Жалюзи радиатора "Kysor" [K2]
Мой автомобиль
1.а Бензиновый, установлены жалюзи
367
77%
1.б Бензиновый, отсутствуют жалюзи
29
6%
2.а Дизельный, установлены жалюзи
29
6%
2.б Дизельный, отсутствуют жалюзи
51
11%
Всего голосов : 476
Сообщение #1  01 май 2013, 09:58
Всем доброго дня,
вместе с движками EcoBoost на нашем красавце появились и эти шторки, по VIN номеру именуемые "Kysor".
    Информация из доступных источников:
    Информация по ним крайне скудная, я так понял она служит в первую очередь для улучшения степени охлаждения/прогрева двигателя, во вторую для улучшения аэродинамики (под вопросом).
    Смущает наличие лишнего подвижного элемента в ТС, мало ли заклинит, или датчик начнет врать,
    есть у кого-нибудь опыт общения с данным агрегатом, например FF3, или Mondeo?
    Upd: спасибо Абзы за информацию, наши автомобильные соседи устанавливают сей девайс на ФФ3 для поддержания стабильной температуры двигателя, особенно в зимний период.
    Значительно ускорился процесс нагрева двигателя до рабочих температур, но из минусов стоит отметить возможность заледенения сих шторок в одном положении (есть случаи).
    Также есть информация из брошюрки Mondeo:
    Новая система управления заслонкой передней решетки
    Впервые серийный автомобиль оснащается системой управления заслонкой передней решетки.
    Эта система для нового Mondeo расположена перед передним радиатором на балке бампера. Заслонка автоматически устанавливается в любое из 15 положений с шагом в 6 градусов для изменения общего аэродинамического сопротивления автомобиля и степени охлаждения силового агрегата. Полностью закрытая заслонка передней решетки уменьшает аэродинамическое сопротивление максимум на 6 процентов. Блок управления, оптимизированный для достижения максимальной топливной экономичности и способствующий прогреву двигателя до самой эффективной
    рабочей температуры, во время прогрева двигателя как можно дольше удерживает заслонку в закрытом положении. Рабочие температуры постоянно мониторятся для того, чтобы любые отдельные ездовые факторы, такие как скорость движения и
    буксировка прицепа, не приводили к нежелательным изменениям температуры.
    Наличие на Вашем автомобиле: Статистику см. выше в голосовании. Проверить можно на сайте Etis в разделе "Второстепенные признаки" - "С жалюзи радиатора Kysor". Также можно без труда определить визуально.
    Описание и принцип действия: ссылка
    Действия при отсутствии жалюзи: Официальный ответ Форд. Примерная последовательность действий.
    Исправление неправильной работы: Пока точно ясно, что не меняет ситуацию замена сервопривода и исполнительного модуля. Копипаст информации с Мондео клуба.
    Дополнения:
    Работа жалюзи при старте +5ºС.
    - Работа жалюзи при -8ºС.
    - Работа жалюзи при +27ºС. По ссылке также есть видео работы жалюзи в движении. Эксклюзив, однако. Спасибо Собянину.
    - У всех есть мобильные телефоны, призываю делать видео/описание работы и tº окружающей среды для сбора статистических данных.
Последний раз редактировалось Rupert 19 окт 2014, 11:40, всего редактировалось 7 раз(а).
Благодарил (а): 802 раз.
Re: Жалюзи радиатора "Kysor" [K2]
Сообщение #561  21 май 2014, 21:28
y65
simonovalex
вот так:
Paulo Coelho*s
capitan
Заслуженная репутация: 3326
Благодарил (а): 7995 раз.
Сообщение #562  21 май 2014, 21:32
снял, завтра буду выкладывать. поездка была долгой около часа. и пробки и 110 и с кондёром и без. буду поглядеть
Благодарил (а): 2549 раз.
Сообщение #563  21 май 2014, 21:36
capitan
Ну дак всё же наоборот (это прошлогодняя запись или свежая?)
Заслуженная репутация: 762
Благодарил (а): 809 раз.
Сообщение #564  21 май 2014, 21:42
capitan писал(а):вот так:
А зимой после команды "заглуши", жалюзи бы не открылись? Так?
Благодарил (а): 2289 раз.
Сообщение #565  21 май 2014, 21:46
Я и говорю что зимой вопросы возникают не летом,а по записи не поймёшь какая температура вокруг. вопросы то возникали при 0 и ниже а при +_всё работало более или мение корректно (а про ЧЕ ну чуть был не прав надо было писать ЧЁ)
simonovalex
Сообщение #566  21 май 2014, 22:13
Володь,прошлогодняя,только t не 30град.,а меньше.
стук иван писал(а):А зимой после команды "заглуши", жалюзи бы не открылись? Так?
нет,Вань.пока движок рабочую t не набирал.
simonovalex
вот ты и расскажешь зимой нам - как ТВОИ жалюзи работают rofl.gif .
а я-то уже год отъездил good.gif .
Paulo Coelho*s
capitan
Сообщение #567  21 май 2014, 23:07
Зря ехидничаешь я тоже год отъездил :при 0 и ниже после запуска двигателя проходил тестовый режим, после чего жалюзи открывались на 45градусов и после того как заглушишь так и остовались. А при + температуре при прогреве закрывались полностью. У моего дружка на механике таких проблем не было :roll:
simonovalex
Сообщение #568  22 май 2014, 08:41
значит так. +27С, ясно.
час видео но самый смак начался когда отключил А/С
с А/С открыты постоянно
шёл с прицепом и мозги его видят (розетка воткнута)
говорили что с прицепом алгоритм д.б. другой, мол, нагрузка и всё такое
поэтому выложу пока только один ролик на пустой Рябиновой разгоны 0-100 торможения 100-50
в общем дывитесь, хлопцi.
первая тряска, рельсы.
далее клаксон 100 км/ч
1-е закрытие как ни странно около 50-60 км/ч в 90 град. повороте.
далее разгон.
на 2,56 газ в пол --- открываются.
3,56 остановился для загрузки. ДВС работает.
до конца видео открыты.
маршрут от Б к А
Сообщение #569  22 май 2014, 10:27
Красава, приладил-таки камеру, спасибо!
Умная зараза, несколько раз туда-сюда жалюзями "моргает", алгоритм и вправду непростой (при газ в пол не зря их распахивает!)
Petrucho
Заслуженная репутация: 1377
Благодарил (а): 4181 раз.
Сообщение #570  22 май 2014, 17:27
Собянин писал(а):дывитесь, хлопцi.
твои коменты со временем не совпадают. но: не это суть важно.
получается в пути жалюзи всё время ворочаются. и никакой линейной зависимости нет.
и колебания свиста воздуха (как форд втирает про обтекаемость :D ) что-то не слышно.
езди с умом!
CerMond
Заслуженная репутация: 75
Благодарил (а): 146 раз.
Прошлое авто: Ford Mondeo 4
Сообщение #571  22 май 2014, 20:59
Снимал бампер для установки сетки, искал жалюзи. Не нашел. :cry:
Обнаружил разъем с проводкой, предположительно для управления жалюзи. Так же имеется место для установки моторчика жалюзи
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 342 раз.
Моя машина: BMW
Прошлое авто: VAZ-11113
Сообщение #572  22 май 2014, 22:34
Молодец, слушай! JC_clap.gif Ты воплотил мои планы в жизнь! rofl.gif Я хотел по осени такую процедуру проделать!
Если синхронизировать видео жалюзи на ходу, с температурой охлаждающей жидкости в тестовом режиме, думаю зависимость их работы будет от температуры!... А может и ещё какие параметры влияют, например обороты движка и скорость. ИМХО.
Заслуженная репутация: 2325
Фото: 36
Благодарил (а): 3711 раз.
Сообщение #573  23 май 2014, 07:23
вряд ли за 5 минут менялась так температура что жалюзи 4 раза закрылись.
а потом у тебя прицепа нет, может и другой алгоритм будет.
в общем у меня есть регик с 2-мя камерами но пишет он в разные папки а на экран выводит PIP
кто ладит с монтажём сделать PIP на мониторе?
вроде земляк твой СергейR, а?
по поводу сварки. если см. на карту, то солнце строго на западе, вот оно и оттеняет предметы и деревья, а по звуку шума, камера водонепроницаемая и микрофон внутри, если снять крышку, то и свист будет и шум.
Сообщение #574  23 май 2014, 20:14
Да СерегаR cможет смонтировать! Он в этом профи! Отправь ему.
Фото: 36
Сообщение #575  01 июн 2014, 21:54
Водитель самолета писал(а):Обнаружил разъем с проводкой, предположительно для управления жалюзи. Так же имеется место для установки моторчика жалюзи
Водитель самолета
Вот мотор, разъем и коса с разъемом от активные жалюзи радиатора.
Mos98-FK2
Благодарил (а): 117 раз.
Прошлое авто: Kuga-2
Сообщение #576  06 июн 2014, 13:44
Задал вопрос по жалюзи в группе Форд вКонтакте, в личном сообщении попросили номер телефона - может, наконец, раскроют мне тайну работы жалюзи.
Андрей, добрый день!
По поводу вашего вопроса о жалюзи в группе Ford, пожалуйста, сообщите ваш контактный телефон, чтобы мы с вами связались.
Добрый день! Сообщаю, как Вы просили, свой контактный номер +79044ХХХХХХ
Андрей, спасибо!
Буду ждать звонка, выяснения этой тайны ждет не один десяток человек на форуме http://fkclub.ru - мы там уйму копий сломали пытаясь докопаться до истины
AndryPF
Заслуженная репутация: 219
Благодарил (а): 143 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Сообщение #577  11 июн 2014, 22:05
в жару: завёл, выехал их гаража и ждал минут 15 -были закрыты. газовал- ни с места. трогался(имитировал езду)-без результата. плюнул-поехал.
езди с умом!
CerMond
Сообщение #578  19 июн 2014, 14:57
Надежда раскрыть тайну тает... Почти 2 недели прошло, но никто так и не позвонил mad.gif
AndryPF
Сообщение #579  19 июн 2014, 15:10
AndryPF
, а ты надеялся...удивительно... :D
Юльчика
Заслуженная репутация: 598
Благодарил (а): 2059 раз.
Прошлое авто: Ford Fision Reno Scenic
Сообщение #580  19 июн 2014, 15:21
AndryPF
да нет там никакой тайны!что вы мучаетесь?везде принцип жалюзи одинаков,что на грузовиках(всю сознательную жизнь с ними работаю),что и на легковых.
запуск холодного двигателя жалюзи закрыты до достижения рабочей T,открылись,T упала на стоянке - опять закрылись...
и нет никаких тестов под углом 15,30,45, и т.д.это углы открытия в зависимости от Т двигателя,не наружней Т.
это комнатный кондиционер тестирует свои жалюзи rofl.gif ...
Paulo Coelho*s
capitan
