Подключение Видеорегистратора [К2]
Сообщение #1  18 авг 2013, 18:32
Друзья предлагаю обсудить в данной теме варианты подключения видеорегистратора на K2,
Проблема в К2 что при выключения зажигания остается напряжение в прикуривателе,
также мне не охото было тянуть через всю машину провода,
вариантов к сожалению не много в Тренд+, моё предложение
Это подключение к светодиодному плафону, преимущество в данном подключении, то что напряжение отключается автоматически после 15 минут простоя.
Распиновка разъёма (из поста Кугарин Змей):
Последний раз редактировалось Dimaz55 19 май 2018, 09:21, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Закрепил шапку, обновил фото
Kroligoff
Заслуженная репутация: 88
Re: Подключение Видеорегистратора
Сообщение #2  18 авг 2013, 19:53
Ну я не припаивал, а просто сел на провода плафона. Но принцип тот же самый )
My3bIKAHT
Заслуженная репутация: 82
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #3  19 авг 2013, 23:55
А где взять питание на видеорегистратор, если хочется, чтобы оно было постоянным, не используя прикуриватель?
sandy99
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение #4  20 авг 2013, 08:24
sandy99
Читаем выше, то что сделал и подробно описал Kroligoff.
Толяныч
Заслуженная репутация: 1056
Фото: 13
Благодарил (а): 442 раз.
Прошлое авто: Ford Mondeo 1.6
Сообщение #5  20 авг 2013, 08:57
Kroligoff.
Несколько вопросов.
1) Как снять плафон?
2) Клемму с аккумулятора не надо снимать? (очень не хочется)
3) А можно еще радар детектор подключить? Выдержит ли нагрузку?
SilverAuto
Заслуженная репутация: 113
Благодарил (а): 110 раз.
Сообщение #6  21 авг 2013, 09:49
Толяныч
У него через 15 минут после выключения зажигания пропадает питание, а я просил вариант подключения, при котором питание не пропадает, как в прикуривателе.
sandy99
Сообщение #7  29 авг 2013, 08:17
Постоянное питание можно снять с разъема датчика объема
Kroligoff
Сообщение #8  11 сен 2013, 21:23
Kroligoff писал(а):....подключение к светодиодному плафону, преимущество в данном подключении, то что напряжение отключается автоматически после 15 минут простоя.
А как, где тянул провода к лобовому?
езди с умом!
CerMond
Заслуженная репутация: 75
Благодарил (а): 150 раз.
Прошлое авто: Ford Mondeo 4
Сообщение #9  11 сен 2013, 22:27
мне подключили,где блок предохранителей, по двери и под обшивку,всего по времени заняло 35мин и 300р
Заслуженная репутация: 37
Благодарил (а): 75 раз.
Сообщение #10  07 окт 2013, 11:23
My3bIKAHT
Kroligoff
Куда поставили видеорегистратор, какой модели, фотку бы как стоит глянуть, да и интересует не мешают ли нити обогрева лобового?
У меня титаниум+, не могу место для него найти.
o1leg
Прошлое авто: Ford FUSION
Re: Подключение Видеорегистратора [К2]
Сообщение #11  09 окт 2013, 20:30
Антирадар на эти провода можно подключить?
Grave
Прошлое авто: Passat b7
Сообщение #12  09 окт 2013, 21:24
o1leg
Нити не мешают. Использую TrendVision TV-Q5NV. Приклеил держалку на верхнюю полоску стекла (с точками).
Dr.T
Прошлое авто: Navara
Сообщение #13  22 окт 2013, 20:17
Kroligoff
наверняка есть различия в региках...
не все от 12 вольт.
например Мартынов себе уже так припаял и спалил регик.
также хочу запитаться там же на плафоне как и вы. подскажите модели которые от 12 работают.
Заслуженная репутация: 354
Благодарил (а): 2701 раз.
Сообщение #14  22 окт 2013, 21:07
И мне откуда-то от предохранителей протянули, по стойке к центру стекла. Подключили от зажигания: кнопку нажал-рег запищал.
Petrucho
Заслуженная репутация: 1377
Благодарил (а): 4220 раз.
Сообщение #15  22 окт 2013, 21:34
Petrucho писал(а):И мне откуда-то от предохранителей протянули, по стойке к центру стекла. Подключили от зажигания: кнопку нажал-рег запищал.
аналогично,ток родная автозарядка там прикручивается
Сообщение #16  22 окт 2013, 23:22
Точно, ими пожертвовал. Прикрутил сразу рег, радар, навигатор, причем навигатор запитали на постоянку, остальные от зажигания, все по моей просьбе, вышло 1500р.
Petrucho
Re: Срочные вопросы по Электрооборудованию.
Сообщение #17  16 ноя 2013, 19:20
Подскажите, куда запитать регистратор, чтобы включался при включении зажигания. (В коробке предохранителей)
Заслуженная репутация: 2356
Фото: 36
Благодарил (а): 3761 раз.
Сообщение #18  16 ноя 2013, 21:50
Тебе какую коробку надо? В геме или под капотом?
НеисправимыЙ
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение #19  16 ноя 2013, 21:59
которая под бардачком, конечно. Ближе тянуть кабель.
Фото: 36
Сообщение #20  16 ноя 2013, 23:30
Ты собрался к преду цепляться?
Тогда бери Ф132 -это питание стопов.
Но я бы прилепился к проводу после этого преда. Он зелено-белый выходит через 13 пин разъема С100 (коричневый 46 ти штырьковый разъем на геме)
На разъеме С102 (синий 46 конт) полно проводов от зажигания. Выбирай любой, вольтметром только определи , там есть замковые цепи с постоянным питанием.
НеисправимыЙ
Сейчас этот форум просматривают: srlen08
