Ремонт карданного вала - вопрос по шрусам и крестовинам
Re: Ремонт карданного вала - вопрос по шрусам и крестовинам
Сообщение #41  29 июл 2014, 22:13
Всем здрасте!Подскажите кто знает или кто менял шрус на кардане,от какого точно авто подходит,а то терзают смутные сомнения!Оригинал от volvo стоит 15т.р.и не хотелось бы покупать з.ч.которая не подойдет.За ранее благодарю!
рома
Сообщение #42  26 авг 2014, 21:34
Всем привет! Купил Кугу с рук ,была проблема с карданом : биение, вибрация. Решение проблемы : отдал кардан в контору под названием кардан сервис где заменили креставину ,смазали подвесные ,балансировку до3000 оборотов и покрасили. Цена вопроса 8000 т р. Перед решением этой проблемы , горевал по цене нового кардана. Из 8000 т р пять это балансировка. Там же проводят работы и шрусом кардана.
Вячеслав.
Благодарил (а): 52 раз.
Прошлое авто: Focus 2008
Сообщение #43  01 сен 2014, 14:09
Добрый день.
У меня тут проблема появилось такого рода.
менял масло в Халдрексе и пришлось снимать кардан и когда я его снял у меня выволились шарики из Подшипника ( шрус )
собрал шрус
прикрутил все назад.
Но теперь при резком наборе скорости появляется вибрация.
Думаю именно из за него ???????
вопрос, кто его менял и на что и при замене его необходимо балансировать кардан
Febest2711-XC90SHA это аналог как я понимаю
Алексей.Красн.
Моя машина: Ford Kuga 4wd 2.5T Racechip Pro 256hp МКПП
Прошлое авто: Honda Civic
Сообщение #44  05 сен 2014, 21:47
Всем привет! Если у кого то проблемы с карданным валом, а именно с крестовиной и шрусами не переживайте, смело ремонтируйте сами.1.Крестовина U167 от БМВ цена прим.1000р. правда без стопорных колец. В тисках снимаем старую крестовину. Лучше конечно при помощи гидравлического пресса. Запресовываем новую крестовину, штангельциркулем нутромером измеряем и подгоняем одинаковую глубину посадки крестовины, полуавтоматом делаем прихватки. 2.Шрус Volvo 31216175 Шарнир кардана оригинал прим.14т. я заказал GP 6т. Откручиваем болты крепления вала от передней и задней раздатки, далее откручиваем два болта крепления переднего подвесного подшипника, затем также два болта крепления среднего подшипника и крепление его к днищу авто.Вынимаем кардан в сторону задних колес, снимаем крышку шруса, там видим стопорное кольцо, так же снимаем его, отводим пыльник в сторону и методом наклона наружной обоймы шарнира вынимаем шарики подшипника по одному,молотком легкими ударами выбиваем с вала внутреннюю обойму с шлицов, моем керосином шлицы и собираем в обратном порядке не забыв набить смазку, идущую в комплекте. Кстати сначала поменял крестовину вибрация не прошла, поменял шрус - все судороги пропали, без всяких балансировок. Итого ремонт: 7т.р. и три часа работы .
рома
Сообщение #45  06 сен 2014, 09:33
рома
Подскажи а почему именно GP VO31216175 а не Febest 2711-XC90SHA или просто выбора не было ?????
И сколько уже проехал на GP ????
Я как понял ты менял шрус со стороны муфты haldex, и если да то зачем откручивал вал от передней раздатки????
Последний раз редактировалось Алексей.Красн. 08 сен 2014, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
Алексей.Красн.
Сообщение #46  06 сен 2014, 09:47
Алексей.Красн.
На бензинках кардан другой. Что есть вискомуфта?
Предводитель трактористов
Благодарил (а): 2508 раз.
Сообщение #47  06 сен 2014, 22:25
GP потому что выбора не было и очень срочно нужно было ехать в отпуск.прошел 10т.все норм.судорог нет.а менял я передний шрус на кардане он чаще всего вылетает потому что рядом выхлопная труба.жарко ему там.смазка высыхает и приходит конец.
рома
Сообщение #48  07 сен 2014, 00:58
рома
Его можно как-нибудь для профилактики смазать?
Программирование автомобилей Ford, Land Rover в Уфе 89174267529
Заслуженная репутация: 1861
Благодарил (а): 4357 раз.
Моя машина: Land Rover
Прошлое авто: Probe 1 Focus 2 Kuga I Kuga II
Сообщение #49  07 сен 2014, 01:06
Можно.
Сега
Заслуженная репутация: 644
Прошлое авто: raznye
Сообщение #50  07 сен 2014, 01:09
Сега
Ты давай, загадками не говори :D
Сообщение #51  07 сен 2014, 01:16
Фото(не мои), под спойлером:
Последний раз редактировалось Сега 04 ноя 2014, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
Сега
Сообщение #52  07 сен 2014, 01:23
Сега
Ого, чтоб помазать, надо разобрать! :)
Я имел ввиду на машине, не разбирая, для профилактики.
п.с. за фото спасибо
Сообщение #53  17 сен 2014, 11:45
Вчера поставил шрус Febest 2711-XC90SHA со стороны муфты Haldex, и вибрация при резком наборе скорости пропала.
Алексей.Красн.
Сообщение #54  17 сен 2014, 16:35
Может кому пригодиться. Болты карданного вала фордовские стоят от 170 руб за штуку. Из себя они предстовляют болт М8 на 40 с цилиндрической головкой под шестигранник. Такие же болты можно купить в магазинах типа МЕТИЗЫ за 17 руб за штуку. Только класс прочности нужен выше 9. Я брал прочностью 12.2
yasen
Благодарил (а): 16 раз.
Прошлое авто: Toyota Rav4
Сообщение #55  17 сен 2014, 16:52
Алексей.Красн. писал(а):прикрутил
Была проблема с шариками после преобретения бу кардана. У того кто снимал они высапались, а на одном шрусе один потерялся. Были разобраны оба шруса(со снятием стопорных колец), внутренности промы. Сборку шруса сначало в качестве тренировки проводил без смазки. Выяснилось, что сепаратор межет одеваться в двух положениях, но в одном при врашении валов под углом, закусывает. Перебрав различные коббинации расположения шариков и сепаратора добился свободного вращения валов без закусывания. После этого набивал смазку. Шарики шруса совпали с размером шарика от подшипника. В магазинах можно преобрести отдельно, цена от 7 руб за штуку. Точный размер сейчас не помню (при необходимости можно поднять). Кардан установлен на бензиновую Кугу, тфу-тфу вибрации нет.
yasen
Сообщение #56  17 сен 2014, 17:06
Так для информации, про различные запчасти Febest, если коротко - это г...но. Для своего автомобиля и безпроблемной долгой эксплуатации, крайне не рекомендую их.
Febest — китайская германия сделанная в китайских трущебах — предпродажный ремкомплект — поставил и тут же продавать автомобиль. Перекупы автомобилей, любят эту фирму, очень дешевые запчасти. :D
Это просто фирма упаковщик, которая кладет в свою упаковку самые дешевые китайские запчасти.
Сега
Сообщение #57  18 сен 2014, 03:16
Сега писал(а):Так для информации, про различные запчасти Febest, если коротко - это г...но. Для своего автомобиля и безпроблемной долгой эксплуатации, крайне не рекомендую их.
Мне вот интересно Сега, это ты с чего взял, сам лично упаковывал или ставил на авто и они выходили из строя ??????
А я вот сам лично ставил запчасти данной фирмы на предыдущий автомобиль (внешний шрус) так он прошел 80 тыс и скорей всего еще ходит...
Покупал родственнику тоже запчасти данной фирмы и жалоб нет.
Алексей.Красн.
Сообщение #58  05 ноя 2014, 11:39
А как вы вообще понимаете что с карданом что-то не так и его пора ремонтировать? И на каком пробеге появились первые симптомы?
kamikadze69
Заслуженная репутация: 40
Благодарил (а): 91 раз.
Моя машина: AUDI
Сообщение #59  25 ноя 2014, 15:48
Ребят, добрый день. У меня такая проблема. При наборе скорости от 70 - 80 км/ч появляется вибрация. После 80 км/ч пропадает. Подскажите, что может быть?
КАД
Сообщение #60  25 ноя 2014, 16:40
Алексей.Красн.
Являюсь одним из совладельцев магазинчика зап.частей для иномарок. За эти примерно 10-ть лет насмотрелся на это г...но под маркой Febest. Много брака и возврата.
Если нравится тебе - ставь, кто тебе может помешать?
КАД
Колеса когда последний раз балансировал?
Последний раз редактировалось Сега 08 янв 2015, 18:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Сега
