как менять масляный фильтр на 2,5Т
Система питания, зажигания, охлаждения, выпуска, катализатор
Сообщение #1  15 июл 2013, 04:35
Добрый день!
подскажите, как менять масляный фильтр на куге с двигателем 2,5Т?
Даже если я откручу крышку фильтра, картридж фильтра же не выйдет из-за длинны? Или я ошибаюсь?
Вчера все излазили, неужели там нужно разобрать пол лобовины?
vg13
Моя машина: Ford Kuga 4wd 2.5T V-Tech chip 240hp МКПП
Re: как менять масялянный фильтр на 2,5Т
Сообщение #2  15 июл 2013, 05:23
vg13
Откручиваешь внутреннюю часть клипс крестовой отверткой затем поддеваешь и вытаскиваешь плоской отверткой сами клипсы(четыре над решеткой радиатора и две над изогнутым воздухозабором) накладки пластиковой над радиаторами. Снимаешь эту накладку. Так же поступаешь с двумя клипсами, которые крепят изогнутый воздухозабор к "телевизору". Поворачивешь изогнутый воздухозабор с гофром на 90 град. по часовой стрелке и вынимаешь его. Теперь можешь откручивать крышку масляного фильтра и вынимаешь её вместе с фильтром. Меняешь старое белое уплотнительное кольцо на новое(идет в комплекте с фильтром), вставляешь с усилием новый фильтр в крышку. Собираешь все в обратной последовательности.
Вот мои фото:
Последний раз редактировалось Сега 04 ноя 2014, 23:39, всего редактировалось 4 раз(а).
Сега
Заслуженная репутация: 644
Прошлое авто: raznye
Re: как менять масляный фильтр на 2,5Т
Сообщение #3  28 сен 2014, 21:13
а как поступать с маслом в фильтр??? перед установкой смазывать?
panda_088
Прошлое авто: Kia Cerato Koup
Сообщение #4  28 сен 2014, 21:36
panda_088
Это сделать невозможно, т.к. у нас фильтр бескорпусный, картриджного типа.
Сега
Сообщение #5  05 дек 2014, 12:50
Какой размер ключа для откручивания крышки фильтра?
Ford Kuga, 2.5T AT Titanium
Serge95
Заслуженная репутация: 18
Прошлое авто: Ford Kuga 4wd 2.5AT 200hp
Сообщение #6  05 дек 2014, 13:17
Serge95
На 36
Сега
Сообщение #7  05 дек 2014, 13:21
Спасибо большое, никак не мог найти, один чел на Drive2 писал, что на 34, но что-то не верилось, что такой бывает.
P.S. На днях менял масло, действительно на 36 мм
Последний раз редактировалось Serge95 09 дек 2014, 18:41, всего редактировалось 1 раз.
Serge95
Сообщение #8  05 дек 2014, 13:22
Serge95
На 36,если не ошибаюсь.Удобне пользоваться с карданчиком.Это для 2.5т,но не для EcoBoost.
ТУ44
Благодарил (а): 52 раз.
Прошлое авто: FFocus
Сообщение #9  26 фев 2015, 15:07
Подскажите пожалуйста, при пуске двигателя при низкой температуре окружающего воздуха при -20 и ниже, контрольная лампа давления масла горит примерно 3 секунды, затем гаснет, тогда как в теплое время гаснет почти сразу. ОД не смог пояснить причину, дефект это или нет. При осмотре масляного фильтра он оказался пустой, при стоянке масло сливается в картер, должен ли быть противо-дренажный клапан. Подскажите кто что знает. Спасибо!
Михаил2742
Сообщение #10  13 окт 2018, 16:51
после замены фильтра . Стало теч масло. Посмотрев увидел что масло расплескивалось из под корпуса масленного фильтра. Прокладку заменил которая шла в комплекте с фильтром. Масло вытекает очень сильно . Завел несколько раз погазовал потерял около литра. Закручено по резьбе и туго . В чем может быть проблема неужели такое г-но фильтра продают. Вставил старую прокладку все равно вытекает но не так сильно. Может я не так ее как то ставлю . Ставить нужно так как выше на фото в этой теме? Там два паза один выше другой ниже в который из них?
finch68rus
Сообщение #11  14 окт 2018, 13:35
Вообщем вопрос решился . Не покупайте фильтр фирмы Amiwa у него прокладка сечением меньше чем у того же фильтрона к примеру. Больше всего прокладка понравилась зеленого цвета. И затягивать нужно сильнее фильтр. Вообщем поставил старую прокладку и затянул от души все норм. :roll:
finch68rus
Сообщение #12  19 фев 2020, 10:44
Вчера менял масляный фильтр.
Во первых пришлось купить торцевую головку на 36мм ибо другим способом туда не подлезешь.
Во вторых - крышка откручивается на пару оборотов и ключ застряет... еле выкрутил.
еще ни в одной машине не тратил столько времени на поиски, подготовку и замену.
каким местом думали конструкторы - вообще непонятно...
особенно нужно следить за решеткой радиатора, чтобы в порыве страсти с фильтром не выдавить эту пластиковую решетку.
ixus
