Камера заднего вида
Re: Камера заднего вида
Сообщение #261  05 июн 2013, 10:55
Я подключил веб камеру к андроид планшету - дешево и сердито.
Планшетик был, я его как навигатор юзаю. Стоит на подставочке в полочке торпедо.
Камеру выбрал 120" -720p. У планшета тоже разрешение 1280х800. Уже 2 недели пользуюсь. Отлично все работает. С навигации на камеру переключение в 1 клик по планшету.
http://www.drive2.ru/cars/ford/kuga/kug ... al/1228307
chip23
Прошлое авто: Renault Megan II
Сообщение #262  06 июн 2013, 00:05
Тема вскользь упоминалась, но всё же...
Установлена камера в рамке номера. Проблем две:
1. при повороте руля парковочные линии "смотрят" прямо
2. дистанцию по парковочным линиям определить нереально - камера показывает, что я уже об кого-то давно "припаковался", а в реальности еще полметра-метр.
Вопросы:
1. От чего зависит поворот парковочных линий (камера, настройка, подключение и т.д)?
2. Так понимаю, что камера врёт из-за того, что рамка номера на Куге расположена не вертикально, а под наклоном. Кто и что делал с подобной проблемой?
Dzan
Прошлое авто: Lancer IX 2.0 Focus 1.8 TDCi
Сообщение #263  06 июн 2013, 00:15
Не совсем понятно как камера показывает , что уже въехал а на самом деле нет ? Она что рекламные ролики гонит shok.gif а не реальность?
Заслуженная репутация: 3043
Благодарил (а): 3420 раз.
Сообщение #264  06 июн 2013, 00:28
Максим71 писал(а):Не совсем понятно как камера показывает , что уже въехал а на самом деле нет ? Она что рекламные ролики гонит shok.gif а не реальность?
Как я понимаю, предмет на границе парковочной линии красного цвета должен находится в считанных сантиметрах от авто, в то время как до него еще как минимум метр в реальности.
Рамка стоит под углом, то что происходит вблизи бампера камера не охватывает, соответственно парковочные линии "отъезжают" от автомобиля на некоторое расстояние.
Вот я и спрашиваю, что делать с этой проблемой?
Dzan
Сообщение #265  06 июн 2013, 00:42
Думаю перенастроить угол обзора если возможно , тогда пространство около бампера будет просматриваться,но дальше мрак . Скорее всего всю рамку надо регулировать.
Сообщение #266  06 июн 2013, 01:04
Вопрос только в том как её закрепить и не будет ли это выглядеть слишком уж убого - задняя панель под углом, а номер вертикально? :(
ЗЫ Сейчас в камеру видно что происходит в сотне метров сзади :D
Dzan
Сообщение #267  06 июн 2013, 01:17
Оставь её вместо зеркала заднего вида и купи новую с нормальным наклоном rofl.gif что за фирма и модель ? Надо всем знать ,чтоб как ты не мучиться :cry: ( если наклонить рамку то будет ли номер читаться ?)попробуй вырезать сектор с камерой а дальше дело техники. bye.gif
Сообщение #268  06 июн 2013, 01:30
Рамка с камерой уже стояла при покупке авто, так же как и нештатная магнитола с дисплеем без опозновательных знаков :)
Dzan
Сообщение #269  06 июн 2013, 23:33
Dzan
Вопросы:
Парковочные линие активны как правило на штатых камерах, имеют модуль управления ими и датчик положения руля, на часовой пружине.
На китайских камерах, как правило "лесенка" нарисованна, для облегчения всприятия растояния через камеру. Просто предварительно потренироваться на коробках или пластиковых бутылках.
ИМХО в твоей ситуации проще поменять камеру на врезанную в кнопку или подсветку.
Заслуженная репутация: 383
Благодарил (а): 523 раз.
Сообщение #270  07 июн 2013, 02:09
На врезанную в кнопку чего и где посмотреть модуль и датчик?
Dzan
Сообщение #271  07 июн 2013, 10:36
Dzan
Фото установленной камеры в студию.
Камеры заднего вида бывают :
1. Врезные(бампер,кузов)
2. Вмонтированные в плафон фонаря освещения номера.
3.Вмонтированные в ручку-кнопку открывания задней двери(ручка открывания багажника).
4.Вмонтированные в рамку номерного знака.
5.Штатные,устанавливаются на специально выштампованных местах.
IHOR
Заслуженная репутация: 320
Благодарил (а): 259 раз.
Прошлое авто: BMW 318i
Сообщение #272  07 июн 2013, 10:48
Dzan
У меня тоже камера в рамке номера.
На экране виден край бампера, но т.к. рамка у нас не вертикально (как вВы и сказали), то за бампером образуется небольшая 'мёртвая' зона. У меня она равна 25см.
Т.е. совместил я скажем на экране край бампера с поребриком, значит у меня в запасе ещё четверть метра за кормой.
Считаю, это удобно.
Изображение ИзображениеИзображение
Salin
Заслуженная репутация: 1092
Фото: 41
Сообщение #273  07 июн 2013, 12:54
IHOR
Я писал выше, что вмонтирована в рамку номерного знака :)
Dzan
Сообщение #274  07 июн 2013, 12:57
Salin
У меня похоже полметра будет, это как раз и напрягает :( Люблю точность...
PS И вообще, такое ощущение, что каждый раз разная дистанция, в зависимости от предмета сзади shok.gif
Dzan
Сообщение #275  07 июн 2013, 13:01
25см это и парктроник может. ИМХО прикол камеры именно в том, что при правильно настроенной можно парковаться с расстоянием в 1-2см :)
Не жми на газ, не трать бензин напрасно, сильней у 130-го мотор... (с)
=== 2.5Т+чип ===
---DDS---
Заслуженная репутация: 96
Благодарил (а): 233 раз.
Прошлое авто: Kuga 2008 Chip166hp manual
Сообщение #276  07 июн 2013, 13:40
---DDS---
Ну, мне такая точность не нужна, хоть камера на первой Куге позволяла это сделать (но только из-за того, что на экране была видна выступающая труба защиты бампера), но подъезжал я так к препятствию раза 2.
Чтобы не было мёртвой зоны, камера должна смотреть вертикально вниз (что невозможно на Куге в принципе) во всех других случаях установки камеры в 'традиционные' места, мёртвой зоны не избежать.
Salin
Фото: 41
Сообщение #277  07 июн 2013, 22:37
IHOR писал(а):Камеры заднего вида бывают :
Мои эксперименты по поиску наилучшего места для установки камеры ЗВ
В экспериментах участвуют :
А. камера встроенная в ручку-кнопку открывания задней двери
С. камера встроенная в плафон освещения номера
Вариант 1 : камера А в ручке нижней (большой) двери
Снимаем накладку ручки , открутив два самореза , снимаем ручку
Ставим камеру на место подключаем сразу её к проводам фонаря заднего хода , которые находятся рядом в двери
Плюс : быстрота установки.. минут 10
Ставим препятствие-воронку сзади и включаем камеру
Воронки НЕ видно , бампер загораживает до Зеленой полосы
Ставим воронку дальше и смотрим
Минус : бампер на треть загораживает экран
Вариант 2 : камера А в ручке верхней (маленькой) двери
Вытаскиваем ручку
После необходимо протянуть провода питания камеры.. занимает много времени
Ставим воронку близко и смотрим
Бампер загораживает до Красной линии
Ставим воронку подальше и смотрим
Вариант 3 : камера С в плафоне освещения.. поставил слева
Бампера НЕ видно , и воронку совсем близко НЕ видно , а только на таком расстоянии
Во всех вариантах использовался беспроводный трансмиттер , поэтому не было проблем с протяжкой проводов с тюльпанами
Извиняюсь за грязный авто и фотки , сделанные в солнечный день (отсвечивает сильно )
rusanov
Заслуженная репутация: 148
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #278  07 июн 2013, 23:18
rusanov
Dzan
Сообщение #279  08 июн 2013, 00:22
rusanov
Супер отчет good.gif Я поставил на скорую руку в нижнюю ручку. Так же почти пол-экрана закрыто бампером. Все никак не переставлю в верхнюю, но теперь знаю что оно того стОит.
А в подсветке номера, у меня были видны края бампера http://ffclub.ru/topic/136792/ Может камеры разные.
Была мысль для отчета нарисовать мелом линии на асфальте (родные камеры на Ниссан Примьере страдали мертвыми зонами по бокам, до сих пор на дорогах можно встретить немало Примьер с замятыми бамперами в этих местах), но это неправильно, бампер машины к которой мы паркуемся, будет всегда гораздо ближе, чем предмет, лежащий низко на асфальте. Т.е. если до воронки 20-25см, то до бампера машины будет сантиметров 10. ИМХО то, что надо good.gif
=== 2.5Т+чип ===
---DDS---
Сообщение #280  08 июн 2013, 06:18
rusanov
Обьяснил очень наглядно и доходчиво. А чем собственно не устраивает камера в плафоне освещения? Я вот к ней очень даже привык и могу подьехать к препятствию сзади довольно-таки близко ((после некоторых тренировок конечно
    p.s.Единственное подсветка номера имхо с ней какая-то убогая
Ford Explorer Limited 2017
Александр007
Заслуженная репутация: 545
Фото: 7
Благодарил (а): 675 раз.
Прошлое авто: Kuga 4wd 2.5T 200hp
