от Стук Ивана (Спасибо ему!!!) Но тут нет этой прокладки, речь про стык обозначенный 1.
И мое фото этого соединения:
zyrua
