Что за двигатель 1,6- EcoBoost [K2]
Re: Что за двигатель 1,6- EcoBoost ?
Сообщение #41  15 апр 2013, 20:30
Турбина работает всегда, наддув с 1500 об/мин.
trepanator
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение #42  10 май 2013, 22:04
На веб-сайте интерактивной технической информации и обслуживания компании Ford
https://www.etis.ford.com
При вводе моего моего VIN - можно распечатать графики обслуживания моей Куги.
Графики расписаны до 300 000 км пробега
На ТО 300 000 по двигателю предлагается вторая замена ремня привода распределительного вала (LTS 21 304 9).
Вопрос: Следует ли рассматривать отметку 300 000 км как предполагаемый ресурс мотора?
(На Фокусе такая отметка 350 000 км)
trepanator
Re: Что за двигатель 1,6- EcoBoost [K2]
Сообщение #43  07 июн 2013, 09:58
Компактный и экономичный мотор EcoBoost концерна Ford вновь признан лучшим в мире. Этот двигатель уже второй год выигрывает престижный конкурс "Автомобиль года в мире" (International Engine of The Year). Среди победителей в своих категориях есть моторы от Volkswagen, Fiat, Ferrari и, конечно, BMW.
http://autorambler.ru/journal/events/07 ... news_block
BAD
Re: Черновик Технический раздел [К2]
Сообщение #44  25 июн 2013, 21:55
Двигатель - 1.6L EcoBoost (110кВт/150л.с.) - Sigma
1.6L EcoBoost (132кВт/180л.с.) - Sigma
Вид сбоку (сторона впуска)
1. Топливный коллектор
2. Датчик давления топлива
3. Насос высокого давления
4. Катушка прямого зажигания
5. Датчик CMP (положение распределительного вала) впускного распределительного вала
6. Вакуумный насос
7. Байпасный электромагнитный клапан
8. Топливопровод высокого давления
9. Дроссельная заслонка с электроприводом
10. Электромагнитный клапан отсечки
11. Термостат (не обогревается электрически)
12. Электромагнитный клапан регулирования фаз газораспределения впускного распределительного вала
13. VCT (регулируемое газораспределение)-Блок впускного распределительного вала
14. VCT-Блок выпускного распределительного вала
Вид сбоку (сторона выпуска)
1. Катушка прямого зажигания
2. Датчик MAP (абсолютное давление в коллекторе)
3. Датчик давления топлива
4. Топливный коллектор
5. Электромагнитный клапан регулирования фаз газораспределения выпускного распределительного вала
6. Выпускной коллектор
7. Мембранный механизм вакуумного регулятора турбокомпрессора
8. Турбокомпрессор (ы)
9. Насос высокого давления
10. Датчик CMP выпускного распределительного вала
11. Датчик ECT (температура охлаждающей жидкости двигателя)
Kroligoff
Заслуженная репутация: 88
Сообщение #45  22 июл 2013, 18:24
Всем доброго времени суток. Подскажите этот двигатель цепной или ремень стоит?
arzrus019
Сообщение #46  22 июл 2013, 20:21
arzrus019
Ремень.
Fox_112
Прошлое авто: peugeot 308
Сообщение #47  22 июл 2013, 22:40
У К2 выпускной коллектор с блоком цилиндр-поршневой группы - единая деталь, созданная производителем для улучшения прогрева салона при отрицательный температурах. Встроенный фен сейчас в учет не беру. Очень интересен вопрос физического разъединения... (установка самодельного "паука"). Интересно,сильно ли это повлияет на прогрев салона?
zorb
Заслуженная репутация: 43
Прошлое авто: Toyota Camry
Сообщение #48  29 июл 2013, 11:27
Изучил книжку, но так и не нашел ответ на вопрос - "Как часто надо менять ремень грм?" на 1,6 150 л.с.
Кто знает?
trepanator
Сообщение #49  29 июл 2013, 17:18
Petrucho, trepanator,
если правильно понял по сайту Etis:
Ремень привода распределительного вала Через каждые 150 000 км/10 лет - Заменить (LTS 21 304 9)
Ремни привода навесного оборудования Через каждые 150 000 км/10 лет - Заменить (LTS 21 567 5)
Благодарил (а): 806 раз.
Сообщение #50  22 сен 2013, 12:23
всем привет. присматриваюсь к куге но не могу с двигателями разобратся. подскажите.
есть ли большая разница между 150 лс и 182лс.
я так понял что 182 турбина работает до 5000 оборотов, а у 150 до 4000 об, тоесть 182 более эластичней и все. крутящий момент одинаковый. есть ли смысл переплачивать за дополнительные 32 л. с.
судя по тестам разница только в том что 150 больше ревет при ускорении .
new mondeo 145лс, титан.
mks51
Прошлое авто: ford focus
Сообщение #51  22 сен 2013, 12:29
mks51
Я не стал переплачивать, разницы в езде не ощутил. Если увижу разницу, начну ее ощущать-зачипую до 182. Это возможно. И дешевле чем 30 т.р.
Заслуженная репутация: 2356
Фото: 36
Благодарил (а): 3761 раз.
Сообщение #52  22 сен 2013, 12:58
а владельцы 182 лс , что скажут. просто кажится лишними 32 лс не будут.
просто не пожалеть бы потом что не взял 182.
ездил на двух литровых паркетниках ( 150 лс ) без турбины,типа сикросер, рафие и они очень тяжело ускоряется после ста км .
mks51
Сообщение #53  22 сен 2013, 13:47
mks51.Ну естественно 182силы. Почему, да потому, что запас по мощности всегда обеспечивает безопасность. На трассе очень хорошо видно, какой автомобиль способен обогнать машин 8-10 ,а как правило такие обстоятельства складываются, а какие нет, на моей практики и крассоверы премиум класса типа Лексус, АУДИ Q3, Q5, БМВ Х1,Х3 настолько бестолковые в этом плане, что начинают обгон но не могут обьехать машин 6-8-10 а этого требует условия, иначе зачем обгонять типа обгон ради обгона, лишний раз создавать аварийную обстановку, но они как люди в основном плане ущербные и купив такого класса машины хотят быть королями трасс, но они действительно заблуждаются в том ,что премиум класс это ничего не значит, а значит технические характеристики, по крайней мере моя машина затыкает весь перечисленный класс, и забавно смотреть , как лексус начинает этому противится ,но у него ничего не получается, из за этого водитель Лексуса входит в ступор и естественно создавая аварийную обстановку стремится во что быто ни стало обогнать. В таком случае я включаю принцип дай дорогу дураку, ибо сколько раз я спасал таких горе водителей когда они вылетали с трассы, либо происходили лобовые столкновения. Резюме В современных дорожных условиях правит бал и считается безопаснее те у которых имеется запас мощности и главное запас по крутящему моменту.
Maikl
Заслуженная репутация: 634
Благодарил (а): 35 раз.
Прошлое авто: Ford Kuga 2.5 200
Сообщение #54  22 сен 2013, 20:23
Maikl
У 150 и 182 момент одинаков.
Заслуженная репутация: 822
Благодарил (а): 875 раз.
Сообщение #55  23 сен 2013, 07:29
ну примерно все понятно , надо 182 лс брать.
ну почитаю еще , подумаю. а еще кто то спрашивал на счет замены ремня ГРМ ,ну ему ни кто не ответил и я присоединяюсь к вопросу : когда его менять надо.
mks51
Сообщение #56  23 сен 2013, 07:48
mks51 писал(а):ну примерно все понятно , надо 182 лс брать.
в 182лс смысла нет, тот же крутящий,тот же движок,дешевле перепрошить на 182лс если уж так хочется
Заслуженная репутация: 37
Благодарил (а): 75 раз.
Сообщение #57  23 сен 2013, 07:56
а вы сами себе уже чиповали.
mks51
Сообщение #58  23 сен 2013, 08:39
mks51 писал(а):AndreyArb
мне предложили за 3000р залить прошивку 182лс, но смысла не вижу
на тест драйве ездил на 182лс, разницы не ощутил
если будет прошивка на 182 или 190лс с большим крутящим,тогда чипану,а так нет
Сообщение #59  23 сен 2013, 09:41
Ну на тест-драйве вряд ли были обгоны со 100-120 до 130-150... :) Где-то там только разница, наверное, есть.
Но точно лучше перепрошить, чем переплатить! :D
Petrucho
Заслуженная репутация: 1377
Благодарил (а): 4220 раз.
Сообщение #60  23 сен 2013, 09:44
ну судя по тестам у 150 лс подхват турбины чувствуется с 3000 тыщ оборотов и кончается на 4000 обор , а у 182 лс до 5000 обор. значит разница должна быть.
кто что говорит , надо самому прокатится.
оф дилер говорит что перепрошить не получится, типа у двигателя есть отличия конструктивно и датчики другие. это специально сделали что бы не перопрашивали.
а есть кто перепрошитый и когда же все таки ГРМ менять.
mks51
Сейчас этот форум просматривают: koshak83
