Вопросы по салону [K2]
Re: Черновик Технический раздел [К2]
Сообщение #1  25 июн 2013, 22:57
Порядок разбора напольной консоли/подлокотника
Kroligoff
Заслуженная репутация: 89
Благодарил (а): 31 раз.
Снятие обшивки задней двери и потроха, в картинках [K2]
Сообщение #2  09 ноя 2013, 23:27
Полез из за потёртостей под накладкой viewtopic.php?f=101&t=3952
Ну и начнём:
Сперва снимаем накладку ручки, потдев с боков.
Там парочка саморезов, выкруиваем.
Теперь нужно снять верхнюю накладку. Она хитрая, помимо основных металлических пистонов, имеет пару зацепов в плоскости 90 градусов, я сломал по не знанию. Благо имеют удачную конфигурацию для восстановления.
Дальше просто тянем металлпистоны по периметру сверху у рогов и всю панель от двери. Снимать нужно вместе с рогами, так как они зацеплены к основной панели.
Обломленный зацеп
Еле живой
Собственно обшивка
Матрасик ни чо так, хоть и болтается, но потрохами прижат будет.
Антенные блоки:
Этот Ам + Фм, для фм используется сетка обогрева, для ам завлекалка в левом верхнем углу, правая муляж, к ней ничего не припаяно.
Это просто фм, по чему так, хз. То же припаян к обогреву.
Многие пистоны крепления жгутов воткнуты не до конца, это не плохо не хорошо, и так ни чего не болтается, отодрал какие то лишние сопли из "малярного" скотча, наклеил свои, где посчитал нужным. Протянул-проверил крепёж. Вроде всё в норме.
После того как установил на место, пришла мудрая мысля (опосля), можно напротив крепления фонарей сделать аккуратные отверстия под гармоничные заглушки, что бы не дай Бог снимать всю эту трехом@дию, если лампочка перегорит. hi.gif
Последний раз редактировалось Толяныч из Екб 11 ноя 2013, 07:38, всего редактировалось 1 раз.
Заслуженная репутация: 756
Благодарил (а): 784 раз.
Re: Снятие обшивки задней двери и потроха, в картинках [K2]
Сообщение #3  11 ноя 2013, 09:39
Толяныч из Екб писал(а):...... можно напротив крепления фонарей сделать аккуратные отверстия под гармоничные заглушки, что бы не дай Бог снимать всю эту трехом@дию, если лампочка перегорит. hi.gif
Одних гармоничных отверстий мало, тут инженерам Форд нужно образование повышать, чтобы конструкцию крепления и подключения задних внутренних фонарей переделали.
Даже если и будут в пластике отверстия то фонарь не снять
1) из-за того что разъем фонаря под этим пластиком а разъединить папу-маму не так просто.
2) провода фонаря - коротокие
А чтобы вода не затекала во внутрь двери, нужно места протечки доработать, например штатные уплотнители (смотри фото, но нем они показаны кр. стрелками) а также уплотнитель на корпусе фонаря.
Было бы еще лучше если бы между железом и резиновыми уплотнителем фонаря был хоть какой-то рельефный изгиб в металле и ответная часть - ямка в корпусе фонаря для того чтобы вода стекала по краям корпуса а не по течению вниз на штатный уплотнитель!
Другими словами уплотнения работают только на честном слове, т.е. как только уплотнитель устареет, протечки не избежать. :idea:
Сабля тоже самое унаследовала уплотнитель от Фокуса.
Шумки много не втолкать, пистоны крышки не будут защелкиваться.
Решил вопрос шумки таким образом.
Последний раз редактировалось Mos98-FK2 11 ноя 2013, 11:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Mos98-FK2
Благодарил (а): 117 раз.
Прошлое авто: Kuga-2
Сообщение #4  11 ноя 2013, 10:19
Mos98-FK2
Paulo Coelho*s
capitan
Заслуженная репутация: 3326
Благодарил (а): 7995 раз.
Сообщение #5  11 ноя 2013, 10:25
capitan писал(а):Mos98-FK2
Не понял о чем вопрос?
Фото каких частей Куги?
Mos98-FK2
Сообщение #6  11 ноя 2013, 10:39
capitan
Наклеил слой под штатную шумку на обшивку двери. (она легко снимается)
Mos98-FK2
И такая мысль была, но уже собрал. ))
Мне они то же не понравились, но рассудил, что есть сливные отверстия, в низу двери, да и конденсат там будет по любому, та же влага.
Ещё фото:
1 мотор с редуктором дворника
2 крепление фонаря
3 отверстия доступа к крепежу сабли.
Сообщение #7  11 ноя 2013, 11:12
Толяныч из Екб писал(а):Мне они то же не понравились, но рассудил, что есть сливные отверстия, в низу двери, да и конденсат там будет по любому, та же влага.
Низ полости двери для конденсата не проблема, если антикор сделан.
Но правильнее было бы чтобы вовнутрь двери вообще никакая влага или капли из вне не попадали.
Mos98-FK2
Сообщение #8  11 ноя 2013, 11:25
.."Наклеил слой под штатную шумку на обшивку двери. (она легко снимается).."
Теперь разобрался :D .спс.
Paulo Coelho*s
capitan
Сообщение #9  11 ноя 2013, 11:59
Mos98-FK2 писал(а):Но правильнее было бы чтобы вовнутрь двери вообще никакая влага или капли из вне не попадали.
А влага из салона попадёт. Конденсат, тот же что и на стёклах. Влага сконденсируется на холодной панели и либо вытечет - высохнет, при дальнейшем прогреве авто, либо замёрзнет шубой в мороз, если оставить машину остывать, до последующего от таивания, при прогреве. Другой момент, что задняя дверь, самая удалённая от печки, но стекло то заднее запотевает. Зависит от региона обитания (климата).В общем такой казус у меня был с крышей на чорной машине, после хороших морозов, наступила оттепель с ярким весенним солнышком, потекло с "люстры" и очёшников. Снял очёшники, заглянул, а там шуба из замёрзшего конденсата. Так что - антикор не повредит. ))
Сообщение #10  01 мар 2014, 14:32
Доброго дня всем! Кто подскажет? На заднем сидении корпус (мама) ремня очень сильно выдается вверх. Так, что вонзается в пятую точку пассажира. Можно ее опустить, или все так печально?
Вот фотка.
Wzglyad
Заслуженная репутация: 747
Благодарил (а): 2556 раз.
Re: Вопросы по салону [K2]
Сообщение #11  08 мар 2014, 09:45
Trend+
ST
Заслуженная репутация: 101
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение #12  08 мар 2014, 11:16
Wzglyad
насчет "вонзается" - не знаю,а то,что средний замок выступает как на фото - да,подтверждаю.
Paulo Coelho*s
capitan
Сообщение #13  08 мар 2014, 13:35
Да выступает и на других, смотрел в салоне, тоже .
Полковник
Сообщение #14  19 мар 2014, 10:35
А меня наоборот смущает заглубленная "мама" пассажира сидящего за водителем. Очень не удобно пристегивать пятилетнего ребенка стандартным ремнем. Может у этих "мам" разной длины ножки? Я б на длинную поменялся б.. crazy.gif
Фчуд
Сообщение #15  24 мар 2014, 09:31
Столкнулся с проблемой складывания заднего сидения. Заднее сидение разделено на две части(40:60), если потянуть за рычаг складывания малой части заднего сидения, то оно складывается на ура, само падает так сказать. А вот если потянуть за рычаг складывания большой части сидения, то без двух рук не обойтись, очень туго...
Возможно ли решить данную проблему? Может что с механизмом, как быть?
Stepchey
Сообщение #16  24 мар 2014, 09:41
Обе части, складываются на ура. Надо смотреть, что-то мешает.
Titanium+ с пакетом Помощь водителю, Пандора 5910, комплект зимней резины липучка на литье 17", резиновые коврики в салон, антишум передних арок, стальная защита двигателя.
ШВИ по кругу делал в http://stp-tehno.ru/goods/Ford-Kuga
PaladinML
Заслуженная репутация: 69
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение #17  24 мар 2014, 10:25
Под задним сиденьем ничего не лежит?
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 342 раз.
Моя машина: BMW
Прошлое авто: VAZ-11113
Сообщение #18  24 мар 2014, 11:07
Stepchey
При получении авто не проверил как складываются сидения. Через несколько дней столкнулся с той же проблемой , что и у тебя. Лечится обращением к ОД. За час сделали, сейчас все ок.
питрович
Заслуженная репутация: 40
Благодарил (а): 81 раз.
Прошлое авто: S-max 2.0 TDI FK2 2.0 tdi
Сообщение #19  02 апр 2014, 11:42
Я прошу прощения за ламерский вопрос, но пассажирское сидение по высоте не регулируется вообще? (у меня Titanium)
Никаких рычагов, кроме наклона, на нашел. Печаль... в первой куге было :(
Bonez
Заслуженная репутация: 1685
Фото: 99
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #20  02 апр 2014, 12:02
Bonez писал(а):Я прошу прощения за ламерский вопрос, но пассажирское сидение по высоте не регулируется вообще? (у меня Titanium)
Ага, только водительское.
У меня возник вопрос по бардачку к тем кто лето откатал уже одно, функции охлаждения в нём нет? :) Книжку прочитал всю, не видел про это ничего. (комплектация Титаниум) Про лето чёт задумался... :roll:
pavel0182
Прошлое авто: Niva Chevrolet
Сейчас этот форум просматривают: almigo, Dimaz55, srlen08, Veteran67
