Распылители омывателя ветрового стекла [К2]
Сообщение #1  01 апр 2014, 22:24
А форсунки от К1 к К2 подойдут? Хочу менять: от ФФ-2 или ФМ-4. От чего подойдут струйного типа.
_____________________
По просьбам трудящихся номера обратных клапанов:
HYUNDAI/KIA 98886-29000
TOYOTA 85321-26020
OPEL 14 50 650
Последний раз редактировалось Dimaz55 29 ноя 2017, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Клапана
езди с умом!
CerMond
Заслуженная репутация: 75
Благодарил (а): 150 раз.
Прошлое авто: Ford Mondeo 4
Re: Распылители омывателя ветрового стекла
Сообщение #2  01 апр 2014, 22:52
Тоже не понравилась работа форсунок, но пока не решился все менять кардинально. Снял форсунки, принес домой и по ним из листового пластика вырезал прокладки. Сточил прокладки на конус и все собрал обратно. Угол слегка поднялся вверх. Проверял работу омывателя на скорости около 120-140. Пока меня все устраивает. Можно, конечно, и сам омыватель сточить под нужный угол, но как уже говорил, штатное менять пока не буду.
Заодно встроил обратный клапан на задний омыватель. Там выштамповка на задней дверке словно под него сделана.
Wzglyad
Заслуженная репутация: 757
Благодарил (а): 2623 раз.
Форсунки омывателя лобового стекла
Сообщение #3  02 апр 2014, 13:49
Похоже умерли форсунки. Точнее как умерли, льют во все стороны - вперед, наверх, в стороны - но только не в сторону лобового.
Это лечится или по гарантии надо?
My3bIKAHT
Заслуженная репутация: 82
Благодарил (а): 60 раз.
Re: Форсунки омывателя лобового стекла
Сообщение #4  02 апр 2014, 13:54
My3bIKAHT
Забились мусором, может? Смотрел?
Джек
Заслуженная репутация: 782
Благодарил (а): 1380 раз.
Прошлое авто: FordFocus2
Сообщение #5  02 апр 2014, 13:55
Wzglyad
Хотел сделать так же, но форсунки легко не снялись. Усердствовать не стал, т.к. мороз был, побоялся пластик отломать. Подскажи, пожалуйста, подробно, как снимал, лучше с фото. Чтобы здесь тему не засорять, можно в личку или на электронку. И что за клапан ставил на задний омыватель (где взять)? Заранее спасибо.
Lesik
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение #6  02 апр 2014, 14:33
My3bIKAHT
Умерли обе сразу?
Может, применить проверенный способ: разобрать/почистить/смазать? :) Применительно к Вашей ситуации - снять, промыть струёй в обратку? Со струйными такое прокатывало.
Может и здесь пригодится. Порядок таков - утеплитель капота, отсоединить шланг омывателя путем проворота колечка на штуцере, отсоединить клемму подогрева, нажать на защелку (усилие там нужно очень маленькое, т.к. отщелкивается легко). Вынимаем форсунку с клеммой.
P.S. При сборке не забудьте шланг обратно присоединить.
Последний раз редактировалось ST 03 апр 2014, 23:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: 3.13
Wzglyad
Re: Распылители омывателя ветрового стекла [К 2]
Сообщение #7  03 апр 2014, 08:30
спасибо, попробую промыть
снаружи-то засора не видно )
My3bIKAHT
Сообщение #8  03 апр 2014, 09:22
My3bIKAHT
Так снаружи и не будет видно. Вероятная соринка попала внутрь через заливную горловину бачка. С одной бывшей машинкой такая проблемка часто возникала. Решил ее путем установки в систему обычного дешевого фильтра тонкой очистки топлива. Просто врезал его в шланг омывателя и о проблеме забыл. Видел сеточки на горловину бачка, но сомневаюсь, что она решит проблемку.
Wzglyad
Сообщение #9  03 апр 2014, 22:24
Форсунки просто по себе-хрень: никакая промывка не помогает. Только замена на струйные.
оч.нравятся Маздовские-3 струи.
езди с умом!
CerMond
Сообщение #10  03 апр 2014, 22:27
Wzglyad писал(а):My3bIKAHT
нет, не решает
я только через воронку с сеточкой заливал
My3bIKAHT
Сообщение #11  29 апр 2014, 13:52
Омывать лобового стекла срабатывает только со второй попытки. в чем может быть причина?
Жить хорошо, а хорошо жить лучше!
Iptash
Прошлое авто: Kia Rio
Сообщение #12  29 апр 2014, 14:23
Iptash писал(а):Омывать лобового стекла срабатывает только со второй попытки. в чем может быть причина?
КМК нужно ставить обратный клапан, т.к. водичка из трубочек сливается в бачок и одного нажатия для полива не хватает.
Что-то в этом духе.
DbIMA
Заслуженная репутация: 176
Благодарил (а): 347 раз.
Сообщение #13  02 окт 2014, 00:12
DbIMA писал(а):нужно ставить обратный клапан, т.к. водичка из трубочек сливается в бачок и одного нажатия для полива не хватает.
Что-то в этом духе.
Тоже не держит обратный клапан. Подскажите, где он такой стоит?
Перекрестие прицела тоже чья-то точка зрения
sergeytv
Заслуженная репутация: 9
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение #14  02 окт 2014, 07:37
DbIMA писал(а):КМК нужно ставить обратный клапан, т.к. водичка из трубочек сливается в бачок и одного нажатия для полива не хватает.
Что-то в этом духе.
я так понимаю клапан от тойоты код 85321-26020
цена 50р в автодоке http://www.autodoc.ru/Web/price/art/8532126020/manufacturer579/TOYOTA?analog=on&access=2
взято отсюда http://www.nexia-faq.ru/tuning/klapan-obratki.html
Заслуженная репутация: 37
Благодарил (а): 75 раз.
Сообщение #15  10 окт 2014, 21:22
бачок полный летней жидкости.
подскажите способ выкачать оттедова (в другую ёмкость-баклажку и т.д.)
трубки -пластиковые: стаскивать с распылителей-боязно. писали -ломаются.
в "прошлой жизни"(на мондео) такой траблы не было: трубки-резиновые были.
езди с умом!
CerMond
Сообщение #16  11 окт 2014, 06:26
Судя по каталогу, клапана действительно ни одного нет:
В данном случае надо ставить как можно ближе к бачку. И по хорошему перед форсунками, чтоб лишнее на капот не выливалось.
Если все ставить тойотовские (там шарик с пружиной) - то может давления не хватить на нормальный распыл. В идеале перед бачком нужен простецкий клапан без пружины, чтоб самотёком вниз перекрывался (мож из тойотовского пружину выдрать?), а не от отсутствия давления со стороны насоса.
CerMond писал(а):бачок полный летней жидкости.
Бери любой шланг длинный, который в воронку поместится по диаметру, пихай до дна и старым дедовским способом в баклажку которую поставить на пол/землю/асфальт.
Последний раз редактировалось ST 12 окт 2014, 09:32, всего редактировалось 1 раз.
Причина: п.3.13
Заслуженная репутация: 430
Сообщение #17  11 окт 2014, 07:38
Dimaz55 писал(а):Бери любой шланг длинный
Или залить в бачок концентрата на -70 для разбавки летней омывайки.
ШВН
Заслуженная репутация: 28
Благодарил (а): 486 раз.
Сообщение #18  11 окт 2014, 07:41
ШВН писал(а): Или залить в бачок концентрата на -70 для разбавки летней омывайки.
У меня на такие случаи грамм 300 спиртяшки в машине лежит. good.gif Потому как даже зимней при указанных -25 не верю. Уже при 20 мороза там гель практически.
Wzglyad
Сообщение #19  12 окт 2014, 02:49
Поставил клапан обратного хода омывайки для лобовухи от ВАЗа. Цена вопроса 30руб.
Вот так он выглядит
Режем трубку подачи жидкости (она пластиковая) поближе к входу в первую форсунку, так чтобы остался кончик, чтобы надеть на него резиновую трубку
Одеваем резиновую трубку на пластиковую.
Вставляем клапан и подсоединяем к входу в форсунку
sergeytv
Сообщение #20  13 окт 2014, 21:38
Dimaz55 писал(а):Бери любой шланг длинный, который в воронку поместится по диаметру, пихай до дна и старым дедовским способом в баклажку которую поставить на пол/землю/асфальт.
предлагаешь отцведать на вкус омывайку?!
но: "зерно" в твоём способе есть. для "отсоса" на шланчик одеть моторчик (от ВАЗа).
езди с умом!
CerMond
