Сетка в бампер [K2]
Re: Сетка в бампер [K2]
Сообщение #141  18 май 2014, 22:43
y65
У меня сейчас тоже жалюзи открылись! Чудо-механизм, недосягаемый алгоритм которых так и не удалось нам разгадать... crazy.gif
А хорошо получилось у тебя с сеткой! good.gif Еще на черной машине, вписалось очень хорошо! Не считаю, как тут писали, это "колхозом".
Сколько стотоит сетка, где брал?
P.S. Я то в эту дыру не жуков, воробья поймал, когда в Москву ездил...в жалюзях сцуко застрял...
Заслуженная репутация: 2356
Фото: 36
Благодарил (а): 3761 раз.
Сообщение #142  18 май 2014, 23:41
к черной хорошо! как штатная....
купил через соседний форум, там закупка была...сетку делают в Москве.... писали выше...
1,7тр, дороговато, конечно... но снять поставить бампер + сетка 400р, если не сам, то дороже выйдет!
я выбрал этот вариант...
все по плану..следующее ГУ и КЗВ с парктроником....
y65
Заслуженная репутация: 98
Благодарил (а): 361 раз.
Сообщение #143  22 май 2014, 13:48
Хоть и не был сторонником установки сетки, но, проехав 1000 км по трассе в сезон мухосрани, много ее набилось в радиатор. Купил сетку, ушел ставить bye.gif
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 568 раз.
Моя машина: BMW
Сообщение #144  22 май 2014, 14:42
Водитель самолета писал(а): Купил сетку, ушел ставить bye.gif
Прошёл час, видимо не всё так просто :) Какую и где купил?
zar_skiy
Прошлое авто: Skoda Octavia
Сообщение #145  22 май 2014, 15:22
Почти снял :D
Водитель самолета
Моя машина: BMW
Сообщение #146  22 май 2014, 16:43
Водитель самолета
Я тоже решился самостоятельно снять бампер для установки сетки! Скажешь тогда трудные места где?
Фото: 36
Сообщение #147  22 май 2014, 20:15
С сегодняшнего дня воробьи и камушки радиаторам моей машинке не страшны dance3.gif
Приобрел сегодня кусок сетки, люменёвой, обещали, что не поржавеет. Размер 120х40см, стоимость 300р
Как снять бампер описано не раз, повторяться не буду
Неудобные болты (по 3 шт М6), которые притягивают бампер к крылу без проблем открутил маленькой трещоткой
Помимо болтов бампер к крылу цепляется защелками (2шт). Их хорошо видно, поддел отверткой и бампер отстегнулся от крыла.
Когда весь крепеж удален и готовы снять бампер, не забудьте снять крышечки с омывателей фар (если имеются).
Снятие бампера начинать от крыльев. Сначала тянуть вниз, пока не выйдут направляющие, затем тянуть вперед, по ходу машины. Вот на этом этапе я здорово тормознулся, минут на 40. Бампер в районе переднего номера что-то держало. Все это время пытался понять, что. Зеркало, фонарик, ничего не помогало. Терпение кончалось… потянул сильнее, бампер свалился на заранее постеленную фуфайку в место падения.
Рассоединил проводку и убрал бампер до… установки
Так как жалюзи у меня отсутствуют, а сани надо готовить летом, подготовился к зиме. Теперь дизельный мотор будет быстрее прогреваться good.gif
Это был юмор, на самом деле это шаблоны для вырезания сетки. Далее в ход пошли ножницы, пластиковые стяжки, шуруповерт, несколько саморезов…
Сборку проводить в обратной последовательности, не забыв подключить проводку бампера и датчики парковки (если имеются)
Собственно, результат:
Размер ячейки сетки
Последний раз редактировалось Водитель самолета 22 май 2014, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
Водитель самолета
Моя машина: BMW
Сообщение #148  22 май 2014, 21:47
Водитель самолета
Молодец! С учётом того, что у меня ни датчиков парковки впереди ни омывателей, надеюсь отделить бампер от машины будет несколько проще, но я пока не обольщаюсь. :D
Молодец, что взял светлую алюминевую сетку, я тоже считаю, что к нашему цвету такая подойдёт больше! good.gif
Минусы, что ты прикрутил её на чёрные саморезы, рекомендую те которые видно выкрутить, никуда она не денется!
Фото: 36
Сообщение #149  22 май 2014, 22:07
Кончились у меня блестящие саморезы blush.gif Но если общественность просит - перекручу, при случае :D
Я выписал на лист последовательность действий из Etis'a, получилась пошаговая стратегия :D Конечно, можно было притащить нубук в гараж - почувствуй себя сервисменом Форд rofl.gif
Водитель самолета
Моя машина: BMW
Сообщение #150  23 май 2014, 06:33
Водитель самолета
"Безумству храбрых поём мы песню" (С) :D
Молодца good.gif . Про защёлки, в районе номерного знака где то писАл, самая главная засада.
Заслуженная репутация: 822
Благодарил (а): 876 раз.
Сообщение #151  23 май 2014, 08:24
Водитель самолета
Я не эксперт по всяким там экзистам и т.д. и т.п. Но вот что нашёл ,на соседнем форуме http://www.drive2.ru/l/3766353/ Интересует ваше мнение , форумчане ( в части естественно сетки ) .
Как я понял - заказываешь ,получаешь , ставишь ( без съёма бампера )
Где посмотреть КАК работать с экзистом ,как там всякие схемы сборки ,разузлования искать ? blush.gif
Bdfy
Командир бензоколонки
Заслуженная репутация: 1069
Благодарил (а): 2303 раз.
Сообщение #152  23 май 2014, 09:09
Bdfy писал(а):Водитель самолета
на самом exist.ru, там все написано,есть еще emex.ru и autodoc.ru :)
Заслуженная репутация: 37
Благодарил (а): 75 раз.
Прошлое авто: Ford fusion
Сообщение #153  23 май 2014, 09:17
Bdfy
Эти сетки не закрывают самую нижнюю щель в бампере, а в нее тоже летят камни и насекомые
Не напомнишь, где про проклятые защелки, которые меня так разозлили, написано? Сам не нашел blush.gif
Водитель самолета
Моя машина: BMW
Сообщение #154  23 май 2014, 09:45
Bdfy писал(а):Интересует ваше мнение , форумчане ( в части естественно сетки ) .
Компромисс, от безвыходяги, притом не дешёвый. Не понятно как покрытие будет выглядеть в процессе эксплуатации. Но мысль правильная (использовать ниши самого бампера). Если ставить сетку сзади бампера, резиновые дефлекторы системы кейсор не встанут в пазы, либо подходить к креплению скрупулёзно, не одним куском, а фрагментами по проёмам. Ну понятное дело это по поводу тех, у кого есть жалюзи. Имхо конечно.
Водитель самолета. Да что то с ходу то же не могу найти, но смысл в том что мы с мастерюгой, как и ты плясали с бубнами, из за этих защёлок. Да и собственно фото их нет.
Зы А на твоих, кстати есть
На бампере:
На морде:
Сообщение #155  23 май 2014, 11:28
Водитель самолета
Спасибо ! good.gif Да здравствует победа коллективного разума над частным !!! rofl.gif rofl.gif rofl.gif
Bdfy
Сообщение #156  23 май 2014, 12:46
Bdfy писал(а):А у меня жалюзи есть ... blink.gif
Водитель самолета
Моя машина: BMW
Сообщение #157  23 май 2014, 13:17
Bdfy
Сообщение #158  23 май 2014, 17:04
Bdfy
правильно работающие жалюзи - это ОЧЕНЬ хорошо,Ваня!поверь профи!
а завтра вставлю сюда фото состояния радиаторов за год эксплуатации безо всяких мухловок rofl.gif .
Paulo Coelho*s
capitan
Заслуженная репутация: 3331
Благодарил (а): 8023 раз.
Сообщение #159  23 май 2014, 18:55
capitan
А я вот "завелся" по поводу снятия бампера (ну Ты меня знаешь, мужик сказал - мужик сделал!) хочу поставить сетку, хоть и жалюзи у меня есть. Но крепить сетку предполагаю не так, а к внутренней части бампера, как в ОД делают, и никак по другому... Не в эти выходные, надеюсь к следующим созрею, изучу еще темку! :roll:
Фото: 36
Сообщение #160  23 май 2014, 19:18
Мартынов писал(а):Не в эти выходные, надеюсь к следующим созрею, изучу еще темку!
Запасаюсь попкорном, внимательно слежу за темой
Водитель самолета
Моя машина: BMW
Сейчас этот форум просматривают: AndreyArb
