Посторонние звуки (скрипы, гул, жужжание) [К1]
Сообщение #1  27 янв 2009, 14:48
Данная тема предназначена для обсуждения посторонних звуков в Куге первого поколения.
Для К2 создана отдельная тема - Посторонние звуки (скрипы, гул, жужжание) [К2]
Благодарил (а): 806 раз.
Re: Посторонние звуки (скрипы, гул, жужжание)
Сообщение #1301  18 дек 2013, 23:27
Shimmy
simonovalex
Основные методы, но не все. Если идет шум(скрип) и стуки сзади, то это устраняется так:
1) замени штатные втулки заднего стабилизатора на полиуретановые фирмы "Точка Опоры"-шум(скрип) при отрицательных температурах;
2) обмотай изолентой ответную часть замка крепления задних спинок сиденья- стуки сзади при проезде неровностей.
Сега
Заслуженная репутация: 644
Прошлое авто: raznye
Сообщение #1302  19 дек 2013, 00:29
Сдается мне, что резинки там такие же :)
Shap
Заслуженная репутация: 136
Благодарил (а): 3032 раз.
Прошлое авто: Nissan P12
Сообщение #1303  19 дек 2013, 09:21
To Shar
Не... у меня скрипов в задней части нет. Именно глухой стук. на абсолютно ровной поверхности нет. Появляется. как только тихонько тронуться по слегка неровной поверхности (бетон со швами). Чуть только машину качнёт - стук. По звуку как по кузову. Будто какая-то деталь "балансирует" и постукивает по металлу кузова. По локализации больше справа.Скрипа нет, как описано в ссылке.
Поначалу я, как и simonovalex думал, что это бензин, но, полный ли, пустой ли бак - на шум никак не влияет. Кроме того в баке должны быть (100% ) переборки чтобы этого не было.
Вчера вынул запаску, "пенопласт" с домкратом. Два больших органайзера не вынимал. Сегодня - изменений - ноль.
Всё то же самое. Сегодня извлеку всё! Может конечно эти самые втулки глухо постукивают, когда машина переваливается.
Но мне кажется не от них исходит.
Shimmy
Откуда: Славный город Новороссийск Краснодарского края
Прошлое авто: Ford Kuga 4wd
Сообщение #1304  19 дек 2013, 12:09
Shimmy
Я тоже долго мучался, ищу стук. Куча народа слушало. Стойки стабилизатора смотрели. Пока я не залез как-то сбоку на заднее сиденье и облакотился, пошатнув в поперечном направлении большую спинку заднего сиденья. Откинув ее и проехавшись, понял, что стучала именно она. Так что Сега правильно пишет:
Последний раз редактировалось kke 19 дек 2013, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
kke
Сообщение #1305  19 дек 2013, 14:28
Поблагодарил Сега за подсказку!
Нашёл причину стука! Я "подозревал" заднее сиденье, но попытался пошатать и не услышав ничего, отмёл подозрения. После рекомендаций коллеги провел час назад элементарный тест - просто откинул правую (маленькую) часть.
Результат - тишина!
Причина найдена. Вечером ликвидирую.
Остаётся дверь заднего стекла и сиденье водителя с постельным скрипом. Казнь сиденья - в субботу.
Что делать с замком? Смотрел саму крышку - там по-центру стоит панель на трёх торксах, Наверное под ними...
Shimmy
Re: Устранение дребезжания зеркала салона и сидений
Сообщение #1306  19 дек 2013, 15:45
Shar писал(а):Достал дребезг салонного зеркала заднего вида.
Решил устранить:
Зеркало вскрывается аккуратно тоненькой отверткой, передняя часть может резко вылететь, поэтому аккуратней придерживайте рукой (у меня передняя рамка вылетела и зеркало осталось висеть на проводочках)
Затем берем изоленту и переднюю пластмасску.
Обмативаем изолентой по краю.
При этом делаем как бы маленький бортик из изоленты, который находит на узкую часть пласстмаски. Я прижимал изоленту к краю и запихивал ее в угол шлицевой отверткой.
После того, как пластмасска будет обернута изолентой собираем зеркало. Все садится туго и плотно, со стороны ничего не видно. Зеркало не скрипит, не хрустит. Даже когда за него берешься что бы повернуть (тоже доставало)
Спасибо за идею! :idea:
Сегодня все опробывал проделать,все четко получилось!
Жаль только что эта накладка"одноразовая",все шлицы переломал пока снимал.
Можно ее отдельно преобрести,а то как то зеркало в сборе очень накладно получается?
Scratch_29
Заслуженная репутация: 22
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение #1307  19 дек 2013, 16:45
Scratch_29
Ни капли ни одноразовая. У меня ни одного шлица не сломалось.
Если уж сломны шлицы тогда на клей проще посадить ....
Shap
Сообщение #1308  19 дек 2013, 19:11
Подскажите,как правильно высунуть и отсоеденить датчик климата,чтоб не сломать,и как его обратно запихнуть?
Нет сил слушать этот "трасформатор",если конечно это он.
Снял все кожухи как по инструкции,крутил его двумя пальцами как мог вправо и влево,но все без результативно (или руки кривые,или лыжы не едут).
Или лучше руль вверх задрать и нижнюю подрулевую крышку снять?
Scratch_29
Сообщение #1309  19 дек 2013, 19:34
sergkurz
Заслуженная репутация: 700
Благодарил (а): 1050 раз.
Сообщение #1310  19 дек 2013, 21:16
Scratch_29
я снизу его доставал,как на форуме сказано не смог,может руки кривые)))
ЦОЙ ЖИВ!!!
сантехник
Заслуженная репутация: 208
Благодарил (а): 231 раз.
Прошлое авто: Ford Kuga 1
Сообщение #1311  20 дек 2013, 08:18
сантехник писал(а):Scratch_29
Вот,вот,а можно по подробнее?
Как снять нижний пластик,в какие стороны крутить датчик,чтоб не сломать и как его правильно потом вставить? black_eye.gif
Спасибо.
Scratch_29
Сообщение #1312  21 дек 2013, 19:11
Scratch_29
нижний пластик не снимал,просто отогнул,крутил полоборота, вроде по часовой стрелке,он не на резбе у меня.уже не помню подробно,давно было
ЦОЙ ЖИВ!!!
сантехник
Сообщение #1313  22 дек 2013, 22:27
Ликвидация дребезжания задней меньшей двери.
Почитав руководство по ремонту абсолютно ничего не понял. Такое впечатление, что описание делал один человек и фотографии другой :(
Поэтому вооружился инструментами (понадобились только отвертка с битой торкс Т2,5 и вороток с Т4). Надеюсь, что не ошибся с размерами - очки забыл взять в гараж blush.gif
Откручиваем 5 саморезов на панели, под которой скрыто крепление скобы замка:
Два снизу прямо рядом со скобой:
Два сверху панели, рядышком со стеклом. И один в глубине ниши, за которую закрывать верхнюю часть двери
На фото уже снятая панель с указанными этими тремя местами:
Больше всего боялся сломать какое-нибудь крепление. Но всё обошлось. Панель снимается сдвиганием её вдоль стекла. Без проблем.
Долее всё просто...
Чем - нибудь острым (можно скотчем) отмечаем "текущее" положение замка (процарапав немного по периметру пластины со скобой), дабы потом иметь возможность оценить, на сколько её положение изменилось. Отдаём два больших болта.
Чтобы только постучав по скобе немного её сдвинуть вверх (для более плотного прилегания). В моём случае (учитывая, что хватило куска простыни, сложенной в 6 слоёв) я поднял пластину примерно на 3мм. Затянул. Попробовал. Дверь немного подвижна, но за счёт уплотнителя. Удовлетворившись результатом, установил панель в таком порядке, как снимал.
Внимание! Устанавливать её нужно тоже, задвинув в пазы по бокам.
До щелчков,
Всё. Надеюсь кому пригодится.
Shimmy
Re: Re:
Сообщение #1314  25 дек 2013, 12:16
Boge писал(а):в продолжении темы только с фото
Вот он датчик
Тянем его и вытаскиваем
Отсоединяем провод и вот он снятый
Отсоединяем одну половинку от датчика
Потом аккуратно поддеваем с разных сторон и вытаскиваем сам моторчик
Вот он вытащенный моторчик из корпуса с крыльчаткой
Снимаем крыльчатку и смазываем капелькой масла вал
Собираем в обратной последовательности
при установке датчика в панель смотрим на выступ на датчике и совмещаем его в корпусе с выемкой
Устанавливаем кожух и............наслаждаемся тишиной датчика
время на все ушло у меня 20 минут
проделал данную манипуляцию звук остался huh.gif , что можно еще сделать или забить?
sergey35
Заслуженная репутация: 36
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение #1315  30 дек 2013, 10:13
Всех с наступающим !
Прошу подсказать как откалибровать климат контроль на Blaupunkt NX?
Т.к. у меня нет отдельной кнопки off (только сенсорная),то по выше описанной схеме калибровки ничего не получается сделать. shok.gif
Scratch_29
Сообщение #1316  30 дек 2013, 11:01
Scratch_29
IDS VCM тебе в помощь.
Сега
Подскажите пожалуйста
Сообщение #1317  08 янв 2014, 13:32
Подскажите пожалуйста ,проезжая по кочкам сзади доносится какой-то непонятный стук,такое ощущение что в двери багажника что то стучит!что такое может быть?
Voditelkuga
Сообщение #1318  08 янв 2014, 16:33
Voditelkuga
скорее всего это люфт в замках спинки заднего сиденья.
зы откинь спинку, подмотай пару витков изоленты, лучше матерчатой.
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 584 раз.
Re: Подскажите пожалуйста
Сообщение #1319  09 янв 2014, 14:37
Voditelkuga писал(а):Подскажите пожалуйста ,проезжая по кочкам сзади доносится какой-то непонятный стук,такое ощущение что в двери багажника что то стучит!что такое может быть?
У меня изолента не помогла . Причина не в замке ,а наоборот в нижней петле спинки. Покачал спинку- стучит внутри стержень петли,но к нему нет доступа.
Десять лет я озвучивал фильм,
Но это было немое кино.
Картуш
Фото: 7
Благодарил (а): 48 раз.
Прошлое авто: FFocus2 Restyle
Сообщение #1320  22 янв 2014, 00:17
Начались у нас морозы и машинка заскрипела просто жесть :( , аж прохожие по утру оглядываются.
В итоге последовал опыту соклубников и заменил штатные втулки заднего стабилизатора на полиуретановые от "Точка Опоры".
Артикул 15-01-2078.
Замена достаточно проста и не затейлива. Пока снимал родные они скрипели до последнего, полиуретан на смазке из комплекта залетел на место достаточно легко даже при минусовой окружающей температуре.
зы в итоге скрипы пропали, комфортно стало.
