Причина: Шапка переехала
Re: Тормозные диски и колодки для К2
Сообщение #2  23 июл 2013, 15:18
Колодки идут комплектом на оба колеса оси (передние либо задние), один номер - один комплект (4шт).
Производитель оригинальных колодок ATE, но на вторичный рынок для 4WD они пока не идут (нет номера по АТЕ), только 2WD!
Для дисков-же один номер - один диск, т.е. брать 2шт.
Передние колодки. 2WD и 4WD разные!
В редких случаях на машины с двигателями 2,5L с завода устанавливались передние тормозные диски (и колодки) от машин 4х4 увеличенного диаметра!
(Схема)
2WD бензиновые:
Оригинал 1 797 211. Подходят от Фокус 2-3, Куга 1, Экоспорт.
Аналоги:
  • АТЕ 13.0460-7193.2 обычные. Отчёты: Dreikys
    ATE 13.0470-7193.2 керамические
    Brembo P 24 158
    Delphi LP1869
    Galfer B1.G102-0622.2
    Hankook Frixa FPE101 обычные, S1E101 улучшенные
    NiBK PN-0365
  • Nisshinbo NP5006 отчёт
  • Otto Zimmermann 23723.180.1 проверено Fila21
    Motorcraft BRF-38 комфорт, BR-1563 эконом
    Remsa 1082.50
    Road house 21082.50
  • Sangsin SP1260 проверено Nice На последние партии жалобы!
    Textar 2574801
  • TRW GDB1583 проверено Dimanuga
    TRW GDB2043
4WD (также дизеля 2WD которые официально в РФ не поставлялись). Подходят от Фокус 3 ST:
Оригинал 1 775 091, т.н. "комфорт", производитель АТЕ, ставятся на конвеере.
2 039 733 "эконом", производитель Motorcraft, более жёсткий состав феродо. Полный отчёт по замене от Steelfish
Аналоги:
Задние колодки. 2WD=4WD:
Оригинал 1 809 458 Подходят от Фокус 2, от Куга 1 НЕ подходят.
Аналоги:
Передние тормозные диски. 2WD и 4WD разные!:
Толщина тормозного диска 25мм, минимальная толщина 23мм
2WD бензиновые, диаметр 300мм:
Оригинал 1 797 226, новый номер 1 829 606
Аналоги:
  • ABS 17587 отчёты: Dreikys
    ATE 24.0125-0162.1 обычные
    ATE 24.0325-0162.1 "PowerDisc" с насечками
    Ferodo DDF1225
    Galfer B1.G225-0162.1
    Hella-Pagid 8DD 355 112-191
    NK 202591
    Otto Zimmermann 250.1353.20
    Textar 92141303
4WD (также дизеля 2WD которые официально в РФ не поставлялись), диаметр 320мм:
Оригинал 1 770 767, подходит от Focus 2ST и отнекоторых модификаций Volvo C70/S40/V40/S50
Аналоги:
    ATE 24.0125-0209.1 Официальный номер для Куги2
  • ATE 24.0125-0197.1 Диск для Focus ST2, незначительные отличия в высоте с оригиналом, ставятся без проблем, проверено отчёт
  • ATE 24.0325-0197.1 "PowerDisc" с насечками также от Focus ST2, проверено Bdfy
    Borg & beck BBD5348
    Bosch 0 986 479 660
  • Brembo 09.A728.11 проверил Mnov
    Ferodo DDF 1649
    Jurid/Bendix 562434J
    LPR F1039V
    NK 202592
    Otto Zimmermann 250.1372.20 обычные, 250.1372.52 перфорированные SPORT
    Remsa 61561.10
    Triscan 8120 16167C
  • TRW DF6676S Проверено borik4
Задние тормозные диски. 2WD=4WD:
Диаметр 280мм. Толщина тормозного диска 11мм, минимальная толщина 9мм.
Для снятия скобы суппорта при замене диска на ДОРЕСТАЙЛЕ (2013-2016) нужна головка Е12!. Спасибо Kirill22, не путать с Super Lock, спасибо sandr! Головки E12 можно купить во многих инет-магазинах по кодам.
Оригинал 1 683 383
Аналоги:
Тормозная жидкость:
Тема по тормозной жидкости
FORD Brake Fluid DOT4 LV High Performance WSS-M6C65-A2
1847945 - 0,25л.
1847946 - 0,5л.
1847947 - 1л.
Полезные ссылки:
Приспособа для вкручивания цилиндров задних суппортов от capitan'а, ещё один вариант от Nixon55
Смазка направляющих пальцев суппортов и поршня под пыльником от БМВ 83 19 2 158 851 (с завода эти направляющие (пальцы) не смазаны)
Смазка мест прилегания антискрип от ЛМ
Кто хочет попробовать другие смазки вот ссылка и ещё про смазки
Замена передних и задних тормозных колодок [К2]
Замена, тюнинг тормозной системы [K2]
Тормозная система. Вопросы, неисправности, решения [K2]
Сообщение #3  23 июл 2013, 15:19
на фордах ставят ATE
кстати уже номера колодок и дисков для К2 пора узнать или они как у К1 ?
Заслуженная репутация: 1001
Благодарил (а): 2602 раз.
Сообщение #4  23 июл 2013, 15:53
Тут варианта два: или как у К1 или как у С-макса..))
Petrucho
Заслуженная репутация: 1377
Благодарил (а): 4208 раз.
Сообщение #5  23 июл 2013, 16:06
Petrucho
у К1 как у с-макса и фокуса)
для фф3 1712024 этот код , видимо разные все таки
Сообщение #6  23 июл 2013, 21:43
Есть желание поставить супорта от ST/RS отличаются ли у легковых от наших? Подойдут к тормозному диску?
ChelseaUFA
Благодарил (а): 25 раз.
Прошлое авто: Nissan Tiida
Сообщение #7  20 авг 2013, 22:56
Когда на медленной скорости и открытым окном проезжую мимо разделительного бордюра, или просто стоящего автомобиля, то в районе колес слышу чирканье. Как будто колодки не до конца развелись. Думал пройдет, но пробег 1000 км, и не проходит. Никто у себя не замечал? Стоит ли вообще заморачиваться или закрывать окна и делать музыку громче?(ждать пока притрется) connie_1.gif
Grafin
Заслуженная репутация: 218
Благодарил (а): 561 раз.
Сообщение #8  21 авг 2013, 06:46
Grafin
А может что-то попало в тормозной механизм? типа камушек или еще что-то, у меня такое было, снял колесо а там между кожухом и тормозным диском камень на гудрон прилип и терся.
АндрейМоБ
Зри в корень
Благодарил (а): 124 раз.
Сообщение #9  13 сен 2013, 22:28
Grafin писал(а):Когда на медленной скорости и открытым окном проезжую мимо разделительного бордюра, или просто стоящего автомобиля, то в районе колес слышу чирканье. Как будто колодки не до конца развелись. Думал пройдет, но пробег 1000 км, и не проходит. Никто у себя не замечал? Стоит ли вообще заморачиваться или закрывать окна и делать музыку громче?(ждать пока притрется) connie_1.gif
Бывает: не критично. И это же не постоянно?
остановись и потрогай диски на обеих сторонах: если одинаково тёплые-норма. попробуй (аккуратно!) и торм. диски(чуть позже-поостынув).
езди с умом!
CerMond
Заслуженная репутация: 75
Благодарил (а): 146 раз.
Прошлое авто: Ford Mondeo 4
Re: Замена тормозных колодок
Сообщение #10  29 окт 2013, 11:34
Кто-нибудь вкратце подскажет, какие колодки идут на К2 (перед и зад), и какой лучше марки поставить, не гонщику? Ну а ссылка, где взять вообще вам карму поднимет... :)
Petrucho
Сообщение #11  29 окт 2013, 12:05
Petrucho
Ставь сток и не парься. Марка стока одна АТЕ.
Взять в ЭКЗИСТЕ можно.
перед 1 775 091
зад 1 809 458
Мокус
Заслуженная репутация: 978
Благодарил (а): 409 раз.
Прошлое авто: Mazda
Сообщение #12  29 окт 2013, 12:32
MOkUS
А точно подойдут эти колодки? Эксзист выдает другие номера, и что забавно не дает заменителей. http://exist.ru/cat/TO/Cars/Ford/17730?EngineID=4B80003D
Petrucho
Я бы взял какие нибудь из ATE, Ferodo, Brembo или TRW, можно поискать на сайтах производителей в каталогах, на экзисте пока нет.
Toyota HILUX 2,5 МКПП
vadaleks
Заслуженная репутация: 446
Благодарил (а): 805 раз.
Моя машина: Toyota
Сообщение #13  29 окт 2013, 12:46
Petrucho
Задние тормозные механизмы, тормозные диски и тормозные колодки Куги2 отличаются от задних тормозных механизмов, тормозных дисков и тормозных колодок Куги1. Задние колодки К1 и К2 разные и не взаимозаменяемые.
Задние колодки К1:
Задние колодки К2:
Последний раз редактировалось Сега 29 окт 2013, 13:13, всего редактировалось 5 раз(а).
Сега
Заслуженная репутация: 644
Прошлое авто: raznye
Сообщение #14  29 окт 2013, 12:49
vadaleks
Да точно подойдут от К1.
На Моню, ФФ2 и К1 тоже все каталожные номера разные, только при покупке, достают на все из одной коробки.
У меня вот только в субботу был прикол с запчастями.
Искался диск сцепления для Форд Гранада 1988г.в. Я только недавно поменял у себя на К1 2.5Т. Валялся в багажнике, ради прикола решили примерить. Встал как родной по шлицам на вал коробки, чуть больше по внешнему радиусу только, но в пределах маховика. Разница между авто 25 лет rofl.gif good.gif Ещё не забываем, что на 2.5Т, всё железо ВОЛЬВО.
Сорри за оффтоп.
Мокус
Прошлое авто: Mazda
Сообщение #15  29 окт 2013, 13:43
Petrucho
Глянул ате, брембо вообще ничего не нашел
трв задние TRW GDB 1938
передние феродо FDB 4416 (по идее, такие же как на фф3 ст 250 сил)
Но перепроверь, гарантии не даю. Если подойдут, обязательно занеси в фак по второй.
Последний раз редактировалось vadaleks 29 окт 2013, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
vadaleks
Моя машина: Toyota
Сообщение #16  29 окт 2013, 14:32
vadaleks
MOkUS
Сега
Спасибо всем! Глянул каталог АСТА (подбор по типу авто, там есть К2 в списке http://www.astaworld.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=201&brand=525&model=11097, по модели задние точно подходят TRW GDB 1938, размер 123*52 (и на экобуст и на дизель).
Сега, а передние - взаимозаменяемые? По запросу феродо FDB 4416 подходят TRW GDB961...надо где-то проверить...
Чую, первым буду на замену колодок в К2... :D
ДОБАВЛЕНО:
наткнулся тут на инфу по TRW, как не выбрать китайские:
Сравним колодки TRW
Petrucho
Сообщение #17  29 окт 2013, 16:16
Коды задних тормозных колодок и заднего тормозного диска с официального сайта фирмы ATE. Смотри фото:
Сега
Сообщение #18  01 ноя 2013, 22:39
Сега
Вывод какой?
На Куге II
передние колодки такие же как на Куге I, т.е. как на Фокусе 2
задние колодки такие же как на Фокусе 2,3
Заслуженная репутация: 1806
Благодарил (а): 4161 раз.
Сообщение #19  02 ноя 2013, 21:48
По передним точно, 100%? Пока не понял для себя..
Petrucho
Сообщение #20  04 ноя 2013, 16:45
У Экзиста по тормозам ( и не только) Куги 2 "белое пятно". Так что Petrucho: пока сильно не гоняй(чтоб сильно не тормозить).
езди с умом!
CerMond
Сейчас этот форум просматривают: Rokky58
