Подвеска (общая тема) [К2]
Сообщение #21  11 июн 2013, 19:51
Скорее всего особенность электроусилителя.
На ФФ3 действительно была проблема с рулевой рейкой, но ОД сказал что с декабря прошлого года в новых фокусах идет усиленная рейка, думаю и в куге тоже.
My3bIKAHT
Заслуженная репутация: 82
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #22  11 июн 2013, 20:05
я на соседнем форуме прочитал всю ветку о проблеме с рейкой, и форд не ставит усилиную рейку, там изменили тех процес изготовления эл. усилителя (сделали лучшее сопрежение деталей в нем, я так понял) на сколько это помогло не вкурсе, но на фф3 по словам ФоМоКо это небыло браком это была всего лишь особеность конструкции которая не влияла на характеристики авто
Fox_112
Прошлое авто: peugeot 308
Сообщение #23  17 июн 2013, 20:50
Теперь слышно?
http://youtu.be/MJxBg1Y9Gcc
Rus
Заслуженная репутация: 3
Прошлое авто: Opel Astra GTC
Сообщение #24  17 июн 2013, 21:28
Rus
Я бы загнал машину на яму или подъемник, подергал с низу все что можно, глядишь и найдешь что гремит. В дилере не боги работают. Кто ищет тот всегда найдет!
Заслуженная репутация: 2340
Фото: 36
Благодарил (а): 3745 раз.
Сообщение #25  17 июн 2013, 21:34
Да я дергал вместе с ними на подъемнике, вроде все ок.... поеду к следующим, может полубог один хоть окажется сведующий!
Rus
Сообщение #26  17 июн 2013, 21:45
Rus
Дергай не на подъемнике, а на яме тк при вывешивании изменяется геометрия рычагов
Заслуженная репутация: 700
Благодарил (а): 222 раз.
Сообщение #27  17 июн 2013, 22:15
Rus
Сообщение #28  17 июн 2013, 22:24
Rus
хороший стук наружу вылезет! Не волнуйся по гарантии исправят!
А в какой момент появился стук? Когда по неровной дороге ехал или нет? А руль стучать начал когда? Не в одно и тоже время? По ровной дороге есть этот стук?
Фото: 36
Сообщение #29  17 июн 2013, 22:39
Если ни что болтается и не задевает можно предположить что это полуось привода , гранаты внутренняя или наружная , ступичный подшипник . Но мне всё же по звуку показалось что трет подкрылка. Больше там вроде и нет ни чего .
Заслуженная репутация: 3103
Благодарил (а): 3600 раз.
Сообщение #30  17 июн 2013, 22:40
Не! Через ямы в асфальте стал слышен, раз бумкнуло.... думаю ну ладно..... потом проехал по грунтовке, тут вот и проявило себя, но после брусчатки - конкретно грохает, даже в резонанс входит порой! В руль не бьет вроде и на ровной дороге все ок, да и на неровной ничего не гремит, так ухает вниз подвеска с неГОСТовских полицейских, но это не беспокоит.
Максим71
А вот ось он подергал туда сюда ходит левая, вроде как должно для компенсации
Rus
Сообщение #31  19 июн 2013, 19:56
Rus
у меня аналогичный звук при мелких неровностях, и это точно не подвеска, не знаю точно что это, еще заметил если одна сторона едет по ровному асфальту а вторая по кочкам то звука нет, он при боковой раскачке появляется, я предполагаю что это как на фф3 брякает эл. усилитель.
походу, увы, придется мирится с этой бякой. единственный минус этого авто.
П.С. если кто найдет источник звука отпишитесь, уж очень неприятно ездить вне асфальта, звук как на телеге, и ведь в руль зараза отдается.
Fox_112
Сообщение #32  20 июн 2013, 21:35
Ещё раз записал звук http://youtu.be/mYVcQazV1XA
Rus
Re: Черновик Технический раздел [К2]
Сообщение #33  25 июн 2013, 22:04
Расположение элементов передней подвески
1. Стойка стабилизатора
2. Точки крепления подрамника
3. Стабилизатор
4. Пружина в сборе
5. Амортизатор в сборе
6. Подрамник
7. Поперечный рычаг подвески
Kroligoff
Заслуженная репутация: 88
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение #34  25 июн 2013, 22:14
Расположение элементов задней подвески
1. Подрамник
2. Задний нижний рычаг и нижняя подушка пружины
3. Пружина
4. Соединительная тяга стабилизатора
5. Передний нижний поперечный рычаг
6. Кулаки
7. Продольный рычаг
8. Амортизатор(ы).
9. Верхний поперечный рычаг
10. Стабилизатор, втулки и зажимы
11. Демпфер масс
Kroligoff
Сообщение #35  27 июн 2013, 21:39
Всем привет, живу в Украине, а проблема та же - стук на маленькой скорости на небольших неровностях, гравие возле левого переднего колеса. Отпишитесь кто и как решил эту проблему?
witus111
Сообщение #36  28 июн 2013, 19:41
witus111
к сожалению проблема пока нерешаема, форд не собирается менять поставщика эл. усилителя руля,
можно снизить давление в шинах, тогда станет приятней, но управляемость пострадает, да и мах. загрузка уменьшится, я выбрал комфорт т.к. езжу размерено и не более 2-ух человек без груза, снизил давление до 2,3 было 2,5 стало помягче, бряканья меньше. good.gif
Fox_112
Сообщение #37  28 июн 2013, 20:49
Как я расслышал по записи,звук очень похож на стук пластика по металлу.Ну никак не агрегатный.У меня на одометре с начала мая уже 3700 и прошел по разным дорогам и хорошим ,и плохим.Нет абсолютно никаких звуков!
Ищите - где бренчит,в первую очередь в тех местах,где снимались в Польше и устанавливались в Елабуге(фары,двери,колеса).
Paulo Coelho*s
capitan
Заслуженная репутация: 3326
Благодарил (а): 7995 раз.
Сообщение #38  28 июн 2013, 23:39
Вот и я склоняюсь к пластику с металлом .... надеюсь
Rus
Сообщение #39  29 июн 2013, 07:17
capitan
где можно узнать что снималось там и ставилось здесь, я бы тоже был склонен к пластику с металлом если бы не одно но, это бряканье отдается на руле
Fox_112
Сообщение #40  29 июн 2013, 08:40
К подвеске не относится, но задние фонари похоже тоже снимались. Есть следы от инструмента на заглушках и левый фонарь поправлял в пределах люфта крепежа, зазор был очень маленький между половинками, меньше чем с права.
Заслуженная репутация: 777
Благодарил (а): 843 раз.
