Срочные вопросы [К1]
Re: Стук на неровностях
Сообщение #1401  19 авг 2013, 00:48
Всем спасибо, буду делать диагностику :)
Григорий
Сообщение #1402  20 авг 2013, 22:22
Разумно
НеисправимыЙ
Благодарил (а): 74 раз.
Re: Срочные вопросы
Сообщение #1403  22 авг 2013, 18:06
Это свист аэродинамический... где то, при увеличении скорости поток воздуха в обшивке свистит, а где я не пойму.
Может кто нибудь подскажет номер пластмассовой защиты под передним бампером. не могу найти))
AVM05
Re: Срочные вопросы
Сообщение #1404  22 авг 2013, 18:22
AVM05
Рисунок и код пыльника я размещал на предыдущей странице. Посмотри.
Сега
Заслуженная репутация: 644
Прошлое авто: raznye
Re: Срочные вопросы
Сообщение #1405  22 авг 2013, 19:39
AVM05
тут посмотри
http://savepic.org/4315823.jpg
ЦОЙ ЖИВ!!!
сантехник
Заслуженная репутация: 213
Благодарил (а): 235 раз.
Прошлое авто: Ford Kuga 1
Re: Срочные вопросы
Сообщение #1406  22 авг 2013, 21:11
После прошивки РСМ +30лс -DPF тоже появился свист турбины на высоких оборотах двигателя при высокой ТНВ. Обьясняется это явление просто, при увеличении мощности увеличивается наддув турбины, а с ним расход воздуха, при высокой ТНВ воздух более разряжен и чтобы закачать трдебуемое количество лопатки турбины встают в критическое до появления срыва потока положение, поэтому появляется характерный свист.
Nikitoz78
Заслуженная репутация: 318
Благодарил (а): 280 раз.
Махнуть сидения?
Сообщение #1407  23 авг 2013, 22:43
Всем привет!
за"№;"л меня дерьмантин на сидушках... боковая поддержка никакая тоже, тоскую по ФФ2 сидениям короче...
Не знаете ФФ2 сидушки станут в нашу К1? Ну про высоту передних я знаю, тут готов побороться.
Задний диван. по ширине получается 3 см разницы на спинке, но у нас он чуток вертикальнее стоит, есть вероятность что станет, но что с креплениями?
А если на передних сидушки переставить на куговские "рельсы"? Рельсы подойдут?
Можно ФФ3 сидцшки купить, про совместимость с ФФ2 известно, а рельсы там такие же?
Короче у кого какие мысли будут? Спасибо!
hasort
Заслуженная репутация: 23
пластик
Сообщение #1408  24 авг 2013, 07:48
отошёл кожух под лобовым стеклом ,машина на гарантии .что делать?
Рамиль
Re: пластик
Сообщение #1409  24 авг 2013, 08:13
Рамиль
Сдавал 2 раза по гарантии машину, хватало на пару дней и опять все повторялось.
varvar
Благодарил (а): 25 раз.
Прошлое авто: nissan pulsar
Re: Срочные вопросы
Сообщение #1410  25 авг 2013, 10:51
Доброго всем утра!
подскажите как узнать код краски автомобиля?
ЦОЙ ЖИВ!!!
сантехник
Re: Срочные вопросы
Сообщение #1411  25 авг 2013, 16:57
сантехник
Посмотри тут
http://кодкраски.рф/ford.html
Ford Kuga Titanium S 2.5T AT Fasttuning Chip 240/380 (может больше,может меньше,а может и вообще нае..ли) Frozen White R19"
Galaev
Заслуженная репутация: 19
Прошлое авто: Ford Focus 145hp
Re: Срочные вопросы
Сообщение #1412  26 авг 2013, 14:35
сантехник
Надо на шестой двери открутить кожух, который закрывает мотор дворника заднего стекла, там наклейка с кодом краски.
Nikitoz78
Снятие вентилятора печки (кондиционера)
Сообщение #1413  27 авг 2013, 17:27
Месяц назад засвистел вентилятор печки: сначала посвистывал, потом свистел, вроде неохота было лезть, а потом совсем встал. Т.е., климат включался, цифры показывал, а не дуло. В-общем, хочешь-не хочешь, а чтобы было прохладно (ну, или тепло, если зима), надо лезть и смазывать.
В-принципе, у Куги почти все, как на Фокусе, только надо снимать бороду под торпедой, чтобы освободить один хитрый болт.
В-общем, по порядку:
0. До начала ковыряния среди проводов отсоединяем + аккумулятора
1. Сначала снимаем бороду.
Для этого, откручиваем набалдашник ручки КПП, вынимаем накладку с кожухом (наконец-то, можно нести их в ателье на перешивку кожи :D ) и откручиваем два болта, откручиваем болт сбоку внизу, и такой же с другой стороны:
Откручиваем два болта под подлокотником, и два - под передним кожухом подлокотника:
Легонько сдергиваем резиновое уплотнение под рычагом стояночного тормоза. Теперь можем снимать бороду (движение - назад-вверх):
2. Теперь можем снять бардачок
Откручиваем пять болтов при открытом бардачке, снимаем накладку снизу, откручиваем болт:
Можно откручивать крышку, а можно оставить, я откручивал. Далее, выковыриваем декоративную накладку из-под резинки двери:
И, вот он - винт, ради которого мы снимали бороду! Затем, вынимаем бардачок, отключив разъем лампы подсветки:
Теперь, когда показался блок предохранителей, можем снять его со всех креплений, и отвести максимально вниз (фото нет, и так понятно). Все, легкая часть работы позади, переходим к трудной.
3. Снимаем заслонку рециркуляции воздуха салона
Снимаем штекер. Откручиваем три болта. Третий не видно, надо щупать! Желательно иметь отвертку с удлинителем:
4. Снимаем двигатель печки (климата) салона
Переходим на водительскую сторону, откручиваем два винта, отгибаем слегка боковую накладку, ищем моторчик напротив заслонки рециркуляции, которую только что сняли. Отстегиваем штекер моторчика, далее, смотрим внимательно, где находится защелка моторчика, слегка нажимаем на нее и проворачиваем моторчик против часовой стрелки (для наглядности сфоткал снятый моторчик):
5. Вынимаем, чистим, смазываем
Вынимаем моторчик через бардачок, снимаем задний кожух, сминая резинки, на которых он висит, чистим, смазываем. Я смазывал смесью моторного масла и смазки для подшипников, чтобы лучше проникало. Некоторые снимают крыльчатку с оси моторчика, я не рискнул, тем более, что к подшипнику можно и так подлезть при помощи изогнутой проволочки.
6. Собираем все назад
При сборке придумал одну хитрость, чтобы не ковыряться по несколько часов. На заслонку надо заранее приклеить скотчем (изолента будет отпадать) винт, биту, и переходник:
fisherman
Заслуженная репутация: 980
Благодарил (а): 239 раз.
Re: Снятие вентилятора печки (кондиционера)
Сообщение #1414  28 авг 2013, 07:18
fisherman
Я тоже сталкивался с этой проблемой. Процедура та же самая. Я вычитал информация на форуме фокусоводов.
Удачи на дорогах!
Игорь Николаевич
Заслуженная репутация: 657
Благодарил (а): 59 раз.
Прошлое авто: KIA SPECTRA
Сообщение #1415  28 авг 2013, 10:24
IHOR
Заслуженная репутация: 320
Благодарил (а): 259 раз.
Прошлое авто: BMW 318i
Сообщение #1416  28 авг 2013, 10:56
Кстати, разбирать и смазывать надо, как только услышите первый писк. Если проездите с этим звуком, то подшипник будет свободно ходить в своем посадочном месте на моторчике, как у меня. Смазка, конечно, помогла, уже несколько дней тишина, но, насколько хватит этой смазки, не знаю. Фокусоводы говорят, что может хватить на два года...
fisherman
Re: Срочные вопросы
Сообщение #1417  28 авг 2013, 12:44
Друзья подакажите что делать? Упала присоска от антирадара в дефлектор обдува лобового стекла :( это теперь че торпедо разбирать или забить?
Galaev
Re: Срочные вопросы
Сообщение #1418  28 авг 2013, 12:57
DbIMA
Заслуженная репутация: 176
Благодарил (а): 347 раз.
Re: Срочные вопросы
Сообщение #1419  28 авг 2013, 13:07
DbIMA
Дима, не вводи людей в заблуждение!!!
Эту крышку нельзя снять. Её можно снять, только сняв торпедо полностью и вытащив его из салона. Я отвечаю за свои слова, т.к. когда врезал доп.приборы, то пытался её снять-это невозможно angry2.gif Мы разобрали всё торпедо, но так её и не отсоединили от усилителя и лицевой части.
Galaev
Проще забить, ну или попробовать пинцетом достать её оттуда.
Мокус
Заслуженная репутация: 1018
Благодарил (а): 432 раз.
Прошлое авто: Mazda
Re: Срочные вопросы
Сообщение #1420  28 авг 2013, 14:33
MOkUS
А там глубоко? Если забить резина зимой от печки не расплавится?
Galaev
