Замена клапана Easy Fuel на обычную крышку.
Технический тюниг Ford Kuga первого поколения
Сообщение #1  12 фев 2014, 14:49
Приветствую всех. :roll:
С недавних пор заметил что стало трудно заправить машину. Заправочный пистолет постоянно отстреливало. Ясно что в заливной трубке появилась какая-то помеха.. что бы это узнать надо было снять трубку и проверить.. одновременно решил заменить клапан на крышку.. Потому что отрытая для всего горловина не есть хорошо.. )) для реализации идеи на разборе за 500р.была куплена заливная трубка с крышкой от фокуса. Горловину с резьбой крышки отрезал от края на 40мм, в снятой трубке нашли желтый язычок от второго клапана, который перекрывал отверстие около лепесткового клапана, который находится в конце заливной трубки, где надевается резиновый шланг, его назначение понять до сих пор не могу.. )) Был снят первый клапан из двух, из которых состоит Easy Fuel, второй остался.. в освободившееся место вставили отрезанную горловину с резьбой от фокуса и прихватили сваркой. Все получилось довольно аккуратно.. ))) Все на фото, прошу строго не судить, последующая заправка прошла на ура.. )))
На ваш суд.. комменты приветствуются! )))
Serg-go
Прошлое авто: Focus
Re: Замена клапана Easy Fuel на обычную крышку.
Сообщение #2  12 фев 2014, 14:58
Serg-go
Долго мучился со штатной горловиной? :)
Зы. Имел ввиду, долго снимал?
Последний раз редактировалось DbIMA 12 фев 2014, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
DbIMA
Заслуженная репутация: 176
Благодарил (а): 347 раз.
Сообщение #3  12 фев 2014, 15:00
Ого ! интересная переделка )))
Александрсан
Сообщение #4  12 фев 2014, 15:02
DbIMA
Месяца З.. а по морозу заправлять стало вообще невыносимо.. 500р. цедишь полчаса.. blush.gif
Саму трубу сняли быстро.. верхний клапан пытались сначала аккуратно вытащить, но так как все равно не нужен, выломали по кусочкам.. :roll:
Последний раз редактировалось Serg-go 12 фев 2014, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
Serg-go
Прошлое авто: Focus
Сообщение #5  12 фев 2014, 15:08
Serg-go
Думаю твою работу надо на видное место сюда поставить:
http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=56&t=3493
Проблемка с трудностью заправки периодически всплывает на форуме. Ты успешно её решил.
Мокус
Заслуженная репутация: 1008
Благодарил (а): 416 раз.
Прошлое авто: Mazda
Сообщение #6  12 фев 2014, 15:12
MOkUS
Спасибо.. на фокусе таких проблем не было.. тоже начитался об этом и решился на переделку.. :roll:
Serg-go
Прошлое авто: Focus
Сообщение #7  12 фев 2014, 15:29
Serg-go
Тоже задумывался над тем, чтобы не оставлять открытым заправочное отверстие.
Правда, проблем с заправкой никогда не возникало, но постоянно, особенно летом, не давала покоя мысль о пыли, осаждающейся в трубе.
Соляра имеет свойство притягивать пыль, при заправке она непременно попадет в бак со всеми вытекающими последствиями.
Надо будет летом тоже такую же конструкцию сделать.
Vl093
Заслуженная репутация: 501
Сообщение #8  12 фев 2014, 15:34
Serg-go
У меня в принципе на К1 бенз. этой проблемы вроде не было ни разу(тьфу 3 раза).
Может это для дизеля больше актуально.
Главное не требует больших затрат и польза на лицо.
Когда приваривали это дело, бак снимали? Может и бахнуть ненароком :D
Мокус
Прошлое авто: Mazda
Сообщение #9  12 фев 2014, 15:44
MOkUS
Нет.. бак не трогали, снимали все заправочную трубу.. она держится на двух болтах.. там то надо снять заднее колесо, отогнуть подкрылок, самое тяжелое стянуть заправочный шланг и шланг воздушной обратки. Хомуты потом новые винтовые поставили, на 40мм и 20мм.
Serg-go
Прошлое авто: Focus
Сообщение #10  12 фев 2014, 20:05
Serg-go
Сереж, красавец норм доработал.
зы у меня тоже бывает отстрел на одной колонке, на других все ок
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 582 раз.
Сообщение #11  12 фев 2014, 20:46
Все ловко, но это тракторная чтоль проблема? Чета не помню гимора с изифулем не на фокусе, не на куге. shok.gif
FLOT
Заслуженная репутация: 554
Благодарил (а): 732 раз.
Моя машина: US Car
Прошлое авто: FordKUGA25AT
Сообщение #12  12 фев 2014, 21:33
Спасибо Стас.. )))
FLOT
Если у Вас не было проблем, то это не говорит о том что их не может быть в принципе.. :wink:
при условии что все исправно их не будет...
Хотя народ жалуется...
viewtopic.php?f=1&t=327&start=420#p165783
Serg-go
Прошлое авто: Focus
Сообщение #13  14 фев 2014, 09:34
Есть такая приблуда Крышка топливного бака с ключем на любителей :D
8U5Z-9C268-B
Десять лет я озвучивал фильм,
Но это было немое кино.
Картуш
Фото: 7
Благодарил (а): 48 раз.
Прошлое авто: FFocus2 Restyle
Сообщение #14  14 фев 2014, 10:07
Сега
Заслуженная репутация: 644
Прошлое авто: raznye
Сообщение #15  14 фев 2014, 10:22
Сега
Картуш
Фото: 7
Сообщение #16  14 фев 2014, 13:41
Serg-go
Я не про отсутствие проблемаса ,а о ее более частом появлении на тракторах. Стас как раз об этом писал. Еси чё у меня зажигалка.
зы: Форум косячит, опять мой бензин на солярку переделал почему-то, сам исправлю сейчас shok.gif
FLOT
Моя машина: US Car
Сообщение #17  15 фев 2014, 10:41
FLOT
Я думаю это из-за того что постоянно разные пистолеты на заправках... где тонкие, где толстые... тонкие клапан не открывают, вставляют с силой и ломают его.. обломки пластмассы летят в трубу... на бензинках проще.. все пистолеты одинаковые.
Serg-go
Прошлое авто: Focus
Сообщение #18  26 июл 2014, 12:07
Предлагаю небольшую альтернативу.
Материалы-расходники: обычный саморез))
Я вставил в горловину трубку (по моему на 22, точно не помню, год назад делал), и не вынимаю трубы АККУРАТНО просверлил дырку сверлом на 2. Потом вкрутил саморез и вынул трубку. Теперь заправляюсь без проблем на любой заправке.
единственный минус - теперь горловину можно открыть пальцем)
Последний раз редактировалось Машинист 26 июл 2014, 12:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Правила пункт 3.6, размещение фотографий
n085hc
Сообщение #19  19 ноя 2014, 18:00
Тут по каталогу лазил и нашёл такую штуку. Как я понял это родная крышка бака или я ошибаюсь?
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYovfpFzjSvteGQUIFMGIOBnzB65Kq06do0v%2brDpNWIUyl8HcWs9pgQWMhIG%2fewiGh9%2bYvIwP%2bq4Pngd05A%3d%3d
Финис 1802910.
Заслуженная репутация: 727
Благодарил (а): 669 раз.
Сообщение #20  19 ноя 2014, 23:38
3 т.р. ну ее :)
Заслуженная репутация: 1826
Благодарил (а): 4219 раз.
