Штатный ключ и иммобилайзер [K2]
Сообщение #1  13 сен 2013, 09:07
Форумчане!
Простите если не сюда пишу, пока еще не осилила весь форум.
У меня на новой машинке возникла вот такая неприятность: прихожу, нажимаю на кнопку запуска, а в ответ... тишина, загорелся чек и появилась надпись "иммобилайзер неисправен, срочно в сервис". Попробовала еще 2 раза, результат тот же. Полезла уже телефон сервиса искать, нашла через 3 минуты, попробовала еще раз завести и ... вуаля, завелась. Что это - просто глюк электроники или все-таки проблемка образовалась? Не могло это быть связано с тем, что мне машинку перепрошили как раз по поводу датчика движения? Сталкивался ли кто с такой проблемкой на новой куге? :cry:
nov12
Заслуженная репутация: 2
Re: Срочные вопросы
Сообщение #2  13 сен 2013, 09:08
nov12
это еще на предыдущей куге было, когда ключ временно теряет
Заслуженная репутация: 1011
Благодарил (а): 2605 раз.
Re: Срочные вопросы
Сообщение #3  13 сен 2013, 09:15
nov12
где-то читал что если рядом с ключом будет сотовый или другие источники помех, то могут быть сбои. У меня не разу не было, хотя ключ часто с сотовым в одном кармане.
КуA
Благодарил (а): 22 раз.
Прошлое авто: Ford Fuson
Re: Срочные вопросы
Сообщение #4  13 сен 2013, 09:28
nov12
Иногда бывает, что не сразу пассивный ключ распознает, но проблема лечится заменой батарейки в брелке! Полгода проблем не было, сейчас опять иногда теряем брелок. Буду менять батарейку.
Ford Kuga TDCi 140 МКПП, 2WD, Тренд, весна 2012, ну и конечно опции. Почему Куга? А потому-что нравится!!!
GAN
Заслуженная репутация: 82
Благодарил (а): 859 раз.
Re: Срочные вопросы
Сообщение #5  13 сен 2013, 14:14
У меня тоже было пару раз такое,и ключ находился около "бороды".Лечил нажатием кнопок "открыть" "закрыть" и всё заводится. good.gif
Заслуженная репутация: 727
Благодарил (а): 669 раз.
Re: Срочные вопросы
Сообщение #6  13 сен 2013, 15:13
Ура! Всем форумчанам спасибо за ответы. А то уже собиралась дилера третировать, на диагностику выдвигаться. А ларчик то просто открывался. curtsey.gif
nov12
Re: База Знаний
Сообщение #7  23 сен 2014, 07:05
Всем доброго дня. На неделе забираю свою Кугу титаниум из салона и есть туповатый вопрос :roll: - у данной комплектации сколько ключей должно быть и каких? менеджер в салоне утверждает, что будут только два брелока и ключа, именно ключа с жалом, нет в комплекте. Хотя на водительской двери есть отверстие под "ключевой" доступ... Сорри если не в той теме спросил...
GM.
Прошлое авто: FF2 SE GHIA Sedan 1.6
Re: База Знаний
Сообщение #8  23 сен 2014, 07:06
GM.
два брелка, сам ключ внутри.
Жена Кузи
Автослесарь
Заслуженная репутация: 688
Благодарил (а): 1268 раз.
Re: База Знаний
Сообщение #9  23 сен 2014, 07:07
Жена Кузи
GM.
Re: База Знаний
Сообщение #10  23 сен 2014, 07:08
Внутри брелка.... :D
Nikoz
Благодарил (а): 202 раз.
Прошлое авто: Kia Sorento
Re: База Знаний
Сообщение #11  23 сен 2014, 07:13
Nikoz
держал в руках брелоки от новой К2 (речь о К2 титаниум) - это не выкидушка, а именно брелок для безключевого доступа. От того и возник вопрос.
GM.
Re: База Знаний
Сообщение #12  23 сен 2014, 07:20
Вскрой его...На форуме поищи картинки... :)
Nikoz
Re: База Знаний
Сообщение #13  23 сен 2014, 07:23
GM.
это именно брелок без ключевого доступа, в твоей комплектации это норма.
Жена Кузи
Автослесарь
Re: Штатный ключ и иммобилайзер
Сообщение #14  23 сен 2014, 09:14
GM.
На брелке около колечка есть по бокам кнопочки. Нажимаешь, крышечка "Ford" открывается и там лежит жало. :wink:
Сообщение #15  15 окт 2014, 10:05
Здравствуйте! Подскажите что делать?? Ситуация случилась такая: При постановке машины на охрану штатным имобилайзером и при последующем снятии с охраны двигатель заводиться и через 30-40 секунд глохнет. Последующий запуск двигателя возможен минуты через 2-3. И все равно глохнет Имеется сигнализация Пандора DXL 5910. C нее машина заводиться дистанционно без всяких проблем, двигатель работает нормально! Можно ездить! Все покупалось у официального диллера Форд в красноярске,все установлено на машину в автосалоне.Может кто то сталкивался с подобным??? Батарейки все менял, лобовое стекло и фары протирал...
Сергей Красноярский
Сообщение #16  15 окт 2014, 17:42
Сергей КрасноярскийПандора DXL воду мутит , ехай к сервисменам .
Заслуженная репутация: 3213
Благодарил (а): 3719 раз.
Сообщение #17  15 окт 2014, 18:50
Сергей Красноярский
Похоже у тебя что-то с меткой или с RF модулем. Похоже на то, что не проходит команда на снятие блокировок от метки.
АндрейМоБ
Зри в корень
Благодарил (а): 124 раз.
Сообщение #18  16 окт 2014, 15:25
Сергей Красноярский
Добрый день!
Когда двигатель глохнет, что-нибудь на брелоке Пандоры отображается, есть от системы какие-нибудь звонки?
я правильно Вас понял, что если завести с автозапуска, то автомобиль не глохнет, после того, как Вы переведете управление на себя? или же он не глохнет, а потом, когда Вы садитесь, спустя время глохнет?
Глохнет всегда или иногда, автомобиль передвигается своим ходом?
На диагностику по поводу сигнализации надо заехать к установщикам в любом случае.
С уважением ,Юрий
Автостудио - партнер клуба
Autostudio Uriy
Партнер клуба
Заслуженная репутация: 230
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #19  06 ноя 2014, 09:35
ВИДЕО
Фото отсчёт по замене батарейки
открываем крышку (надавив по бокам на 2 кнопочки) , снимаем и вытаскиваем ключ - жало) (не обязательно)
поддеваем в месте сочленения двух половинок брелка, специальным ключом- расщепителем брелков Ford)
и вытаскиваем батарейку cr2032 3v
дальше доламываем для спортивного интереса
чистим и собираем в обратном порядке)
удачи!
Stingray_ef
Заслуженная репутация: 9
Сообщение #20  20 ноя 2014, 21:55
Добрый вечер господа с недавнего времени стал обладателем нашей всеми любимой машины, это мой первый форд, сегодня вышел из машины(дв. выключен) и увидел что в салоне мигает восклицательный знак красного цвета, прочитал все разделы по поводу информационных знаков, ответа не нашел, пожскажите все ли ок?
Hannesson
cron
