Замена тормозной жидкости
Re: Замена тормозной жидкости
Сообщение #81  11 фев 2014, 23:33
Первый раз менял через 3 года, потом через каждые два, только на станции.
Акуг
Моя машина: Renault
Сообщение #82  28 апр 2014, 15:59
а я сам обычно меняю после каждой зимы,говорят зимой она приходит в негодность , особенно если машина долго стоит, хотя некоторые не меняют ее и по 10 лет, а только доливают!
draiyver
Сообщение #83  09 май 2014, 18:01
раз в 2 года меняю,либо на четном ТО :)
Вы не замечали, что когда едешь за рулём, тот, кто едет быстрее вас — козёл, а кто медленней — идиот?
Начало укропской логики - это конец здоровой психики!
ЗЕНИТ-ЧЕМПИОН!!!!!
александр98
Заслуженная репутация: 794
Фото: 61
Благодарил (а): 1300 раз.
Моя машина: Toyota
Прошлое авто: Ford Kuga 4wd TDCI 163hp PS
Сообщение #84  11 май 2014, 14:06
Очень коротко.
Т.к. моему авто исполнилось 2-а года, то пришло время замены тормозной жидкости.
В прошлые выходные заменил тормозную жидкость, как обычно делал сам своими руками в гараже с ямой.
Пользовался IDS(все описание ниже относится только к этому методу замены тормозухи). Подсоединяем к передним штуцерам(левому и правому) на суппортах трубочки с емкостями. Откачиваем большим шприцем(я пользовался 150мл) с трубочкой(очень удобно и быстро) старую жидкость из бачка тормозухи, заливаем новую. Обязательно предварительно создаем подачу новой тормозной жидкости с давленим в 1...2 бар(это указано в меню Bleed Master), без этого замена тормозухи через Bleed Master не происходит(невозможна). В меню IDS выбираем Шасси-Тормоза-Bleed Master происходит определение программой блока АБС, после этого появляется дополнительное меню(состоящее из нескольких пунктов), в котором выбираем пункт "Замена Тормозной Жидкости". Далее действуем указаниям на экране компа. Открываем передние штуцеры(левый и правый) и запускаем программу, в течении 20сек. периодически открываются передние клапана в блоке АБС(блок АБС начинает гудеть и щелкать) и в емкости через трубочки интенсивно сливается тормозуха. После этого закрываем штуцера на передних суппортах. Подсоединяем к задним(левому и правому) штуцерам на суппортах трубочки с емкостями. Опять доводим подачу и давление новой тормозной жидкости 1...2 бар. Открываем задние(левый и правый) штуцеры и запускаем программу, в течении 20сек. периодически открываются задние клапана в блоке АБС(блок АБС начинает гудеть и щелкать) и в емкости через трубочки интенсивно сливается тормозуха. После этого закрываем(левый и правый) штуцера на задних суппортах. После этого программа в течении 45сек. тестирует тормозную систему. И по окончании пишет, что Ок. Незабываем на штуцера одеть резиновые защитные колпачки.
Несколько фоток:
Сега
Заслуженная репутация: 644
Прошлое авто: raznye
Сообщение #85  12 май 2014, 15:03
Сега
напиши где брал такие чудесные приспособы.
Kuga Trend 2.0 TDCi
Frozen 136 л.с.
BSG
Заслуженная репутация: 174
Благодарил (а): 181 раз.
Прошлое авто: FF1
Сообщение #86  15 май 2014, 18:36
BSG
Что конкретно интересует?
Сега
Сообщение #87  15 май 2014, 20:00
Сега
Вчера на куговке обсуждали твою чудо емкость с манометром и крышкой на бачек good.gif
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 585 раз.
Сообщение #88  17 май 2014, 08:38
BSG
Брал в прошлом году в Пендостане.
Заказывал и покупал я сам здесь: http://www.ipdusa.com/products/4678/109285-motive-power-brake-pressure-bleeder
и это продается поштучно:
http://www.ipdusa.com/products/4679/111342-motive-power-brake-bleeder-catch-bottle
Но можно и здесь: http://motiveproducts.3dcartstores.com/0100-European-Bleeder_p_115.html
и это продается парой:
http://motiveproducts.3dcartstores.com/Pair-of-Power-Bleeder-Catch-Bottle-1820_p_127.html
Но в связи с известными событиями(затокрымнаш 146%), как обстоит доставка сейчас не знаю.
Сега
Сообщение #89  24 май 2014, 11:17
А кто какую тормозуху заливал? Все оригинал только или что попалось?
Boge
Автослесарь KUGA2
Заслуженная репутация: 483
Благодарил (а): 249 раз.
Моя машина: Chevrolet
Сообщение #90  28 май 2014, 20:44
Да этих приблуд на ибее как грязи,хотя конечно за доставку ещё придётся доплатить и ценник выливается неслабый unsure.gif
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
http://www.ebay.com/itm/Motive-Products ... ab&vxp=mtr
и конечно,лучше оригинала нет ничего,ну да за неимением гербовой пишут на простой :) ,в том плане,что случаи разные бывают,лишь бы допуск завода соответствовал и она была совместима с родной(имхо).
Falke-5
Благодарил (а): 25 раз.
Прошлое авто: VW_GOLF_V
Сообщение #91  04 июн 2014, 19:34
Ну вот и я добрался до замены тормозной жидкости в машине:
Была куплена тормозуха оригинал 2 литра
Изготовлена приспособа для прокачки тормозов под давлением
Как рессивер воздуха положил запаску на двигатель и подключил.
Далее как по учебнику: заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое.
На смену тормозухи задних колес, заливал по два бачка, передних- по одному. На все ушло 1.5 литра
Boge
Автослесарь KUGA2
Сообщение #92  05 июн 2014, 13:55
Boge
про изготовление приспособы подробнее расскажи плиз.
Kuga Trend 2.0 TDCi
Frozen 136 л.с.
BSG
Прошлое авто: FF1
Сообщение #93  05 июн 2014, 16:19
BSG
Крышка на бачек, купленная в любом магазине ( подойдет помоему от мерса, ауди, фолькса), приделываем штуцер, на него трубка мягкая, с другой стороны наконечник от насоса для подкачки колес. Запасное колесо подойдет от любой машины. good.gif
Boge
Автослесарь KUGA2
Сообщение #94  06 июн 2014, 09:51
Boge писал(а):приделываем штуцер
вот этот момент в основном интересует :)
там же герметично все должно быть
Kuga Trend 2.0 TDCi
Frozen 136 л.с.
BSG
Прошлое авто: FF1
Сообщение #95  10 июн 2014, 04:07
BSG
Мне токарь сделал штуцер с гайкой, а как вариант, "сосок" от бескамерного диска возьми и в крышку вставь.
Boge
Автослесарь KUGA2
Сообщение #96  12 июн 2014, 14:14
В связи с установкой переда от ST а, также, в связи с 2-м годом поменял тормозуху. Ну как поменял - неполную литровину новой влил в систему. По виду старая вполне ничего - не грязная. По уму надо её на воду проверить.
Александр-52
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 397 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Сообщение #97  07 июл 2014, 13:43
Не менял ещё.
И честно говоря не понимаю зачем её менять каждые 2 года... )))
Вот сейчас можно поменять и то торопиться не буду.
Eibach, BILSTEIN, SACHS, LuK, INA, FORD. и т.д.
кугавода
Сообщение #98  07 июл 2014, 16:25
кугавода
Вот почему нужно менять, читай: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=124429#p124429
Сега
Сообщение #99  10 ноя 2014, 16:24
прочитал интересную статью на Блампере о составе тормозной жидкости
https://blamper.ru/auto/wiki/zapchasti- ... ostey-5242
думаю будет интересно
ArturBabaev
Сообщение #100  12 ноя 2014, 15:31
Вопрос, когда менять тормозную жидкость решаю исходя из показаний тестера для тормозной жидкости (DOT4), приобретенного за 500 рублей.
http://ru.aliexpress.com/item/-/1965815121.html
Пользоваться просто: снимаешь колпачок с тестера и стрежнями опускаешь тормозную жидкость бачка автомобиля, включаешь кнопочку и смотришь на засветившиеся диоды, которые показывают :
0 % Индикатор: батарея в порядке , ноль от содержания воды в тормозной жидкости
1 % LED : Содержание воды , H2O; 1 % , норма
2 % LED : Содержание воды , H2O; 2 % , все еще можете использовать жидкость
3 % LED : Содержание воды Содержание воды , H2O; 3 % , тормозная жидкость должна быть заменена
4 % LED : Содержание воды Содержание воды , H2O; 4 % , тормозная жидкость должна быть заменена
Для чистоты проверки, можно слить немного ТЖ со штуцера колеса и проверить ее тестером.
P.S. Получилась реальная экономия средств и денег без ущерба для безопасности.
Вопрос в студию!
Хочу заказать приспособление для замены тормозной жидкости.
http://ru.aliexpress.com/item/Brake-Line-Bleeder-Bleeding-Pressure-Vacuum-Car-Repair-Hand-Pump-Kit-Set/1690895518.html
Судя по описанию и внешнему виду данной приспособой можно откачивать и закачивать масло в муфту Халдекс, и другие подобные действия.
Какие будут мнения?
В зачет идет только безупречность.
Домовой
Заслуженная репутация: 756
Благодарил (а): 23 раз.
Прошлое авто: Ford-Focus 2
