Устранение протекания воды в салон и GEM модуль
Сообщение #1  23 авг 2013, 06:22
Попадание воды происходит из-за растрескивания герметика по бокам жабо в моторном отсеке под пластиковой воздухозаборной накладкой внизу лобового стекла с правой и левой стороны. Вода(даже несколько капель) попадает в GEM модуль и начинаются различные "чудеса" и глюки с электрикой и электроникой: глохнет двигатель, мигают фары, поворотники, включается аварийка и т.д. и т.п.
Для предотвращения этой проблемы нужно: снять поводки дворников, снять пластиковые накладки, снять рычажный привод дворников(открутив предварительно три болта), старый герметик с трещинами обязательно весь удалить. Ковырял его стамеской, отверткой, ножом и зачистил наждачной бумагой. Очень неудобно это делать. Заводской герметик не эластичный(при небольшом изгибе трескается и ломается) - это просто г...но. angry2.gif Обезжирил и нанес новый полиуретановый герметик. Потом я его покрасил(можно и не красить). :D
Моей машине меньше года, а герметик был в трещинах и минитрещинах. Смотри мои фотки(трещины выделил красным):
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сега
Заслуженная репутация: 644
Прошлое авто: raznye
Re: Устранение протекания воды в салон и GEM модуль
Сообщение #2  26 май 2014, 20:09
Появилось протекание воды сначала справа, в ногах пассажира, потом слева. Сегодня по инструкции от Сега промазал проблемные места полиуретановым герметиком. Старый потрескался и при отколуповании крошился. Для отколупования использовал наточенную отвертку. Сложнее всего колупать с о стороны пассажира из-за проводов и трубки омывателя.
Nikitoz78
Заслуженная репутация: 318
Благодарил (а): 280 раз.
Сообщение #3  20 июн 2014, 11:30
Обязательно ли колупать старый герметик ?? Просто мне недавно меняли опорные подшипники , и я увидел тоже эти трещины . Так как времени особо не было держать машину на сервисе , сгонял в магазин и пока мне ставили опорные подшипники я замазал эти трещины герметиком . Может зря я это сделал , и необходимо так же отодрать весь герметик и по новой замазать ?
archi7770
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #4  20 июн 2014, 14:57
Баллончиком с антикором можно попробовать залить
Десять лет я озвучивал фильм,
Но это было немое кино.
Картуш
Фото: 7
Благодарил (а): 48 раз.
Прошлое авто: FFocus2 Restyle
Сообщение #5  20 июн 2014, 19:56
Nikitoz78
пробег,
срок эксплуатации
Paulo Coelho*s
capitan
Заслуженная репутация: 3331
Благодарил (а): 8023 раз.
Сообщение #6  07 сен 2014, 20:43
Товарищи, а что есть полиуретановый герметик? blush.gif Облазил Obi - силикона валом, а полиуретана нет...
Александр-52
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 397 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Сообщение #7  07 сен 2014, 20:48
А пластилин чем не герметик?
Благодарил (а): 2404 раз.
Сообщение #8  07 сен 2014, 21:36
Александр-52
Конечно позвонить, спросить сложно :roll:
Я на радио рынке покупал, 300р стоит.
Nikitoz78
Сообщение #9  07 сен 2014, 21:37
Чем силиконовый для ванн не устраивает? Почему нужен именно строительный полиуретановый?
Сам себе и отвечу - достаточно силиконового для ванн с антибактериальным эффектом.
И еще: Для подстраховки протекания воды на ГЕМ-модуль советую свеху него положить распоротый памперс для лежачих взрослых . На выходных буду кроить.
Сообщение #10  08 сен 2014, 21:15
Александр-52
Сообщение #11  09 сен 2014, 10:59
У полиуретанового лучше адгезия к металлу(и многим др. материалам), выше прочность, устойчивость к знакопеременным деформациям, относительное удлинение в момент разрыва(эластичность) до 1100%, больше долговечность эксплуатации в наружных конструкциях, можно окрашивать.
Силиконы очень плохо противостоят длительным деформациям и др., смотри сравнительную таблицу:
Смотри таблицу:
Полиуретановых герметиков море продается разных и всяких. Например, Ликви Моли их выпускает: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=539
Я использовал EMFI Рабберфлекс ПРО ПУ-15 или EMFI Рабберфлекс ПРО ПУ-25, уже даже и не помню.
Уважаемый стук иван, интересуешься с целью профилактики или уже залил водой GEM модуль?
Сега
Сообщение #12  09 сен 2014, 14:10
А BODI 999 для этих целей подойдёт?
Заслуженная репутация: 727
Благодарил (а): 669 раз.
Сообщение #13  09 сен 2014, 15:00
Вместо памперса нашел в аптеке лучше - гигиеническая простыня. Сделаю выкройку - отпишусь.
Сообщение #14  09 сен 2014, 15:32
Зачем тебе такие гламурные изыски? :D
Полиуретановый герметик тебе в помощь. И все будет хорошо и даже замечательно!
Сега
Сообщение #15  09 сен 2014, 15:42
Не пойму- нафига памперс, нафига простыня blink.gif . Если гелевый слой насытится влагой дальше он превращается в бестолковую массу. И потом ещё придётся менять на новую, опять все разобрать чтоб новую положить shok.gif . Накрой полиэтеленом.
Сообщение #16  17 сен 2014, 00:25
Большой Макс писал(а):А BODI 999 для этих целей подойдёт?
Нет. Это герметик для сварных швов.
Если Вы увидели ошибку или опечатку в этом сообщении, выделите её и нажмите Alt+F4
Buzzer
Заслуженная репутация: 56
Благодарил (а): 62 раз.
Моя машина: AUDI
Сообщение #17  27 сен 2014, 11:19
Вот такой герметик спасение.
Buzzer
Моя машина: AUDI
Сообщение #18  04 фев 2015, 04:29
Сега
Картинки Ваши пропали! Только я собрался ремонтировать перед весной. У меня все прошлое лето бежало в ноги и на модуль предохранителей.
Maximka61
Прошлое авто: subaru forester 220hp
Сообщение #19  04 фев 2015, 07:29
А где заделывать? Картинки можно вернуть?
tranzformer
Прошлое авто: Mercedes Ml230. Dodge Caliber Opel
Сообщение #20  04 фев 2015, 10:04
tranzformer
Снимаешь проводки дворников. Снимаешь пластиковое жабо и увидишь ( угол передней стойки, передней панели кузова и лонжерона крыла). Сдираешь полностью до металла старый герметик со шва и накладываешь новый
На словах как то так.
