    задняя 280мм
Номера для заказа, отчёты:
Передние:
Старый номер 1 814 112:
Новый номер 1 850 545
Видео по замене:
Задние:
Motorcraft USA WW1106
Видео по замене:
    Дубликаты:
    Masuma MU28R (с) Login2K
    Valeo 574 614 SILENCIO X.TRM
    Valeo 578 561 HYDROCONNECT
Полезные ссылки:
Благодарил (а): 2616 раз.
Re: Щётки стеклоочистителей (дворники) К2
Сообщение #41  23 дек 2013, 17:38
dennik1978
Где-то на ФФ-клубе кажется, видел, что эти "бегунки" сгрудились в кучу - а надо равномерно распределить! У меня трут отлично, пробег 29т.км. соль-песок...На бегунки посмотрю, если не забуду.
Petrucho
Заслуженная репутация: 1377
Благодарил (а): 4131 раз.
Сообщение #42  23 дек 2013, 17:46
dennik1978
capitan
наверное про замок речь идет
Что-то фотки по другому стали добавляться blink.gif так даже проще good.gif а может так и было, а я просто внимания не обращал?
еще хвалят такие
у меня на Reno Logan были те что сверху, после кражи, очень доволен был, класно работали good.gif
Luter
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение #43  23 дек 2013, 18:04
Luter
Да все верно я про эти замки и имел ввиду :)
dennik1978
Заслуженная репутация: 118
Благодарил (а): 195 раз.
Прошлое авто: Hyundai Tucson
Сообщение #44  23 дек 2013, 22:31
dennik1978
Ага, посмотрел-они равномерно по длине распределены.
Petrucho
Сообщение #45  23 дек 2013, 22:35
Petrucho
т.е. нужно как бы разделить длину половины щетки на три части?
dennik1978
Сообщение #46  24 дек 2013, 09:22
dennik1978
Два по краям - еще два (или три? blink.gif ) равномерно между ними
Petrucho
Сообщение #47  24 дек 2013, 10:22
Luter
zgan
Вытащил вчера эту резиновую "прокладку" заднего дворника.
Дворник отходит прилично, но всё равно не встаёт (не фиксируется :idea: ) на 45 градусов.
питрович
Заслуженная репутация: 40
Благодарил (а): 81 раз.
Прошлое авто: S-max 2.0 TDI FK2 2.0 tdi
Сообщение #48  24 дек 2013, 12:46
питрович
он и не зафиксируется blink.gif , пружина не даст. Вот если бы в 90 град встал, тогда айс.
Вообще заменить бы его на что-нибудь подобное со временем. Особо не напрягает, но лед отдирать постоянно уже надоело и стекло нормально не протрешь тряпкой :(
Luter
Сообщение #49  24 дек 2013, 15:50
Luter
Тоже думаю поменять его на дворник от пежо.
питрович
Сообщение #50  26 дек 2013, 10:29
Вот как у меня получилось решить вопрос со сломанной форсункой омывателя лобового стекла:
Приобрел по совету с клуба ФФ трубку N 020 30 11 (65 руб) и 3 клапана 85321-26020 (55 руб).
Трубку (родная жесткая гофра) соединяющую две форсунки заменил на приобретенную прозрачную. Трубка скажу я вам что надо good.gif . На сломанной форсунке установил дополнительно хомутик для надежности, хотя трубка и так сидит жестко. Еще захомутил клапан на правой форсунке для надежности. Клапан у правой форсунки ставить между форсункой и тройником не стал, места мало, поставил перед тройником. После того как поставил родную шумку, трубка немного перегнулась у левой форсунки, поэтому пришлось сделать два отверстия (разрезы по 1 см) в шумке. В итоге правый клапан закрыт шумкой, левый чуть торчит за шумкой наружу. Вот фото
Luter
Сообщение #51  26 дек 2013, 18:51
Luter писал(а):... вопрос со сломанной форсункой омывателя лобового стекла
Почему и что сломалось? Уголок только?
Мне форсунки не очень понравились. на скорости потоком брызги(веером) к низу стекла придавливает. И летом: когда просто вода и зимой-когда омыватель "тяжёлая" вода.
езди с умом!
CerMond
Заслуженная репутация: 75
Благодарил (а): 146 раз.
Прошлое авто: Ford Mondeo 4
Сообщение #52  26 дек 2013, 20:16
Небольшое видео по замене заднего дворника:
Rupert
Благодарил (а): 797 раз.
Сообщение #53  27 дек 2013, 17:06
CerMond
Сломалось от чего не знаю, предполагаю удар чем то по капоту в районе форсунки :cry: (наплыв на 3 фото видно если присмотреться) А то что сломалось на фото 4 blink.gif
Luter
Сообщение #54  28 дек 2013, 18:16
Т.н. гибридные щётки Heyner(28"=700мм): конструкция сочетает в себе бескаркасный и каркасный принципы
каркасные держатели спрятаны под спойлером
Для них требуется переходник-желательно Гейнер(пока не приобрёл)
по всему: рекомендую для лета
езди с умом!
CerMond
Сообщение #55  19 янв 2014, 21:15
Вот щётка задней двери:
Никакой отвёртки для снятия не нужно. Просто отгибаешь поводок и пальцем отковыриваешь.
езди с умом!
CerMond
Сообщение #56  20 янв 2014, 15:43
Заменил щетки на неоригинальные канадские бес каркасные (всем рекомендую поменять).
Родные зимой показали себя отвратительно, буду ими пользоваться только летом.
dennik1978
Сообщение #57  20 янв 2014, 16:07
dennik1978
Можно ссылку!?
Reason
Благодарил (а): 92 раз.
Прошлое авто: Kia Rio JB
Сообщение #58  30 янв 2014, 11:37
Reason писал(а):dennik1978
Можно ссылку!?
Ссылку не знаю, а на щетках написано KAMOKA.
dennik1978
Сообщение #59  09 фев 2014, 15:27
capitan
Трубка соединяющая две форсунки не эластичная (дубовый пластик), в свободном состоянии гнется неважно, материал похож на трубу типа Прагма, ребра добавляют только жесткость, не складывается как сифонная труба под мойкой. Длина около 50 см, та что на фото ниже (прзрачная) и есть суфлер VAG N0203011, по диаметры подходит, сидит отлично good.gif .
Luter
Сообщение #60  09 фев 2014, 18:46
Luter писал(а):есть суфлер VAG N0203011
т.е.- "дублёр"?
езди с умом!
CerMond
