Установка и активация датчика уровня омывающей жидкости
Сообщение #1  07 апр 2014, 11:39
Скажите а никто не пробовал установить датчик омывайки на кугу 2 у кого его нет с завода. Сама установка не сложная нужно 3 детали сам датчик, уплотнитель и кусок проводки. Все это можно купить и смонтировать меньше чем за час. А вот как обстоят дела с активацией такого датчика?
azilya
Прошлое авто: Ford C-max
Re: Установка и активация датчика уровня омывающей жидкости
Сообщение #2  07 апр 2014, 12:08
azilya писал(а): А вот как обстоят дела с активацией такого датчика?
99% Так же как и на К1.
DbIMA
Заслуженная репутация: 176
Благодарил (а): 347 раз.
Сообщение #3  07 апр 2014, 12:39
DbIMA
Еще б дополнение в виде ссылки на соответствующую ветку и номер сообщения - полнота ответа была бы потрясающая. good.gif
Поисковик в теме о электрооборудовании Куги 1 явно скуп на информацию. :(
Wzglyad
Заслуженная репутация: 757
Благодарил (а): 2623 раз.
Сообщение #4  07 апр 2014, 12:47
DbIMA
Сообщение #5  07 апр 2014, 18:03
DbIMA
Попробовали сегодня активировать датчик через IDS. Решил сначала его активировать а уж потом монтировать. Так вот ничего не получилось. Может конечно у диагностов руки кривые а может нельзя это сделать в принципе. Пока склоняюсь к первому варианту. Однако на первых кугах они делали не раз.
azilya
Сообщение #6  07 апр 2014, 19:51
azilya
Позвоните в ФОРДИАГНОСТИК и спросите, могут или нет,можно или нет.С ФФ3 они работают успешно, а ФФ3 это практически К2.
Один из отзывов
Правда ценник они задрали не реально :(
DbIMA
Сообщение #7  07 апр 2014, 20:16
azilya
бачки то на К2 под датчик (читай омыватель) и сток без оного одинаковыеили разные как на фф3?
зы включение датчика на фф2 и фф3 отличается
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 582 раз.
Сообщение #8  08 апр 2014, 09:07
S T I G писал(а):azilya
Бачки то разные но место под монтаж датчика имеется и в бачке без омывателя фар.
То то и оно что в ФФ3 и видимо в К2 нельзя просто активировать этот датчик там даже пункта такого нет как в ФФ2 или К1.
azilya
Сообщение #9  08 апр 2014, 16:20
А вот ребята http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=241154#p241154 считают по другому.
Titanium+ с пакетом Помощь водителю, Пандора 5910, комплект зимней резины липучка на литье 17", резиновые коврики в салон, антишум передних арок, стальная защита двигателя.
ШВИ по кругу делал в http://stp-tehno.ru/goods/Ford-Kuga
PaladinML
Заслуженная репутация: 69
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение #10  08 апр 2014, 16:24
azilya
я написал, что отличается, а не нельзя, просто алгоритм иной, на фф3 делал, на К2 не было желающих.
Сообщение #11  10 апр 2014, 18:43
у мня -штат, а сработки ни разу не видел(слышал). Когда и как он должен себя проявить?
езди с умом!
CerMond
Благодарил (а): 150 раз.
Прошлое авто: Ford Mondeo 4
Сообщение #12  11 апр 2014, 09:28
CerMond
Silver_Age
Благодарил (а): 57 раз.
Прошлое авто: FF2 1.8 sedan
Сообщение #13  21 апр 2014, 21:51
вообщем датчик есть только с биксеноном! опять повторяется моразм фф3. хотя его через некоторое время сделали!
по куге нада бачок ставить большой, либо заклеивать дупло под насос омывателя фар. ну и сам датчик. в салон всего 1 провод. относительно массы.
конечно же поправить инженерную конфигурацию и наслаждаться!
кто нибудь в курсе про финисы бачка под биксенон!
Kuga73
Сообщение #14  22 апр 2014, 09:05
Kuga73
1820625 - бачок с системой омывания фар
1846543 - датчик
5211105 - уплотнительное кольцо
1794229 - провод под мотор фароомывателя и датчик
ну и на всякий случай))
1831668 - бачок без системы омывания фар
Silver_Age
Сообщение #15  23 апр 2014, 20:32
Kuga73
А что датчик врезать в бачок без омывателя нельзя? Почему?
azilya
Сообщение #16  23 апр 2014, 20:51
azilya
полагаю штатного места не предусмотрено
Сообщение #17  23 апр 2014, 21:15
Ну самого отверстия конечно нет, его нужно сверлить. Место там просто размечено. Так к примеру было на предыдущих кугах, фокусах и симаксах.. Сверлили бачки, вставляли штатный уплотнитель и датчик. Думаю и тут тоже самое. У меня пока другая проблема, никто у нас в городе не может мне его активировать. Вот уж как активирую, полезу бачок смотреть.
azilya
Сообщение #18  12 май 2014, 18:33
azilya писал(а):S T I G
ну если ты очень точно и ровно все сделаешь! то в путь! дело в том, что его ставить придется внизу бачка, а значит подтеки при кривом сверлении и обработке обеспечены. датчик все лишь геркон с контактом! до Гем 1 провод как и фф3. активируется через инженерную конфигурацию. могу попробовать на своей активировать. должен сразу после активации орать :) мол низкий уровень :)
к тому же, смысл его от маленького бачка теряется. будет достаточно часто орать! чтоб подлить жидкость! с бишками должен 4.5л стоять.. т.к. там омыватели фар
Kuga73
Сообщение #19  12 май 2014, 19:18
Kuga73
Kuga73 писал(а):ну если ты очень точно и ровно все сделаешь! то в путь! дело в том, что его ставить придется внизу бачка, а значит подтеки при кривом сверлении и обработке обеспечены.
Есть коронки, которыми можно очень аккуратно вырезать отверстие под датчик. На ФФ2 делал, никаких подтеков не было.
Все правильно, я ставил датчик от ауди.
DbIMA
Сообщение #20  13 май 2014, 15:19
Kuga73 писал(а):S T I G
Врезать датчик вообще не проблема. Делал уже на другом форде, никаких подтеков нет. Сверлим отверстие ставим уплотнитель штатный в него датчик к нему штатную проводку в разъем который там есть и все. А вот с активацией у меня проблема на К2. Никто кто пытался не может это сделать у меня. Если у вас получится то буду благодарен за вариант решения. Да вы правы при успешной активации должен сразу орать.
Размер бачка не важен. Датчик устанавливается в боковой стенке и представляет из себя геркон одна часть которого на поплавке. При низком уровне поплавок падает контакт пропадает появляется сообщение.
azilya
