Сетка в бампер [K2]
Re: Сетка в бампер [K2]
Сообщение #41  22 мар 2014, 13:00
sergeytv писал(а):Сетки надо не много.
Цвет сетки только белый или выбор есть , черный например?
chester
Заслуженная репутация: 221
Благодарил (а): 440 раз.
Сообщение #42  22 мар 2014, 13:41
Снимаем бампер. Полностью при снятии я не присутствовал. Могу что-нибудь и упустить, по ходу работ доразберетесь сами. В целом ничего сложного нет. Главное, что не требуется подъемник, и имея определенные навыки и инструмент, можно всё сделать самому :) .
1. Снимаем накладки омывателей фар. Рукой накладку вытягиваете на себя и снимаете. Там все просто :)
2. Снимаете все сверху
3. Снимаем все с боков
4. Выкручиваем по три болта с каждой стороны, которые стягивают бампер и крыло. Без специального ключа замучаетесь. Ключ нужен пружинный под головку, чтобы гнулся в разные стороны по всякому и при этом мог крутить. Выкручиваем сверху - "из под капота".
Фото со стороны водителя.
Фото со стороны пассажира.
Фото сверху-со стороны водителя. Вот туда внутрь надо подлазить и крутить пружинным ключем.
5. Выкручиваем все снизу. Фоток нет, под машину я не полез, :D .
6. Снимаем бампер. Тянем его на себя.
7. С бампера снимаем номер и площадку для номера. Это можно сделать и на снятом, и на еще не снятом бампере.
Когда будете ставить бампер обратно, то, после того, как вы его привесите, зафиксируйте бампер сверху, чтобы он вдруг не шлепнулся, пока выбудете его стягивать болтами с крылом.
ПыСы. Подготовьте заранее место для снятого бампера, где вы будите ставить на него сетку. На СТО - это удобные козлы с обтянутыми резиной краями.
Если мастер-установщик сделал все за 2-2.5 часа, то вам потребуется времени в 2 раза больше (4-5 часов) и, желательно, помощник, чтобы помог бампер аккуратно снять и потом навесить. Подумайте, стоит это 3тыр или нет. Удачи. :)
Точно! Забыл! На бампере снизу, со стороны водителя есть датчик (вроде температуры). Не забудьте отсоеденить клему, когда будете стаскивать бампер. На последней фотке клему видно :wink: .
chester писал(а):Цвет сетки только белый или выбор есть , черный например?
У меня выбора не было. Думаю, что на авторынке можно и выбрать. НО, проверьте качество покраски, ведь если будет облазить, то вид получится жалкий...
Перекрестие прицела тоже чья-то точка зрения
sergeytv
Заслуженная репутация: 9
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение #43  31 мар 2014, 10:58
Вчера ставил сетку в бампер ( контора ChipsAway Спб Люботинский пр-т 4 ). Ну я вам скажу это целое дело ! Правда они сказали , что на КУГе 2 они это делали впервые! Провозились более 4-х с половиной часов !!! Хорошо . что перед этим я прочитал предидущее сообщение и смог им кое что подсказать ! При мне на БМВ Х-5 2001 г.в. это заняло не более 1.5 часа ! Вобщем посмотрел и подумал , что самому, а тем паче в одиночку, этим заниматься не стоит ! Короче с помощью бога и чьей-то там матери сделали, временами ВТОЁМ ! Всякого крепежа от снятого бампера набралось целое пластмассовое ведёрко из под саморезов ! Цена вопроса 3200 рублей.
Полковник
Сообщение #44  31 мар 2014, 15:07
Полковник
Эх... а я уж было настраиваться на самостоятельный съем бампера начал.... :roll:
Заслуженная репутация: 2325
Фото: 36
Благодарил (а): 3705 раз.
Сообщение #45  31 мар 2014, 18:29
Вот читаю ветку и думаю...а стоит ли вообще заморачиваться?
На Ауте помню, поставил за полчаса. А тут блин...
zhanato
Благодарил (а): 79 раз.
Прошлое авто: Mitsubishi Outlander XL 3.0
Сообщение #46  31 мар 2014, 18:31
Давай Андрей. Я тебе ещё ньюансов расскажу, справишся. :D
Заслуженная репутация: 756
Благодарил (а): 784 раз.
Сообщение #47  31 мар 2014, 18:37
Володя рассказывай, записываю!... :roll:
Фото: 36
Сообщение #48  31 мар 2014, 19:27
Попробую дополнить, пока не забыл. sergeytv молодец, у меня фото не очень, но присутствовал при съёме бампера от и до, мало того, участвовал, так как мастер был один.
С верху, при открытом капоте, из панели удаляются (довольно просто) пистоны и крепёж жёлтой "открывашки" капота. Получаем доступ к верхним болтам креплениябампера.
Ну у кого есть омыватели фар, смотри выше. Как от щёлкнуть молдинг арки видно. Дальше нужно снять часть пистонов как это было в теме про "замена ламп в головной оптике" viewtopic.php?p=169629#p169629 , в том числе и нижние. Отгибаем, поворачивая колёса, локеры и оцепляем разъёмы фонарей и датчика температуры. С низу откручиваем несколько саморезов из серой накладки бампера (вроде так).
Выкручиваем злосчастные болты крепления бампера к крылу. Был использован вот такой гибкий удленнитель
но и таким то же можно, малым. Потом и им работали.
Просто сектор вращения маловат, придётся кистью руки поработать.
Прежде чем разъединять бампер и крыло, последнее, в непосредственной близости от бампера, лучше обклеить молярным скотчем. При манипулировании с бампером, крепёж охотно контактирует с крылом.
Самый противный нюанс, в районе номерного знака, у бампера есть защёлки, цепляющиеся на силовую часть передней части кузова, к сожалению было не до фото, сдёрнули кое как, но думаю, можно подлезть в щель у бампера, отогнув резиновые направляющие для создания направления потока воздуха. Вроде всё, вдвоём аккуратно снимаем бампер.
При установке обратно, эти резиновые жабры не плохо бы расправить и завести в нужные пазы. Ощупав рукой, интуитивно всё становится понятно.
Сообщение #49  31 мар 2014, 20:37
Володя, спасибо, так и толкаешь меня на подвиг!... rofl.gif Когда потеплеет совсем, возможно решусь на съем бампера, для установки сетки, ведь вчера арки и локеры уже отстегивал.... Начало было положено! JC_clap.gif
Фото: 36
Сообщение #50  03 апр 2014, 17:15
Появилась сетка в бампер, на фокус клубе нарыл, в Автопассаже на Варшавке, стоит 1700. Фото с их сайта. Может кто нибудь посодействовать в покупке и отправке в Пермь.
Luter
Благодарил (а): 74 раз.
Прошлое авто: Opel Zafira 2008
Сообщение #51  03 апр 2014, 18:33
Luter
Забей вопрос в ,,срочные ,, я вот чисто случайно глянул :roll:
Заслуженная репутация: 3053
Благодарил (а): 3439 раз.
Сообщение #52  03 апр 2014, 19:14
Максим71
Да вроде как нет срочности, просто кто будет брать себе, готов вступить в долю с оплатой на карту, включая пересылку.
Luter
Сообщение #53  03 апр 2014, 19:24
Я на Кутузовском ставил за 2500руб. 2 часа работы :)
focus
Заслуженная репутация: 60
Прошлое авто: Ford Focus USA
Сообщение #54  03 апр 2014, 19:30
focus
Там работы то на 0,5 часа :) если конечно ты эту сетку ставил.
Luter
Сообщение #55  03 апр 2014, 19:41
А может есть где-нибудь в инет.магазинах эти сетки.?
Готов участвовать в Клубной закупке.
Уточните как ставятся.
aleks-man
Заслуженная репутация: 130
Благодарил (а): 282 раз.
Сообщение #56  03 апр 2014, 19:45
Реально ли найти хромированную сетку (куском, без рамки)? Все что видел в продаже - алюминий.
FK2 Trend SuperPlus: РП32 + AUX, USB, подогрев руля, навигация и не только, Беспроводная зарядка Ци
UCDS Мурманск - Хочешь прибавить коней? Спроси меня как!!!
Кугарин Змей
Заслуженная репутация: 112
Благодарил (а): 238 раз.
Прошлое авто: GreatWall Hover
Сообщение #57  03 апр 2014, 19:58
Luter
Я тоже на фокус клубе видел такую сетку, только для фокусов, а вот и для Куги появилась! JC_clap.gif Думаю теперь, необходимость в снятии бампера отпадает у многих. good.gif Кстати, узнать бы, кто производитель, Китай поди. Но это мало кого испугает, и заказать можно напрямую, без посредников.
Фото: 36
Сообщение #58  03 апр 2014, 20:04
Luter
Да нет не сам я пороги ставил ну и спросил про сетку на что мне сказали что стоить будет 2500р. я сразу согласился (если у ОД 18000 сказали) :D
Так она снаружи ставиться или с внутренней стороны?
Последний раз редактировалось ST 03 апр 2014, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
Причина: п.3.13
focus
Сообщение #59  03 апр 2014, 20:20
Рамка защиты радиатора. комплект 2 части, производитель Meshmsk, номер по Exist 01-170513-15B
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=8140AB08&flag=419432960
Кугарин Змей
Сообщение #60  03 апр 2014, 20:21
focus
Такая на фокусе (прости за тофталогию) rofl.gif савилась снаружи!
Фото: 36
