    задняя 280мм
Номера для заказа, отчёты:
Передние:
Старый номер 1 814 112:
Новый номер 1 850 545
Видео по замене:
Задние:
Motorcraft USA WW1106
Видео по замене:
    Дубликаты:
    Masuma MU28R (с) Login2K
    Valeo 574 614 SILENCIO X.TRM
    Valeo 578 561 HYDROCONNECT
Полезные ссылки:
Благодарил (а): 2616 раз.
Щётки стеклоочистителей (дворники) К2
Сообщение #2  02 ноя 2013, 21:55
Какой у нас размер?
700м х2 шт (симметричные). задний- 280мм
Как крепёж назвать(зачем Форд стока их наделал :( )?
"Pinch Tab" инструкция по установке:
Кто производитель для штата?
предположу- БОШ(как и для других моделей Форд): Bosch Aerotwin Multi-Clip AM 700 U
Как трут штатные-устраивает?Вопрос для голосования.
Пока -да. По опыту: на 3-4 месяца хватит. Потом заполосят.
Есть ли зимние модели? Пока не нашёл. Алки нет: у неё самые большие 650мм.
Есть ли каркасные заменители? На 700 мм можно найти (типа БОШ).
Есть ли переходники с других креплений?
есть адаптер Гейнер: http://heyner.ru/ad.html. Алку не уважаю(китайский аналог).
и т.д. и пр. вопросы по щёткам дворников для Куги 2.
езди с умом!
CerMond
Заслуженная репутация: 75
Благодарил (а): 146 раз.
Прошлое авто: Ford Mondeo 4
Re: Щётки стеклоочистителей (дворники) К2
Сообщение #3  10 ноя 2013, 21:20
Взял дешёвые(т.е. китайские) щётки в супермаркете(типа Лента): размер 710мм (28"). В основном из-за наличия адаптеров Пинч Таб(планирую колхоз каркасный).
Вот он-крайний(с усиками)-наш.
И примерять: +1см будет влиять? Примерил:
А они оказались 1:1 по длине с оригиналом huh.gif !
С адаптером в поводок встало как нужно:
Особых надежд на китай не возлагаю, но хоть какой запас теперь есть. И размер 710мм (28") к нам подходит.
езди с умом!
CerMond
Сообщение #4  25 ноя 2013, 21:04
А кто-нибудь снимал щетку стелоочистителя заднего стекла? Подскажите, плз, как это сделать. В мануале написано, что сначала надо поднять поводок, а он в до конца не поднимается, можно только отклонить его на крайне небольшой угол. Прилагать усилия по продолженияю операции подъема опасаюсь - боюсь сломать. Наверное надо на что-то нажать? На что - пока не догадался.
Com&Bat
Прошлое авто: ...Giguly... .... ....Ford Fusion
Сообщение #5  30 ноя 2013, 20:23
Я то же побоялся отломать, хотел поднять снег почистить. Народ, подскажите, поднимается ли она полностью?
zgan
Сообщение #6  30 ноя 2013, 20:28
Крышка на торце снимается: по бокам 2 защёлки. Просто по бокам оттопыриваешь пластмассу-снимается легко. И открывается доступ к гайке-можно снять весь дворник.
А вот большую накладку пока не снимал-нужды нет.Она, мож, и не снимается.
езди с умом!
CerMond
Сообщение #7  30 ноя 2013, 21:06
CerMond
Т.е что бы поднять дворник, ну там стекло протереть или почистить от снега надо крышку снять?
zgan
Сообщение #8  30 ноя 2013, 21:15
zgan
Если тебе надо поднять заднюю щетку, бери и поднимай, не чего снимать и откручивать не надо, машина новая может идти чуть с трудом, угол подъема где то 45 градусов.
Заслуженная репутация: 700
Благодарил (а): 217 раз.
Сообщение #9  30 ноя 2013, 21:21
Машинист писал(а):...бери и поднимай, не чего снимать и откручивать не надо, машина новая может идти чуть с трудом, угол подъема где то 45 градусов.
Сам то пробовал? Дворник поднимается на 20-30Гр. дальше-стрёмно тянуть.
zgan писал(а):CerMond
Не: дворник на 20-30 Гр поднять можно. Больше-не пробовал-боязно.
Уж лучше гайку открутить и снять весь: посмотреть как устроен.
езди с умом!
CerMond
Сообщение #10  30 ноя 2013, 21:31
CerMond писал(а):Крышка на торце снимается: по бокам 2 защёлки. Просто по бокам оттопыриваешь пластмассу-снимается легко. И открывается доступ к гайке-можно снять весь дворник.
Я как то пытался, зачем уж не помню, дворник на прессован жёстко, от руки не пошёл, да и сильно не дёрнешь, страшно выломать. В случае необходимости, нужен съёмник.
Заслуженная репутация: 756
Благодарил (а): 785 раз.
Сообщение #11  30 ноя 2013, 21:43
CerMond
Я имел ввиду - поднять и что бы он остался в таком положении. На всех предыдущих машинах так было. crazy.gif
zgan
Сообщение #12  08 дек 2013, 00:10
Доброй всем ночи. Сегодня стал счастливым обладателем новой Ford Kuga, машина шикарная выбирал долго и в итоге не разочарован но есть вопросик, буду благодарен за ответ. Смутил один момент как раз по дворникам. При последнем так сказать заходе дворники не до конца опускаются и при задержке примерно 0,5-1c опускаются до конца вниз.. Собственно вопрос это нормально???? Извиняюсь если как то криво описал ситуацию, первое сообщение на форуме.
sambist
Сообщение #13  08 дек 2013, 00:14
sambist
Это нормально, сделано для того чтобы дворники не цепляли друг друга при следующем проходе. Советую посмотреть алгоритм работы при постоянном движении на максимальной скорости, там водительский дворник еще больше не доходит до края.
АндрейМоБ
Зри в корень
Благодарил (а): 124 раз.
Сообщение #14  08 дек 2013, 00:55
sambist
Вот посмотри как бывает..
Поколение которое заряжало воду у телевизора, не может понять поколение которое ловит покемонов телефоном
60-70-80 - это не номер телефона, это сроки выхода на пенсию в скором будущем
СергейR
Заслуженная репутация: 1170
Фото: 26
Благодарил (а): 1224 раз.
Прошлое авто: Focus 3
Сообщение #15  08 дек 2013, 08:55
sambist
Когда не до конца опускаются-то это ждут возможной команды от датчика дождя, если её нет-то через некоторое время ложатся.
Я дворники заказываю в инет-магазине Мирдворников.ру, не то чтоб дешевле-но всегда есть в наличии, хороших марок и на любые машины, и привозят в тот же день.
Petrucho
Заслуженная репутация: 1377
Благодарил (а): 4131 раз.
Сообщение #16  08 дек 2013, 11:51
Я вчера снял задний дворник (длинную его часть). Переусердствовал с усилием.) crazy.gif Пластмассовый кожух вставляется в паз и притягивается пружиной, пружина и создаёт усилие. Если честно думал, что сломал ибо звук был неприятный. Но оказалось что пружина просто выскочила. Вставил назад с усилием немного растянул и дворник встал на место.
Grafin
Заслуженная репутация: 213
Благодарил (а): 553 раз.
Сообщение #17  09 дек 2013, 21:12
Так можно ли поднять и зафиксировать задний дворник как у других машин?
Есть ли аналоги штатным дворникам? Штатные на морозе издают такой звук, что мне становится стыдно перед пассажирами и соседними машинами. blush.gif
zgan
Сообщение #18  09 дек 2013, 21:51
Petrucho писал(а):Я дворники заказываю в инет-магазине ...всегда есть в наличии, хороших марок и на любые машины, и привозят в тот же день.
Отсюда: поподробнее.
Уже долго скитаюсь по магазинам Нижнего, Владимира(уж не говоря о Саранске). Нашего размера 28"- зимних ваще нет. А безкаркас- раз, два и... Из "фирм" нашёл Гейнер: всесезонный комбинированный безкаркас. 840 х 2 = 1680руб.
Каркасных под адаптер "Пинч Таб" пока не нашёл. Да и заледеневать будут зимой.
Grafin писал(а):Я вчера снял задний дворник (длинную его часть). Переусердствовал с усилием.) crazy.gif Пластмассовый кожух вставляется в паз и притягивается пружиной, пружина и создаёт усилие.
А фото? Нет? Повтори!
езди с умом!
CerMond
Сообщение #19  09 дек 2013, 22:43
CerMond
Ну вот, Trico и Bosch из бескаркасных...
http://www.mirdvornikov.ru/cars/1299/1409600/
Типа тефлон, премиум и все такое. Не думаю, что хуже оригинальных, при том, что дешевле.
Petrucho
Сообщение #20  09 дек 2013, 23:05
Бош-эт и есть "оригинальные". Трико-так себе(типа Китай): как и Валео. Искать нужно: Чемпион(хоть Европу, но лучше -Штаты) или Маруэн(Джапан), правда дорогущий...(тыщ.6-8) Но: это всё-лето. Зимы для нас нету :cry: !
езди с умом!
CerMond
