Электрический вспомогательный подогреватель (фен) [K2]
В Вашем авто присутствует Электрический вспомогательный подогреватель?
Да
106
33%
Нет
152
47%
Неизвестно/ нет возможности проверить/ не могу понять
67
21%
Всего голосов : 325
Сообщение #1  17 ноя 2013, 11:15
Дополнительный электро подогреватель воздуха салона (ЭПВС, англ. PTC Heater) в простонародье фен.
Код детали (FINIS) 1786199
Вот так выглядит:
Фен с августа (примерно) 2013 идёт только в сочетании с дизельными двигателями, НО при отсутствии ППП!
До этого времени ставился на бензинки, по какому алгоритму неизвестно.
Для проверки наличия на Вашем авто, заходим на сайт FordETIS, вводим свой VIN и ищем строчку:
Со вспом. подогревателем возд
"С подогревателем рециркуляции" это НЕ ФЕН!
Работает отдельно, совместно с ППП, работает ППП отдельно от фена
Отчёт по самостоятельной установке от Водитель самолета.
Последний раз редактировалось Dimaz55 07 янв 2018, 12:47, всего редактировалось 4 раз(а).
Причина: Добавлено в топик
Заслуженная репутация: 383
Благодарил (а): 2443 раз.
Re: Электрический вспомогательный подогреватель (фен) [K2]
Сообщение #221  01 авг 2014, 15:54
Где-то здесь или на соседнем форуме видел, как один товарищ проверял наличие ФЕНА на автомобиле на программном уровне, т. е., что-то включал(ставил галку) и в случае его отсутствия авто выдавал ошибку. Очень нужна ссылка на это сообщение!
Alexss32
Сообщение #222  01 авг 2014, 16:06
Alexss32 писал(а):Где-то здесь или на соседнем форуме видел, как один товарищ проверял наличие ФЕНА на автомобиле на программном уровне, т. е., что-то включал(ставил галку) и в случае его отсутствия авто выдавал ошибку. Очень нужна ссылка на это сообщение!
это адаптер нужен )
для изменения конфигурации
My3bIKAHT
Заслуженная репутация: 82
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #223  01 авг 2014, 23:43
Alexss32
ты сам все описал собственно, зачем тебе снова сообщение?
зы если есть оборудование для этого, то как правило люди умеют его использовать и все проверят. Если таких нет, то быстрее физически проверить.
Заслуженная репутация: 377
Благодарил (а): 488 раз.
Сообщение #224  19 авг 2014, 07:12
Мне пришла в голову крамольная мысль об установке фена, но не в штатном варианте, а с принудительным включением. То есть фен физически устанавливаем в штатное место, тянем проводку от блока предохранителей, ставим реле, кнопку включения и имеем вспомогательный подогреватель работающий не когда машина захочет, а когда водителю нужно. При такой установке я вижу две возможные проблемы при эксплуатации:
- использование фена при неконтролируемом уровне заряда АКБ может слишком сильно разрядить батарею;
- совместная работа фена и печки может привести к перегреву фена (есть мысль поставить защиту от перегрева от обычного бытового тепловентилятора).
Какие есть по этому поводу мысли?
AndryPF
Заслуженная репутация: 219
Благодарил (а): 123 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Сообщение #225  19 авг 2014, 12:29
AndryPF писал(а):Мне пришла в голову крамольная мысль об установке фена, но не в штатном варианте, а с принудительным включением. То есть фен физически устанавливаем в штатное место, тянем проводку от блока предохранителей, ставим реле, кнопку включения и имеем вспомогательный подогреватель работающий не когда машина захочет, а когда водителю нужно. При такой установке я вижу две возможные проблемы при эксплуатации:
1)а что тебя штатно не устраивает??
2) на К2 кто-нибудь ставил фен с ППП штатным??
3) зимой холодно без фена если есть ППП???
Олег ЮК
Заслуженная репутация: 39
Благодарил (а): 160 раз.
Прошлое авто: Isuzu Trooper
Сообщение #226  19 авг 2014, 14:00
Олег ЮК, меня штатно не устраивает:
- цена установки с прокладкой силовой проводки и прошивкой мозгов в районе 50 тысяч;
- при штатной установке ЭВСП работает в условиях ограниченных параметрами прошивки (то есть я не могу его активировать просто когда холодно в машине вручную).
AndryPF
Сообщение #227  19 авг 2014, 14:08
AndryPF писал(а):Олег ЮК, меня штатно не устраивает:
с учетом что они на focus3.ru по 4500 за штуку продаются (продавались точно), клемма может быть выведена, а даже если не выведена - всего-то надо пару проводов 10мм2 кинуть, и активируется через UCDS, то 50к - конечно адекватная цена :)
My3bIKAHT
Сообщение #228  19 авг 2014, 14:34
AndryPF
-50тыр, это может с ППП спутал
-когда холодно в машине он сам автоматом регулирует свою мощность в зависимости от многих параметров.
Сообщение #229  19 авг 2014, 15:23
сейчас в питере в тени +19 С
проверить как работает ППП я не могу! я купил машину месяц назад!
1)как я понимаю печка с фен сразу будет теплом , а печка с ППП будет через сколько греть теплом??
2)что ППП не хватает вам?
3) и как жить мозги под фен??
Олег ЮК
Сообщение #230  19 авг 2014, 15:28
S T I G писал(а):-50тыр, это может с ППП спутал
увы нет - считали официалы по норма-часам прокладка проводки вытянула почти на 40 тысяч
AndryPF
Сообщение #231  19 авг 2014, 17:08
AndryPF
разводят вас официалы,10 - 12т.р вместе с работой и запчастями выйдет
medic
Заслуженная репутация: 12
Прошлое авто: Nissan Qashqai
Сообщение #232  19 авг 2014, 17:27
medic писал(а):AndryPF
что маленькая цена! 4,5т.р. фен как написали + проводку нужно + работа!
Олег ЮК
Сообщение #233  19 авг 2014, 19:48
Сегодня научился менять конфигурацию машины, фен можно прописать dance3.gif Пришлось лезть под коврик переднего пассажира, искать силовую и управляющую проводку. Проводка нашлась good.gif Буду вкрячивать фен, наверное. Смущает следуюшее
GEM включает дополнительный электрический отопитель в зависимости от следующих параметров:
Температура охлаждающей жидкости ниже 60 °C.
Температура окружающей среды ниже -10 °C.
мощность генератора, имеющаяся в распоряжении, достаточна.
Последний раз редактировалось Водитель самолета 20 авг 2014, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 333 раз.
Моя машина: Yamaha Tmax
Прошлое авто: VAZ-11113
Сообщение #234  20 авг 2014, 12:35
Водитель самолета вы же выше процитировали. При температуре ниже 10 градусов. Так что даже летом ночью может заработать...
Stranger
Сообщение #235  20 авг 2014, 19:57
смысл фен если он включается ниже +10 ??? а ППП включается если ниже +15 (это на писано на стр 158 ) ,
Олег ЮК
Сообщение #236  20 авг 2014, 20:59
Опечатался, при: Температура окружающей среды ниже минус 10 °C. blush.gif
Водитель самолета
Re: Электрический подогреватель воздуха салона (фен)
Сообщение #237  26 авг 2014, 21:25
Сегодня получил "фен", завтра буду ставить
Водитель самолета
Сообщение #238  26 авг 2014, 23:55
А никто не бодался с ФМК по поводу того, что при заказе дополнительной опции (не вместо, а в дополнение) убирается фен? Что-то меня беспокоит что люди в коротких поездках по городу мёрзнут с ППП.
Viper
Заслуженная репутация: 145
Благодарил (а): 97 раз.
Прошлое авто: Peugeot 407SW 2L [143HP] AT
Сообщение #239  29 авг 2014, 13:02
И так, повесть о том, как я устанавливал ЭПВС, PTC Heater, фен в К2, дизель, 140л/с, PS, титаниум.
Первым делом надо было купить сам фен, в этом вопросе выручил S T I G, респект ему и уважуха good.gif
Пошаговая стратегия по установке "фена", слабонервным просьба не смотреть :D
1. Снимаем боковую заглушку приборной панели справа (со стороны пассажира). Если уже на данном этапе у Вас возникают вопросы, дальше можете не читать
2. Открываем бардачок, откручиваем внутри 3 болта (2 черных, 1 белый, жили у бабуси... :D ), тянем на себя. Держится на защелках. Отсоединяем колодочку от плафона освещения бардачка, убираем последний, нафиг.
3. Открываем заглушку на панели (в ногах пассажира), вытаскиваем клипсу. Скажу сразу - проще ее сразу срезать, чем терять время на извлечение. При этом она все равно придет в негодность, рекомендую запастись новой.
4. Снимаем накладку вокруг ручки селектора передач (пластиковая карточка Visa Вам в помощь :D ), откручиваем 2 болта по углам. (второй болт на фото не показан)
5. Оттягиваем вверх полированную накладку, откручиваем болт, который держит боковую панель
6. Снимаем боковую панель
7. Ищем управляющую проводку (была примотана изолентой к толстому жгуту)
8. В дальнем углу, под ковролином "прячется" силовая проводка
9. Отгибаем ковролин, "БИНГО", проводка в наличии
10. Немного off, для тех, у кого под передним ковриком пассажира "болото", трубка отвода конденсата из кондиционера.
11. Заглушка на месте фена, отвернуть 2 болта, демонтировать.
Зы. Если кому нужна заглушка, могу подарить занедорого :)
12. Вид без заглушки.
13. Перед установкой, подключением фена проверяю наличие питания на силовых проводах. (Напряжение 12.66В, прибор подглючивает)
14.Скоро сказка сказывалась,... да только фен не лезет в свое место :( . Мешает элемент конструкции авто. Уголок упирается и не проходит
15. Немного изучив конструкцию, открутил болты, оттянул кронштейн в направлении пассажирской двери на 2-3см.
16. При помощи какой-то матери и других слов ненормативной лексики удалось впихнуть фен на свое место. Прикручиваем болтами, которые держали заглушку, подключаем силовую и управляющую проводку.
17. Производим сборку салона в обратной последовательности.
18. После того, как все собрали, нашли, откуда остались лишние детали и болтики - необходимо блоку BCM "подсказать", что у нас появился фен.
Потребуется нубук, ELM-327 USB, программа FoCCCus. После подключения читаем конфигурацию машины (Read from BCM). Изменяем 39-й параметр с "Withour PTC Heater" на ''With PTC Heater". Записываем измененную конфигурацию в ВСМ (Write to BCM).
После этого запускаем программу ForScan, читаем ошибки. Пьем валерьянку (коньяк/пиво), успокаиваемся, трем ошибки. (Появляются после работы FoCCCus).
19. Выключаем ноутбук, отключаем ELM-327. Гордимся собой, ждем осени для проверки работоспособности фена.
20. Снова пьем коньяк/пиво, коньяк+пиво за проделанную работу.
Ps. Времени ушло чуть более часа, отчет писал дольше :D
Последний раз редактировалось Водитель самолета 29 авг 2014, 17:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Водитель самолета
Сообщение #240  29 авг 2014, 13:23
уф. успокоил.
у мну он есть.
фоткал изподвыподверта
Кугавод X 3
К2 Титаниум 2,0D 140-163
Заслуженная репутация: 339
Благодарил (а): 2307 раз.
