Замена сальника раздатки, дизель.
Сообщение #1  22 фев 2014, 09:59
У земляка Юры (Sklyar-79), потек сальник раздатки, из которого выходит привод на правое колесо.
Был куплен сальник 1542113
Изображение Изображение Изображение
Снимаем ступицу со стойки аммортизатора,
отсоедением рулевой палец,
отсоеденияем шаровую,
откручиваем гайку в середине тормозного диска, держащую привод
Откручиваем опорный подшипник привода
Через наставку выбиваем привод из ступицы и вытаскиваем привод из КОРОБКИ!
да да, привод проходит сквозь раздатку и шлицевой попадает в коробку, в нашем случае это PS.
Вот это весь приводной вал в длинну, и судя по длинне и шлицам только на конце, получается он вставляется только в PS а раздатку проходит насквозь.
Раздатка с вытащенным валом, как видим из фото там нет шлицов и вал проходит просто насковзь до коробки PS
Сальник аккуратно вытащить и вставить видимо не получится, поэтому было принято решение на страх и риск (что вывалятся подшипники или еще чего то) снять крышку. В снятой крышке остался сальник и обойма от конусного подшипника - ничего не вывалилось, так что сразу снимайте крышку. На снятой крышке меняем сальник, по краю крышке стоит уплотнительное кольцо.
Затем все что хотим меняем и собираем в обратной последовательности.
Boge
Автослесарь KUGA2
Заслуженная репутация: 483
Благодарил (а): 249 раз.
Моя машина: Chevrolet
Re: Замена сальника раздатки, дизель.
Сообщение #2  24 фев 2014, 11:27
Общие сведения из Etis Ford
Раздаточная коробка представляет собой редуктор, устанавливаемый на коробку передач. На автомобилях с автоматической коробкой передач правый промежуточный вал проходит через раздаточную коробку и соединяется с полуосевой шестерней в нормальных условиях применения FWD (привод на передние колеса). Раздаточная коробка передает крутящий момент к заднему карданному валу посредством косозубой шестерни, имеющей шлицевое соединение с картером дифференциала коробки передач, и гипоидной/косозубой коронной шестерни в сборе и комплекта шестерен. Раздаточная коробка герметична относительно коробки передач и имеет свой собственный масляный картер.
Теперь все встало на свои места.
Приводной вал редуктора соединен с ведомй шестернью главной передачи и вращается всегда, когда есть движение автомобиля (включена передача и замкнуто сцепление). Правый приводной вал проходит сквозь полый вал редуктора и вставляется в шестерню полуосей.
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 586 раз.
Моя машина: BMW
Сообщение #3  02 окт 2014, 19:20
Здравствуйте! Сегодня меняли промежуточный подшипник на правом приводе. Когда вытащили привод, то шлицевое соединение промежуточного вала оказалось ржавое и без следов масла.Такое впечатление что маслом и не пахнет, хотя уровень масла в коробке в норме. Вопрос: так и должно быть, т.е. это соединение не в масляной ванне? Если не сложно проконсультируйте пожалуйста. Заранее спасибо за ответ.
gek
Прошлое авто: c-max
Сообщение #4  25 сен 2016, 09:52
Крышку снять не получилось, менял на месте. Не даёт турбокомпрессор. Куга 2008 TDCi 136hp. Снять конечно можно, но с новым сальником одеть не получиться, сальник повредится!
Vital96
Прошлое авто: Ford Focus TDCi
Сообщение #5  25 фев 2018, 18:17
Проверяйте сапун!!! (Находится сверху раздатки, под защитным экраном) У меня был забит. Не продувался ни в одну сторону.
Изображение KUGA 2008 TDCI 2.0, 136 л.с.
Vital96
Сообщение #6  01 мар 2018, 21:35
Народ, помогите!!! Кто знает как поменять сальник аналогичный сальник на Куга 2.5Т АКПП
copral-mj
Прошлое авто: Mitsubishi Lancer X 1.8
Сообщение #7  01 май 2018, 22:42
Помогите разобраться. Потек правый сальник привода из раздатки. В схеме раздатки указано два сальника большой и малый. Какой брать то?
tatarin1970
Сообщение #8  11 мар 2019, 19:03
Сообщение #4 25 сен 2016, 13:52
Vital96 Расскажи поподробнее что и как ты выколупывал. что то я не пойму где там сальник?
AVM05
Сообщение #9  18 мар 2019, 18:22
AVM05 писал(а):Re: Замена сальника раздатки, дизель.
Vital96
Сообщение #10  18 мар 2019, 18:33
Менял оба сальника. Наружный малый отвёрткой большой снял. Большой внутренний(черный) саморезом и плоскогубцами, вкрутил саморез и вытащил.
Vital96
Сообщение #11  01 апр 2019, 15:52
Добрый день А подскажите пожалуйста Нужно ли сливать масло с автоматической коробки передач если сниму раздатку на дизеле?
Borman
Сообщение #12  01 апр 2019, 19:31
Borman писал(а):Добрый день А подскажите пожалуйста Нужно ли сливать масло с автоматической коробки передач если сниму раздатку на дизеле?
На дизеле не автомат, а робот.
Но сливать масло не нужно.
zyrua
Заслуженная репутация: 189
Благодарил (а): 509 раз.
Сообщение #13  02 апр 2019, 07:00
Спасибо!
Borman
Сообщение #14  11 май 2019, 17:59
Доброго всем денечка!
Сегодня при замене масла обнаружилась течь (капает почутка) в соединении между PS и раздаткой и также между PS и двигателем (но тут не критично).
Дилер сказал, что так не разберешься, что почем надо снимать АКПП и соответственно потом ее адаптировать.
Судя по постам я правильно понимаю, что раздатку можно снять не демонтируя АКПП и хотя бы понять сальник течет со стороны раздатки или нет?
ZarraZZa116
Сообщение #15  11 май 2019, 19:25
Когда снимаешь АКПП ps ничего адаптировать не нужно, снимал два раза когда сальник коленвала менял. На коробке нужно правильно выставить зацеп с маховиком и закрутить фиксатор этого зацепа, после установки фиксатор вытащить.
sergey13131
Сообщение #16  13 май 2019, 11:52
ZarraZZa116
Чтобы снять коробку придется сначала снять раздатку. Дилер просто оазводит на бабло.
zyrua
Сообщение #17  13 май 2019, 13:26
ZarraZZa116
Масла в АКПП и раздатке совершенно разные, даже по запаху. Не верю, что механики, даже у дилера, не могут определить какое масло подтекает в этом соединении.
Заслуженная репутация: 759
Благодарил (а): 1981 раз.
Сообщение #18  21 июн 2019, 20:19
потек сальник раздатки, из которого выходит привод на правое колесо. Кроме сальника надо ли что то ещё менять. И нужно ли масло
Dimych197
Благодарил (а): 27 раз.
Прошлое авто: fofd focus2 ford focus2 restail
Сообщение #19  21 июн 2019, 23:13
Dimych197
Думаю, заодно, масло поменять не помешает. Неделю назад, поменял в заднем редукторе, планирую сменить в раздатке и коробке.
Сообщение #20  03 июл 2019, 18:44
Нужно оба сальника менять или можно один то какой
Dimych197
