Дневные ходовые огни [К2]
Сообщение #1  15 май 2013, 12:57
Отчет по самостоятельной установке ДХО
Бампер снимать не обязательно, можно воспользоваться тонкой пластиной (я воспользовался задней заглушкой от ПК),
обязательно в несколько слоев проклеить малярным скотчем бампер!
Теперь про подключение ДХО. Я решил не лезть в блок предохранителей а взял всё необходимое с разъема фары.
Но чтобы погасить заводской полу-дальний надо отключить через конфигурацию.
Итак схемы.
Разъем фары
Я подключал следующим образом,
Номера Разъема Левой Фары:
1 - ACC (+12) - питание, появляется при включении зажигания
6 - GND - масса
14 - (+12) , появляется при включении габаритов/ближнего света
Последний раз редактировалось Kroligoff 21 окт 2014, 19:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Kroligoff
Заслуженная репутация: 88
Re: Дневные ходовые огни [К2]
Сообщение #161  28 ноя 2013, 10:57
fedor68083
Свободных разъемов под ДХО нет. Заводом они не предусмотрены. Значит сесть на родные провода можно только кустарно. Плюс родные ДХО в галогенках выключить можно только подключившись к конфигурации автомобиля или перекусив провода идущие к штатным.
PS. Насчет синяков - если бы это был такой дьявольский замысел, то синяков не было бы на ксеноне. А они есть. И дальний бы в галогенках стоял не дорогущий H15, в который больше ничего не воткнешь, а обычный H1.
My3bIKAHT
Заслуженная репутация: 82
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #162  28 ноя 2013, 12:19
fedor68083
Что в твоем понимании "Некустарных"??? Сделанных не в гаражах? А ссылок полно хоть на Эбей или Алиэкспресс и др., я например, ссылками китайских магазинов не пользовался, взял у rusanov, внешне очень неплохо выглядят! good.gif ярлыка "форд", на них нет конечно, да он мне и не нужен, как подсоединю, фото выложу.
Заслуженная репутация: 2356
Фото: 36
Благодарил (а): 3761 раз.
Сообщение #163  02 дек 2013, 12:11
На алиэкспресс новые ДХО появились, как я понимаю по технологии COB - светится вся поверхность
http://www.aliexpress.com/item/new-arri ... 89910.html
My3bIKAHT
Сообщение #164  02 дек 2013, 12:19
My3bIKAHT, они давно предлагаются производителями.
Вот те верхние белые смотрятся, как бельмо в глазу.
Атос
Прошлое авто: Ford
Сообщение #165  02 дек 2013, 20:24
У меня средний вариант ДХО на рисунке. Но еще с хромированной рамкой. Никак не поставлю, времени все не хватает... Установка ДХО это ж процесс творческий, не терпит спешки, требует времени! :D
Фото: 36
Сообщение #166  02 дек 2013, 21:06
Полностью согласен, сам думал за полчаса справлюсь.
Ан нет, часа два музьдюхался, но результатом доволен :)
= Ford Kuga2 AT 1,6 150 Trend+ Frozen White = Изображение
mercury
Благодарил (а): 15 раз.
Прошлое авто: Mitsubishi Lancer IX
Сообщение #167  08 дек 2013, 22:07
Мой фотоотчет по установке ДХО.
Открыл коробочку с ДХО. Инструкции нет, изучил ветку ДХО. Огромное спасибо Kroligoff, Музыкант, Атос и rusanov!
Сделал шпаргалку для себя использовал информацию вышеуказанных одноклубников.
Так было.
И началось!!!!... Начал ковырять под заглушками. Инструмент сделал тот же что и у Kroligoff и конечно сломал крепление!
Потом приклеил на супермомент. Все Ок.
Если кто сможет снять заглушку не сломав крепление, я поставлю бутылку хорошего коньяка!
В слепую очень сложно отстегнуть заглушку не сломав крепление.
И тем не менее, вот что получилось:
Завел проводку, она легко зашла, и вышла под капотом.
Установил ДХО на место.
Припаял провода по схеме, запитался чуть ниже фишки левой фары, заизолировал, уложил на место.
Коробочка ДХО хорошо разместилась на двустороннем скотче здесь:
и.... старт!!!! УРА!!!! ЗАРАБОТАЛО!!! И ярко как! Не ожидал!!!!
Сначала попробовал не устанавливая на место.
И вот на ДХО стоят месте. От яркости зачвечивает фотик, рассмотреть ДХО не представляется возможным на фото...
Если только так можно рассмотреть ДХО: (Скандинав пока не отключал, мне так нравится! good.gif
Легко сделать видеоотчет, поставить ДХО не совсем просто, я понял почему берут за установку ДХО в ОД 2500р.
Потратил более 3-х часов. Делал не спеша, получал удовольствие от работы! Оно того стоит! :D good.gif
Фото: 36
Сообщение #168  09 дек 2013, 08:33
Все конечно хорошо, но ДХО должны отключаться при включении головного света.
Выдержка из "Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48)":
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 568 раз.
Моя машина: BMW
Сообщение #169  09 дек 2013, 09:22
Водитель самолета
Ничего что у 99%(не знаю есть ли исключения) ДХО в принципе не отключаются при ближнем свете?
Да и что такое головные фары? ближний дальний?
Отмечу что у данных ДХО есть функция притухания, при включении ближнего света.
Под капотом:
Impetuosity
Заслуженная репутация: 614
Благодарил (а): 1266 раз.
Моя машина: AUDI
Сообщение #170  09 дек 2013, 11:04
Impetuosity писал(а):Водитель самолета
У меня отключаются ДХО при включении ближгего/дальнего. И на множество машин, на которые устанавливал ДХО, подключал с отключением ДХО по включению головного света.
А то, что 100% ТАЗератти ездят с постоянно горящими колхозными ДХО, так они и не знают, как должно быть правильно.
Зы. На фото функцию притухания при включении ближнего не разглядел.
Водитель самолета
Моя машина: BMW
Сообщение #171  09 дек 2013, 11:10
Водитель самолета писал(а):...Зы. На фото функцию притухания при включении ближнего не разглядел.
Водитель самолета
При включении габаритов и ближнего или дальнего света, ДХО значительно притухают, и светят не ярко. По крайней на моих ДХО так. У многих авто именно так. Точно знаю на хонда СRV, тойота именно так, светят при ближнем свете, видел сам!
Фото: 36
Сообщение #172  10 дек 2013, 15:54
Оптимистично это у вас! За 2500 я бы с удовольствием установил ДХО у дилера. Только мне в USIMPEX объявили 6-7 тысяч, ещё при условии, что не возникнет проблем. А потому, как я устанавливал ДХО с функцией поворотников, думаю 8т. у них реально было бы. Установил в сторонней сертифицированной фирме за 3000р. и торговаться не стал. А свет отключил программно в fordiagnostic. Цены у них, по ходу, каждый день растут.
Geep
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение #173  15 дек 2013, 14:06
Сегодня установил ДХО у наших партнеров auto/studio.ru на Липовой 12а. 2т.р.,без снятия бампера. Ждал 1,5часа. Скандинавы они не отключили- мне понравилось, все как у Мартынова.
киселев
Заслуженная репутация: 28
Благодарил (а): 358 раз.
Прошлое авто: QASHQAI 1.6
Сообщение #174  15 дек 2013, 17:03
Добрый вечер, Мартынов! Скажи, пожалуйста, где такие ходовые огни можно приобрести? И во сколько они обойдутся? С доставкой в город Череповец, Вологодская область? Заранее спасибо!
tyson-28
Сообщение #175  15 дек 2013, 17:42
tyson-28 писал(а):Добрый вечер, Мартынов! Скажи, пожалуйста, где такие ходовые огни можно приобрести? И во сколько они обойдутся? С доставкой в город Череповец, Вологодская область? Заранее спасибо!
на алли их навалом
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Set-of-LED-DRL-Daytime-Running-Lights-Driving-light-Fog-Lamp-for-2011-2012/1428634184.html
Последний раз редактировалось AndreyArb 15 дек 2013, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
Заслуженная репутация: 37
Благодарил (а): 75 раз.
Сообщение #176  15 дек 2013, 19:47
Парни, где в Киеве можно установить ДХО с функцией поворотников?
После дождя всегда светит солнце!
Нет безвыходных ситуаций. Есть ситуации, выход из которых не устраивает!
eugened
Заслуженная репутация: 17
Благодарил (а): 42 раз.
Прошлое авто: Skoda Superb 1.8T
Сообщение #177  16 дек 2013, 14:50
Я брал у rusanov. Китайскими магазинами не пользуюсь
Фото: 36
Сообщение #178  16 дек 2013, 18:24
Привет! А можно ссылку на сайт, где приобрести?
tyson-28
Сообщение #179  16 дек 2013, 18:28
tyson-28 писал(а):Привет! А можно ссылку на сайт, где приобрести?
Это не сайт, это ник уважаемого клубня rusanov ! Найди и напиши ему в личку, он все организует.
Фото: 36
Сообщение #180  16 дек 2013, 20:58
тебе проще с алли брать,чем с Москвы с переплатой заказывать
ссыль тебе привел до этого
