Посторонние звуки (скрипы, гул, жужжание) [К2]
Сообщение #1  15 май 2013, 11:11
Всем доброго дня, у каждой машины есть детские болезни, предлагаю в данной теме обсудить причины появления и возможные пути избавления от скрипов, жучков и т.д.
Что у меня начало скрипеть:
    1. Красный катафот открытой передней правой дверцы. Приклеил его нахрен, больше не шумит.
    2. На приборной панели серебряный овал тахометра. Пока подложил кусочек резинки, съезжу к ОД (говорят прошивка новая пришла), заставлю крепить.
    3. Плафон чего-то дребезжал, починил ударом.
    4. Дребезжит пластиковая головка замка ручной блокировки правой передней двери.
Все сверчки словил на даче по проселочной дороге.
Последний раз редактировалось Rupert 25 май 2013, 17:17, всего редактировалось 12 раз(а).
Благодарил (а): 802 раз.
Re: Посторонние звуки (скрипы, гул, жужжание) [К2]
Сообщение #2  17 май 2013, 12:38
появился на днях сверчок в правой задней двери, проявлял себя только при прослушивании Еменема, 50 центов и Капа и картель, долго искал и нашел черную зажигалку в кармане двери rofl.gif В семье ни кто не курит!
Георгич
Заслуженная репутация: 80
Благодарил (а): 117 раз.
Сообщение #3  17 май 2013, 21:30
Наслышался я по обзорам о супер шумке, но не все так ванильно.
После 500 км пробега, начал появляться сверчок\вибрация панели или еще чего. Звук парадоксальный, источник определить не могу.
1. Слышен вроде с правой стороны.
2. Появляется при езде даже по идеальной дороге, как только наступает максимальная вибрация двигателя...в районе 3000 оборотов, так же быстро уходит. Бывает пропадает на длительный срок.
3. Этот же звук слышен и по гравийке, тот же звук только не такой частый и в зависимости от вибрации дороги не постоянный. Может ошибаюсь, возможно это другой сверчок.
Звук похожий на дрожащую панельку/кабель какой от вибрации. Пока идей нет. Ехать к ОД смысла нет, так как сверчок то есть, то его нет, в общем немного надоел. Никто подобное не слышал ?
П.С. Бывает идет вибрация из дверей, в районе пластика ручек, но это мелочи.
www.YugLink.ru
Интернет-магазин спутниковых и навигационных товаров
Skywit
Сообщение #4  22 май 2013, 14:21
У меня, с самого начала эксплуатации авто, после полного прогрева двигателя, на холостом ходу появляется негромкий свист. Он слышан как из салона при выключенной музыке и климате, так и снаружи авто. При поднятом капоте этот свист прослушивается в районе генератора. Подскажите, еще у кого-то есть данная проблема или что это может быть? unsure.gif
alex_kom
Сообщение #5  22 май 2013, 14:29
alex_kom,
у меня тоже свестит, слышно правда только снаружи.
Не переживаю особо.
Сообщение #6  22 май 2013, 15:16
Судя по опыту эксплуатации ФФ2, сверчки со временем чаще всего пропадают - притирается всё там со временем и устаканивается. Думаю, на К2 тоже самое будет.
Джек
Заслуженная репутация: 777
Благодарил (а): 1369 раз.
Прошлое авто: FordFocus2
Сообщение #7  22 май 2013, 15:22
Вот и я на холодном двигатели стал прослушивать начиная с апреля легкое завывание (свист) и на ХХ и в движении. Подозрение на работу турбины, причем подпевает в такт педальке газа. На подшипники генератора и ремни вроде не похоже. После полного прогрева двигателя вроде не слышно. Завтра буду на ТО спрошу у мастера. Начитался ваших сообщений про турбину теперь мнительный стал rofl.gif .
Ford Kuga TDCi 140 МКПП, 2WD, Тренд, весна 2012, ну и конечно опции. Почему Куга? А потому-что нравится!!!
GAN
Заслуженная репутация: 82
Благодарил (а): 859 раз.
Сообщение #8  22 май 2013, 16:43
Были не большие скрипы в дверях. Долго искал в конце концов смазал уплотнители, и все устаканилось. Сейчас появился скрип с правой стороны. Найти не могу. Еще скрипела рамка, где ручка переключения передач. Снял, смазал и тишина))
Ruslan163
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение #9  22 май 2013, 20:31
gan писал(а):Вот и я на холодном двигатели стал прослушивать начиная с апреля легкое завывание (свист) и на ХХ и в движении. Подозрение на работу турбины, причем подпевает в такт педальке газа. На подшипники генератора и ремни вроде не похоже. После полного прогрева двигателя вроде не слышно. Завтра буду на ТО спрошу у мастера. Начитался ваших сообщений про турбину теперь мнительный стал rofl.gif .
Меня интересует свист который появляется на ХХ на горячем двигателе. ohmy.gif
alex_kom
Сообщение #10  25 май 2013, 09:22
Подскажите, пожалуйста, при движении по неровному дорожному покрытию слышно поскрипывание уплотнителя в водительской двери. Видимо уплотнительные резинки трутся друг о друга. Есть ли смысл регулировать замок, и как это делать? Или просто силиконом обработать резинки?
Студебеккер
Заслуженная репутация: 310
Благодарил (а): 884 раз.
Моя машина: Volvo
Сообщение #11  25 май 2013, 09:34
Студебеккер
Силикон.
Paulo Coelho*s
capitan
Заслуженная репутация: 3326
Благодарил (а): 7995 раз.
Сообщение #12  25 май 2013, 16:28
На всё той же злополучной дороге на дачу, обнаружился ещё один сверчок - дребезжит пластиковая головка ключа ручной блокировки правой передней двери:
Проблему решил также - подложил кусочек резинки.
Re: [К2] Посторонние звуки (скрипы, гул, жужжание)
Сообщение #13  25 май 2013, 22:27
И как вы определили источник сверчка ? :) У меня что-то в районе торпеды справой стороны вибрирует, так я уже неделю не могу понять что, подключал радар, думал может кабель где трется,но он почти весь в шумке, не чему там звучать вроде.
www.YugLink.ru
Skywit
Сообщение #14  25 май 2013, 22:30
Skywit, методом проб и ошибок. Прислушивался, подкладывал изоленту, резинку под разные фигни.
Сообщение #15  25 май 2013, 22:58
Для меня тоже загадка как Rupert находит источник звука :) В моих фантазиях он едет, слышит, ходит по салону, подкладывает резинку, потом снова садится за руль, едет, в процессе опять ходит по салону, подкладывает резинки и так далее... :D
Джек
Сообщение #16  25 май 2013, 23:23
Когда еду по ямкам, спереди небольшое дребезжание, но при легком притормаживании, оно проходит. Думаю, это тормозные накладки хлопают по тормозному диску. У вас есть такое?
Заслуженная репутация: 2325
Фото: 36
Благодарил (а): 3711 раз.
Сообщение #17  25 май 2013, 23:29
Куой пока не владею, катаюсь на Фокусе, но дребезжание спереди тоже присутствует - дрожит металлическая защита картера, никак руки не дойдут прикрутить. Возможно, что она у тебя дёргается?
Джек
Сообщение #18  25 май 2013, 23:35
Джек
На фокусе у меня подобный звук был, все 5 лет ( очень слабый звук, может я слишком прислушиваюсь) но с подвеской проблем не было. Менял только тяги стабилизатора спереди. А защиты у меня нет. Этот звук я знаю!
Фото: 36
Сообщение #19  28 май 2013, 08:53
Такая же ситуация - когда едешь по кочкам есть не большая вибрация. ( 2 раза к од ездил, ни чего не нашли) хороший стук всегда проявит себя..
Ruslan163
Сообщение #20  28 май 2013, 10:18
Мартынов писал(а):Когда еду по ямкам, спереди небольшое дребезжание, но при легком притормаживании, оно проходит. Думаю, это тормозные накладки хлопают по тормозному диску. У вас есть такое?
Приятель купил две недели назад ,тоже мне жаловался на этот шум.Проявился на грунтовке кирпичной.
Десять лет я озвучивал фильм,
Но это было немое кино.
Картуш
Фото: 7
Благодарил (а): 48 раз.
Прошлое авто: FFocus2 Restyle
