Оригинальные масла:
    первое "поколение"
    второе и третье
Аналоги:
Коды аналогов:
Замена, контроль уровня:
Заслуженная репутация: 383
Благодарил (а): 2423 раз.
Re: Все про АКПП 6F35 [К2]
Сообщение #2  02 апр 2014, 07:28
Проверка уровня на АКПП 1,6. Защита снята.
Имеется пробочка выглядит вот так
Находится на корпусе АКПП со стороны левого ведущего вала (перед ним)
Мизинцем туда не залезешь, поэтому из трубочки от аэрозоля смастерил такой щуп (длина загнутого кончика не более 4 мм иначе в отверстие горизонтально не войдёт.
Важно!!! Перед откручиванием очистить пробку от грязи щёткой и пропшикать сильной струёй одним из таких баллончиков, например.
Теперь по операции проверки. Важна температура масла. Я проверял после поездки на работу и небольшой стоянки около 40 минут при 0С на улице. Картер ладонью ощущался между тёплым и горячим, а тыльной стороной ладони - уже обжигает. Поверхность ровная естессно. Ставим на ручник и гоняем по передачам с задержкой 2 сек на каждой. Далее, переводим в паркинг и проверяем щупом так чтобы сам щуп лежал на нижней части резьбы а кончик опустился ниже. ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ НА ХОЛОСТЫХ ПРИ ПРОВЕРКЕ!!!
Вынимая щуп смотрим на кончик. Я проверял он был в масле. Масло из пробки не вытекало. Уровень в норме.
Обратно всё собираем. Момент затяжки 3,5 кгм.
Мнение.
На ТО-1 сказали что они не проверяют, хотя на сайте форд написано "проверка уровня АКПП (если применимо)"
Мастер сказал что если нет подтёков то чё его проверять. Т.к. одно не следует из другого - считаю что не лишним будет проверить. Он же объяснил как провести сию операцию, за что ему отдельное спасибо.
Последний раз редактировалось Собянин 03 апр 2014, 07:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Кугавод X 3
К2 Титаниум 2,0D 140-163
Заслуженная репутация: 339
Благодарил (а): 2285 раз.
Сообщение #3  28 янв 2015, 18:10
Всем привет. У меня вопрос не по куге 2, а по ескйпу 3. Я так понимаю что коробки у всех форумчан стоят или повершифт или азиан. Про мою АКПП C6FMID 6F 6 Speed Mid Range Auto вообще ни кто не пишет.
Приобрел машинку эскейп 2.0 экобуст (240л.с.) 2013 года из сша в аврийном состоянии. В результате удара разлетелась пластиковая крышка-поддон АКПП и вытекло масло. Поддон заменили и встал вопрос о количестве подливаемого масла. Везде пишут о частичной замене масла, сколько слил столько и залил, а если масло уже было слито как узнать сколько подливать сейчас. Щупа ведь нет , только крышка с маркировкой масла, а отверстие для контроля масла вроде и не нашли ни где.
Ни где толком не могу найти информации, может кто сталкивался?
Спасибо.
grizzzlo
Re: акпп C6FMID 6F 6 Speed Mid Range Auto
Сообщение #4  28 янв 2015, 18:22
grizzzlo
В Куге2 и в Эскейпе3 АКПП фирмы Aisin не устанавливались и не устанавливаются. У тебя, скорее всего, установлена фордовская АКПП 6F35.
Сега
Заслуженная репутация: 639
Прошлое авто: raznye
Сообщение #5  28 янв 2015, 19:40
grizzzlo
Эта коробка 6F35 выпускается и в модификации без щупа, просто крышка(как на фото).
Например, про замену и проверку уровня жидкости в АКПП, читай здесь: http://ffclub.ru/topic/349533/
Сега
Re: АКПП на ESCAPE 2.0 EB
Сообщение #6  28 янв 2015, 20:54
Спасибо за ссылку, из данной статьи я понял что все таки нужно искать контрольное отверстие. Х.з..... как смотрели втроем и ничего подобного не узрели? Вот и стал просить помощи у знатоков куговодов.
grizzzlo
Сообщение #7  30 янв 2015, 22:37
Когда починишь напиши отчет, как машинка, как едет, моя мечта (несбывшаяся). А так удачи в починке хороший аппарат купил - честно! good.gif
sergey35
Заслуженная репутация: 36
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение #8  30 янв 2015, 23:01
grizzzlo
Пробуй скачать мануал с сайта форд (американского). Я как то качал. Он там есть. Я бы помог, но нет времени. Если завтра получится - постараюсь найти.
Вот здесь можно найти:
http://www.fordescape.org/forum/diy-garage/399-ford-escape-owners-manual.html
Страница 274. 8,5 литра.
Shap
Заслуженная репутация: 136
Благодарил (а): 3032 раз.
Прошлое авто: Nissan P12
Сообщение #9  03 фев 2015, 22:44
Спасибо, мануал скачался и открылся быстро. Осталось на самой коробке найти контрольное отверстие. Болтов много, а какой из них не понятно. В мануале нет схем-картинок со сливным и контрольным отверстием.
grizzzlo
Сообщение #10  07 дек 2015, 20:36
Мельник писал(а):Просто я видел вот такой метод http://ffclub.ru/topic/315041/jump_120/?pid=15158014#entry15158014 и хотелось понять какой ты использовал huh.gif
у меня вызывает сомнение то, что там написано:
Ориентировочно должно слиться 2,5-3 литра.
у меня сливалось почти 5 литров (~4,5), ну а свой метод я выше привел
а вообще в ЭТИС подробно описана процедура замены атф, я скан для себя сделал
Заслуженная репутация: 708
Благодарил (а): 2263 раз.
Re: Автомат 6F35
Сообщение #11  31 окт 2017, 01:05
Странно, почему ни кто не упомянул в закрытой теме о замене масла в АКПП с промывкой?
Есть же специальная промывочная установка для автоматических коробок. Используя ее можно добиться полной замены масла не прибегая к ухищрениям, описанным в предложенном файле.
Цена, думаю, не будет отличаться от того, что вы в сервисе три-четыре раза за один заезд замените масло.
Исключение - самостоятельная замена масла в гараже, но все же каждые 60-80 тыс.км. наверно лучше менять его с помощью установки.
RKR
Заслуженная репутация: 83
Прошлое авто: FK1 4wd TDCi 163hp PS
Re: Автомат 6F35
Сообщение #12  31 окт 2017, 06:19
Обсуждалось уже много раз. Нельзя делать аппаратную замену масла на этой коробке. Только частичную.
Mamont
Благодарил (а): 51 раз.
Re: Автомат 6F35
Сообщение #13  31 окт 2017, 07:19
Mamont
Каждый "сам себе режиссер", зачем кого-то переубеждать? Нравится, пусть делают полную замену, хотя конечно частичная и проще, и дешевле
Re: Автомат 6F35
Сообщение #14  31 окт 2017, 07:20
Mamont писал(а):Обсуждалось уже много раз. Нельзя делать аппаратную замену масла на этой коробке. Только частичную.
ну да, в документе описана процедура частичной замены. И приведены давления масла на холостых и сталлтесте для общего понимания происходящего в коробке.
autochampion
Заслуженная репутация: 9
Прошлое авто: FK1 2.0 TDCI 140PS
Re: Автомат 6F35
Сообщение #15  04 ноя 2017, 17:11
Раз уж одну тему про автомат закрыли, то отпишусь тут. Купил авто с пробегом 54 т км и почитав форум решил поменять масло в коробке методом частичной замены. Масло куплено 9 литров, защита снята. Машина горячая. Решил ради интереса сначала проверить уровень, потечет или нет( машина заглушена). Откручиваю пробку и......... фонтан масла!!!! Стою в непонятках! Неужели так перелили уровень. Открутил сливную пробку и поймал все масло в бутыль короче с помощью воронки. Чёрное как нефть, лампочкой не просвечивает. Залил ровно столько же ( за исключением фонтана из уровнего отверстия! Это масло не поймал) в другой бутыль и из него в коробас. Завёл, погонял на холостых, попереключался, минут через 15 повторил процедуру! Масло опять нефть! Чуть чуть лучше первого! Опять залил уровень точно по бутылю. Завёл, опять погонял и оставил тарахтеть минут 20. Залез вниз, коробас огненный, ну думаю пора уровень проверить. Машина тарахтит, каробас в парковке, откручиваю пробку уровня и сухо. Начинаю доливать масло. Влил около 400-500 грамм и оно закапало! Все закрутил и собрал. Вывод который сделал я! Если проверять уровень на заглушенной машине, то он выше чем на заведённой. Видать насос откачивает масло во время работы. И если выставить уровень по холодной коробке и заглушенной машине, то он в итоге будет меньше необходимого.
Mamont
Re: Автомат 6F35
Сообщение #16  04 ноя 2017, 18:08
Mamont писал(а):Если проверять уровень на заглушенной машине, то он выше чем на заведённой. Видать насос откачивает масло во время работы. И если выставить уровень по холодной коробке и заглушенной машине, то он в итоге будет меньше необходимого.
согласно инструкции проверять уровень надо на горячую...
и после замены прогреть АКПП до ~90 градусов и проверять уровень...
после прогрева часть масла уходит в радиатор (теплообменник на 2ВД)...
Mamont писал(а):оставил тарахтеть минут 20
на P коробка не греется...
Алекс5
Заслуженная репутация: 218
Благодарил (а): 934 раз.
Re: Автомат 6F35
Сообщение #17  04 ноя 2017, 20:18
Алекс5
Я конечно не спец, но то место, где находится сливная пробка( подозреваю что это поддон АКПП) было ОООчень горячим! Рука не терпела.
https://www.drive2.com/l/8553601/
Mamont
Re: Автомат 6F35
Сообщение #18  04 ноя 2017, 22:38
Mamont
я писал только исходя из вылива масла из контрольного отверстия...
в инструкции для прогрева коробки пишут - переключать режимы на заведенную несколько минут...
Алекс5
Re: Автомат 6F35
Сообщение #19  05 ноя 2017, 00:32
Стоит третья коробка,работает как часы,пробег 1000км вот думаю может замахнуть?
2.5 AT. 2WD
Tominoker
Заслуженная репутация: 27
Благодарил (а): 58 раз.
Прошлое авто: ford mondeo 4 ecoboost
Re: Автомат 6F35
Сообщение #20  05 ноя 2017, 06:18
Алекс5 писал(а):Mamont
В принципе из 20 минут больше половины времени я так и делал.
Основной момент хотел донести про уровень. Что он меняется на заглушенной и заведенной машине.
Mamont
Сейчас этот форум просматривают: AKDantist, alex-new, borzoy_boy, Собянин, fincons, Ford20, Strelok, Ural56, Толяныч из Екб
