AWD неисправно?
Халдекс3
127
34%
Халдекс4
248
66%
Всего голосов : 375
Масляный насос Haldex 3:
1 526 441 Ford
30783079 Volvo
VO30783079 GP Фото
Фильтр 30787687 Фото
Масло 31325136 (1 литр)
Масляный насос Haldex 4:
1 589 740 Ford
31256757 Volvo
Фильтр 31325173
Масло 31367940 (1 литр)
Гайка фланца VOLVO 31259267
Масло VW для муфты G055175A2
жми
ещё
отредактировал Probe 1
Технический отчет Serge95
Заслуженная репутация: 1841
Благодарил (а): 4269 раз.
Сообщение #1461  17 фев 2014, 22:31
новые насосы , те что сейчас в продаже, - дохнут от 15 до 35тыщ. Ничего странного. Насосы сейчас, - это практически расходник.
Ежедневный ремонт этих насосов, и соответственно своя статистика.
грамотные продавцы на насосы дают гарантию не более пол года http://avtodriver.com/catalog/zap/mufty_haldex_/nasos_maslyanyy_mufty_haldex_2_3_go_pokoleniya/
умные продавцы дают гарантию на новые насосы - 2 недели :D
Последний раз редактировалось 71miha71 05 мар 2014, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
71miha71
Заслуженная репутация: 445
Сообщение #1462  04 мар 2014, 14:27
passerby писал(а):Все ниженаписанное сугубо imho.
Недавно мой форд опозорился забуксовав на равном месте и я оказался в теме неисправного подкачивающего масляного электронасоса муфты volvo haldex3. Тест 'домашним' сканером показал низкое давление насоса 100кПа, при норме в 370кПа. Мне повезло. Насос оживила замена масла и фильтра.
Порывшись в интернете я удивился количеству претензий к данному насосу и постоянные рецидивы поломок. На мой взгляд, никто не увидел причины его поломки- попадания трансмиссионного масла из картера дифференциала через уплотнение, а не загрязнение масла продуктами износа фрикционов. Характерный цвет и вязкость масла, сливаемого из муфты haldex при замене говорит об этом. Вязкое масло дифференциала не прокачивается насосом через фильтр, перегружая его. В результате- поломка насоса.
Причинами попадания могут быть:
-перелив масла в дифференциале;
-загрязнение системы вентиляции картера дифференциала, в результате которого повышается внутри картера давление с выдавливанием уплотнений и сальников;
-длительная или агрессивная езда, сопровождающаяся вспениванием масла в дифференциале;
-замена рекомендуемого масла sae80w90 на более жидкое и проникающее синтетическое sae75w90. Лучшее- враг хорошего.
Могу порекомендовать коллегам по приводу от volvo:
-перейти на масло в дифференциале на saе80w90 с тщательным контролем уровня заливки;
-проводить замены масла в муфте haldex не по регламенту, а по первым признакам снижения давления электронасоса (читается любым сканером за 800-1200руб, измеряется на холостом ходу, при условии исправного датчика давления).
По поводу попадания масла из редуктора тереотически возможно, но маловероятно.
многие пользователи, в том числе и автосервисы, по незнанию льют масло предназначенное для редуктора. - в саму муфту. И потом начинаются отговорки ( типа сальник продавило, или уплотнительное кольцо.
По поводу редуктор нагревается. масло пенится, перегоняет его в муфту.
у редуктора есть сапун сообщенный с атмосферой, муфта дышит, если он забит, то скорее сальники валов выходящим к ШРУСам засопливятся.
А так же масло в редукторе пениться не будет, оно не в гидросистеме. если уж на то пошло, то муфта халдекс при интенсивной работе, - будет греться больше чем редуктор.
для этой цели и предусмотрен термодатчик для выключения муфты при перегреве.
По поводу вязкости масла - более густого, - тоже не вариант. В холодное время эксплуатации - масло будет гуще, в сравнении как минералка и синтетика,
и если уж действительно пробило сальник, ( что маловероятно ) то туда хоть нигрол лей , все равно вытечет.
по поводу густоты масла в самой муфте халдекс, - Да , это бывает, но в основном из за продуктов износа фрикционов, так же при интенсивной езде, и еще часто в связи недоливом масла, - оно горит, коксуется, - и при сливе лезет закоксованная каша.
те кто менял маслсо в муфтах, - видел различия по уровню, когда сливается 200- 250грам, а заливается порядка 600- 750грам.
пробка уровня сделана таким образом, что 50% площади фрикциона, - погружены в это масло. При работе муфты, - происходит трение фрикционов, выделение тепла, - которое отводится от самих фрикционов путем нагрева масла.
при низком уровне масла. - недостаточный отвод тепла, в результате перегрев фрикционов, горение масла, закоксовка, Вот и делайте вывод
71miha71
Сообщение #1463  12 мар 2014, 12:49
Привет, глупый вопрос: какой уровень масла должен быть? правильно ли я понимаю, что после того как слил, новое залил, закрыл, завел, поехал немного, долил- должно быть меньше уровня пробки на 0.5 см? Просто мне заливали столько сколько слили. где-то 460мл. Правильно ли это?
Maximka90210
Прошлое авто: vaz 2123
Сообщение #1464  12 мар 2014, 13:15
Заливная пробка, она же и контрольная.
Масло заливается до уровня, заводится авто, желательно проехать с вывернутыми колесами, далее долить еще до уровня - и все!!!
Во многих мануалах пишут, что после доливки - откачать 75гр. Этого категорически делать не нужно.
При низком уровне масла - горят фрикционы, масло коксуется от перегрева.
Дабы с муфтой было все впорядке - держите уровень масла по контрольной - заливочной пробке.
71miha71
Сообщение #1465  18 мар 2014, 10:49
Добрый день форумчане. У меня Куга 2010 года пробег 65 тыс. Haldex4. У меня вопрос, а какой номер моторчика от Volvo. Ребята у кого Haldex4, меняйте масло и фильтр вовремя. ((((
MadMen
Сообщение #1466  18 мар 2014, 11:04
MadMen
Перезвони Мише - он подскажет быстрее:
http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=2009
Благодарил (а): 2436 раз.
Сообщение #1467  18 мар 2014, 11:24
MadMen писал(а):Добрый день форумчане. У меня Куга 2010 года пробег 65 тыс. Haldex4. У меня вопрос, а какой номер моторчика от Volvo. Ребята у кого Haldex4, меняйте масло и фильтр вовремя. ((((
31325173 - номер фильтра фольво халдекс 4
31256757 - номер насоса вольво халдекс 4
31325136 - номер масла вольво халдекс 4 и халдекс 3
Последний раз редактировалось 71miha71 27 мар 2014, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
71miha71
Сообщение #1468  24 мар 2014, 09:50
Уважаемые, добрый день! Загорелась лампа AWD неисправна, ТО с заменой масла и фильтра Haldex3 делал на 38 000, предохранитель заменен на 5А, пробег сейчас 51000 км. Предохранитель проверил, целый. Куда дальше копать, подскажите. :( Ошибки смотрел нету кроме D900, она и была.
ENZO
Сообщение #1469  26 мар 2014, 21:33
ENZO
Электронасос скорее всего накрылся. Почему предохранитель не сгорает - фиг его знает. Может Михаил даст направление?
Сообщение #1470  26 мар 2014, 21:48
Скорее всего блок авд успевает отключить насос, и выкидывает транспарант. Видимо насос потребляет высокий ток, и он на подходе. А вот когда насос закоротит, - тогда сгорит предохранитель.
71miha71
Сообщение #1471  27 мар 2014, 09:49
Замена масла и фильтра не поможет? Или сразу заменять насос? Михаил поможете с насосом?
ENZO
Сообщение #1472  27 мар 2014, 10:08
ENZO
Замена фильтра и масла уже не поможет.
Михаилу перезвони. Телефон его есть в теме.
Сообщение #1473  27 мар 2014, 13:33
ENZO писал(а): Михаил поможете с насосом?
присылайте, привозите, - отчиню. Или сразу поменяю на готовый насос после капремонта, с гарантией .
Только халдекс 3.
Насос присылать, - без попыток вскрытия. и попыток ремонта.
связь - личка, или по тел в подписи +7 9О3 572 2О22
71miha71
Сообщение #1474  28 мар 2014, 16:07
Сегодня снял насос, от 12В работает, сопротивление непонятно что показывает от20-40 ом, мож так мерею. Работает вроде как то странновато(Неровно что ли), сетка возле насоса забита каким то гелеобразным веществом.
ENZO
Сообщение #1475  29 мар 2014, 19:16
Уважаемые форумчане! Подскажите, где в Волгограде можно заменить фильтр и масло в муфте "Халдекс"?
Сквозняк
Сообщение #1476  29 мар 2014, 19:25
Сквозняк
ищи вольвовский сервис,халдекс их детище. я свою ремонтировал именно в сервисе вольво, спасибо Михаилу,дай бог ему здоровья и процветания.
ЦОЙ ЖИВ!!!
сантехник
Заслуженная репутация: 208
Благодарил (а): 231 раз.
Прошлое авто: Ford Kuga 1
Сообщение #1477  04 апр 2014, 14:59
Если кому будет полезно, я недавно заменил масло и фильтр haldex 4 в вольво-сервисе quickmade на пролетарке. Сами расходники заказал на exist. Оригинальные Volvo. Почти в два раза дешевле оригинальных ford. Муфта у нас с вольво одинаковая, только со слов сервисмэнов расположена неудобно. пришлось им немного побольше времени потратить, чтобы снять фильтр. заливной крышки нет. только сливная. все выкачивали насосом, насосом же заливали масло. слили грамм 600. закачали 900. в литровой таре осталось грамм сто. вот коды: 31325136 масло, 31325173 фильтр. Сервис могу рекомендовать. Приятные люди. Все показали, рассказали. Готов к ним ехать еще раз через 30000 км пробега. На Вольво регламент обслуживания муфты такой.
Slavche
Заслуженная репутация: 161
Благодарил (а): 389 раз.
Моя машина: Volvo
Прошлое авто: Ford Kuga 2.5T chip Winde 240 hp
Сообщение #1478  05 апр 2014, 13:04
Slavche
Что то много у тебя откачали и залили.
Сам уже два раза менял, откачивал шприцом. Первый раз откачал грамм 400 заводской, залил ровно пол банки, 0,5 литра. Когда менял второй раз, залил оставшиеся 0,5 литра под заливную пробку.
Ford Kuga 2 4wd TDCi 163hp PS Panther Black
Nikitoz78
Заслуженная репутация: 318
Благодарил (а): 280 раз.
Сообщение #1479  05 апр 2014, 13:39
Nikitoz78
Ну как есть. Может кинули меня на остатки масла? :) Потому что слитое масло я видел в колбе. Ну там реально поллитра было. А остатки залитого нет. Просто забрал машину после бесед задушевных bye.gif Сервисмэн сказал, что там грамм сто осталось, я сказал "ок, забирать не буду".
Slavche
Моя машина: Volvo
Сообщение #1480  05 апр 2014, 13:55
Slavche писал(а):заливной крышки нет. только сливная
поясните пожалуйста.
Slavche писал(а):закачали 900
каким образом выше уровня налили? видимо машину на правый бок положили???
Slavche писал(а):На Вольво регламент обслуживания муфты такой.
на вольво так же как и на куге, - нет регламента по обслуживанию муфты
71miha71
