Защита кронштейна датчика ксенона на заднем рычаге
Сообщение #1  12 янв 2014, 18:47
Два раза прошлой зимой заминал(мял) кронштейн заднего датчика штатного ксенона(кронштейн заднего датчика положения кузова в зависимости от загрузки) на заднем правом рычаге(ездил по относительно не глубокой снежной колее), после его выпрямления плоскогубцами и заезда на регулировку по прибору(по ГОСТ) в мастерскую, решил исправить явный конструкторский просчет форда(крепление кронштейна к нижней плоскости заднего правого рычага). angry2.gif
К сведению, отдельно данный задний кронштейн не продается, продается только в сборе датчик с тягой и кронштейном, и стоит это примерно 370...420Евро.
Для информации: кронштейн переднего датчика ксенона закреплен на верхней плоскости правого переднего рычага, что является правильным конструкторским решением. good.gif
Было в мыслях несколько разных вариантов организации этой защиты. Хорошо обдумав эти варианты , решил, что именно такой оптимален для меня. Корпус этой защиты(сталь тольщиной примерно 3,5мм) приварен в четырех точках сварочным полуавтоматом к ребрам жесткости рычага(это важно, чтобы не ослабить прочность самого рычага), снизу закрыт крышкой с отверстиями(чтобы через них вытекало всякое гав...о) с помощью потайных нержавеющих винтов с фиксатором резьбы. Конструкция разборная, для смены кронштейна датчика(на всякий случай).
Установил эту защиту в начале осени. Не размещал на форуме эту инфу, потому что ждал зимы и испытаний на снежной целине и колее. Поэтому на фото будут разные времена года. :D Все работает отлично. Замятий кронштейна нет ни при движении вперед, и нет при движении назад: хоть по снежной колее, хоть по снежной целине(без фанатизма, Куга1 только кроссовер и не более :D ). След от этой защиты на снегу виден.
Нужны операции: напильнинга, сверлильнинга, точильнинга, болгаринга, сварки, покраски и др. :D
Как обычно, делал для себя своими руками и поэтому размеров не снимал, т.к. все делал по месту по принципу: семь раз отмерь-один раз отрежь.
Вот фото:
Было:
Стало:
Сега
Заслуженная репутация: 644
Прошлое авто: raznye
Re: Защита кронштейна датчика ксенона на заднем рычаге
Сообщение #2  12 янв 2014, 21:38
Сега
богата Русская земля талантами и дарованиями!
самое сложное - привариться к рычагу.один или с помощником делал?
добавлено
по- моему форд и не думал о решении этой проблемы.фото с К2:
опа!а рычаг -то другой формы?
я,конечно,тебя понял!очень прецизионная работа good.gif !
Последний раз редактировалось capitan 12 янв 2014, 23:13, всего редактировалось 3 раз(а).
Paulo Coelho*s
capitan
Заслуженная репутация: 3331
Благодарил (а): 8023 раз.
Сообщение #3  12 янв 2014, 21:43
capitan
Я на фото посмотрел, как это организованно на Куге2, чуть получше-нет такого "коромысла"(изгиба) кронштейна. Но все равно крепление к нижней плоскости заднего рычага черевато замятием кронштейна при движении по говнам(грязи, снегу и т.д. и т.п.), особенно при движении задним ходом.
Нас двое было при сварке, это не сложно с полуавтоматом. Самое сложное было подогнать(шлифовать и постоянно примерять и снова шлифовать) защиту к рычагу, там поверхность рычага в точках сварки криволинейная, все четыре точки сварки находятся на разных уровнях, относительно нижней плоскости этой защиты. Я знаю, ты меня понял, и понял объем работ по подгонке этой защиты перед сваркой. :D
Куга1 фактически это платформа ФФ2, а Куга2 фактически это платформа ФФ3, а так основа этих двух платформ, грубо говоря платформа ФФ1. :D Кинематика задка не изменилась.
Рычаги, да разные. Смотри в сечении П-образный профиль рычага на К2 перевернули относительно рычага К1 верх тормашками. :D
Сега
Сообщение #4  12 янв 2014, 23:11
Сега
ха!тогда я попробую обойтись без свар.работ JC_clap.gif .
хотя, сварочный есть
Paulo Coelho*s
capitan
Сообщение #5  12 янв 2014, 23:18
capitan
Выложи потом в теме К2 защиту. Только, сам понимаешь, к болту крепящему кронштейн к рычагу, защиту крепить не нужно. :D А то вырвет в случае наезда на препятствие. В К1 на рычаге закреплена заклепочная(клепальная, вытяжная) гайка, а в нее уже вкручивается болт кронштейна.
Сега
Сообщение #6  12 янв 2014, 23:41
Сега писал(а):capitan
.. сам понимаешь, к болту крепящему кронштейн к рычагу, защиту крепить не нужно. :D
конечно!в этом и задача защитить этот узел,а не привязываться к нему.
Paulo Coelho*s
capitan
Сообщение #7  12 фев 2014, 17:11
у меня во время ДТП оборвало этот датчик , пришлось брать новый , оказался очень не дешевый :(
а до этого ездил и по песку и камням , был цел , не знаю нужна ли эта защита , так можно и все днище зашить одним листом стали :)
хотя если ползать по глубокой колее то может он и пригодится .
Александрсан
Сообщение #8  18 фев 2014, 20:50
Не проще было бы изменить саму форму кронштейна и закрепить его к верхней части рычага? :idea:
nafanya-rostov
Сообщение #9  19 фев 2014, 08:38
nafanya-rostov
Этот вариант тоже рассматривал. Но для этого , нужно:
1) изменить форму кронштейна;
2) укоротить тягу, идущую от кронштейна к датчику;
3) просверлить отверстие в верхней плоскости рычага, для крепления кронштейна.
Я не хотел изменять заводскую конструкцию самого кронштейна, тяги. Поэтому этот вариант мне не подошел.
Сега
Сообщение #10  19 фев 2014, 11:52
Сега
А если сделать эту тягу П-образной, приварив к ней боковины? От легких прикосновений заминаться уже не будет и основная конструкция не пострадает.
=== 2.5Т+чип ===
---DDS---
Заслуженная репутация: 96
Благодарил (а): 255 раз.
Прошлое авто: Kuga 2008 Chip166hp manual
Сообщение #11  06 окт 2014, 20:18
---DDS---
Можешь делать, как тебе нравится. Как сделаешь(если сделаешь) выкладывай фотки здесь.
Сега
