Посторонние звуки (скрипы, гул, жужжание) [К1]
Сообщение #1  27 янв 2009, 14:48
Данная тема предназначена для обсуждения посторонних звуков в Куге первого поколения.
Для К2 создана отдельная тема - Посторонние звуки (скрипы, гул, жужжание) [К2]
Благодарил (а): 806 раз.
Re: Посторонние звуки (скрипы, гул, жужжание)
Сообщение #941  26 фев 2013, 20:14
Perez
Вот правильная сылка для заказа напрямую: http://crt.ru/nodes/47504.html
Сега
Заслуженная репутация: 644
Прошлое авто: raznye
Сообщение #942  01 мар 2013, 21:47
Может где уже было, но на всякий случай.
Был неприятный звук от магнита в подлокотнике. Избавился от него залив внутрь магнита клей, для чего пришлось снять панельку подлокотника.
Для этого необходимо открутить два самореза около магнита: Изображение
Затем снизу потянуть вперед панельку подлокотника в которой находиться магнит:
Изображение [spoiler]ИзображениеИзображение
Потом извлечь магнит и залить его кто чем желает, чтоб он не ходил туда сюда (я использовал клей):
Также желательно посмотреть посадочное место в панели под магнит, возможно что гуляет вся пластиковая обойма магнита.
oleg)
Сообщение #943  01 мар 2013, 21:55
oleg)
Спасибо, конечно, за информацию! Но фото загрузил в "альбом", который для других целей. Как размещать изображение здесь. А это сообщение мы тебе подправим. bye.gif
sergkurz
Заслуженная репутация: 700
Благодарил (а): 1050 раз.
Сообщение #944  02 мар 2013, 10:36
Правильно ли я понял что здесь можно подтянуть ручник?
(на фото указан стрелкой)
(Спасибо за разъяснения, попробовал загрузил фото как положено)
oleg)
Сообщение #945  02 мар 2013, 10:58
oleg)
Да, это для регулировки ручника.
Сега
Re: Разборка салона
Сообщение #946  05 мар 2013, 23:01
Друзья, подскажите пожалуйста! При проезде лежачих полицейских, в задней части салона, что-то со скрипом стукает. Довольно громко.Думал запаска. Разобрал весь багажник - всё достал! Всё равно стук не пропал. Подвеска работает отлично, тихо. Может было у кого такое?
Lucyfer
Re: Разборка салона
Сообщение #947  05 мар 2013, 23:49
Lucyfer
обычно запаска и скрипит. Вы без нее пробовали ездить? Могут еще пенопластовые органайзеры. У меня скрипы проявляются при температуре -10 и ниже
The world is yours
juverman
Фото: 5
Благодарил (а): 71 раз.
Прошлое авто: Chevrolet Aveo 3d 1.5
Re: Разборка салона
Сообщение #948  05 мар 2013, 23:49
Lucyfer
читаем отсюда http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=81424#p81424 либо задняя дверь если уверенность в подвеске 100%... тема та же.
Touareg FL, V6 TDI 245 hp, R-line, Pure White
Ford Kuga, TDCi , 163 л.с. PS,Titanium S, frozen white
Raider917
Заслуженная репутация: 541
Благодарил (а): 325 раз.
Сообщение #949  08 мар 2013, 14:05
Всем привет. Меня то же каснулась проблема скрипа втулак заднего стабилизатора. Решил ее старым проверенным колхозным способом, подложив под втулки резину милиметра 2. Работа заняла минут 10, но избавила от неприятного тележного скрипа до прихода новых втулок, а это как минимум две недели тишины :D
Sklyar-79
Прошлое авто: Kia sportag 2
Сообщение #950  08 мар 2013, 14:43
Sklyar-79
Эх, тоже сходил бы в гараж, что нить покрутил crazy.gif . Так не выпускаютЪ :D
DbIMA
Заслуженная репутация: 176
Благодарил (а): 347 раз.
Сообщение #951  08 мар 2013, 15:10
DbIMA
Да на самом деле я четыре дня назад все сделал.
Ну один день в году можно подчиниться :D
Sklyar-79
Сообщение #952  12 мар 2013, 14:34
Меня также достало дребезжание магнита в подлокотнике.
Как уже писал выше oleg), снял панельку с магнитом, но клеем заливать его не стал, а вставил в щель щепку тем самым плотно зафиксировав сам магнит.
Но у меня люфт имел не только сам магнит, внутри пластикового корпуса, но и сам этот корпус в посадочном месте сидел не плотно и дребезжал. Две тоненькие резиновые полоски вырезанные из сантехнических прокладок решили и этот вопрос. :)
Konko
Благодарил (а): 29 раз.
Прошлое авто: Ford Mondeo
Сообщение #953  13 мар 2013, 20:07
Добавлю свои пять копеек :) Периодически раздавались звуки в задней части багажника при минусовых температурах. Вытащил всё, включая докатку и органайзер. Подозрения пали на замок верхней двери, подкладывание резинок результата не дало! Сегодня, при -10, наконец-то показалось Солнце и задняя дверь оттаяла. При открывании верхней половины из района петель поотлетали кусочки льда... Мой вывод такой: при оттаивании снега на крыше машины часть попадает в район пластиковых накладок петель задней двери, где впоследствии по всем законам физики замерзает под воздействием отрицательной температуры и начинает доставлять неудобства на не прогретой машине. Кто-нибудь наблюдал подобное? Планирую устранять путем заливки силикона.
us-x
Прошлое авто: Ford Focus II Restyling
Re: Алгоритм работы полного привода
Сообщение #954  24 мар 2013, 09:07
Ребята, подскажите, пожалуйста, вот при начале езды с утра после прогрева начинаю езду и замечаю, что происходят какие то ударчики, которые чувствуются под передним ковриком ног, при чем это довольно частые ощущения, потом они в течение дня уже не ощущаются, так чувствительно, так вот, что это может быть. Мое мнение пока таково, что это срабатывает так муфта Халдекс, подскажите, буду благодарен. JC_clap.gif
Александр Миносьян
Сообщение #955  24 мар 2013, 10:03
Александр Миносьян
Может быть подвесной подшипник карданного вала подстукивает.
тут
DbIMA
Сообщение #956  11 апр 2013, 07:39
Доброго всем утра!вчера услышал гул в районе щитка приборов(звук такой будто трансформатор гудит киловольт на 110).что это может быть может кто знает?
ЦОЙ ЖИВ!!!
сантехник
Заслуженная репутация: 208
Благодарил (а): 231 раз.
Прошлое авто: Ford Kuga 1
Сообщение #957  11 апр 2013, 07:46
сантехник
Моторчик климат контроля на смазку просится.
здесь
DbIMA
Сообщение #958  11 апр 2013, 07:56
DbIMA писал(а):сантехник
здесь
Если помнишь - это гарантийный случай или нет? Лопатить не охота всю тему. Вроде об этом писали. Самому не охота лазить смазывать. Тоже транс давно жужжит(моторчик). Видать это фишка Куги!
FLOT
Заслуженная репутация: 554
Благодарил (а): 732 раз.
Моя машина: US Car
Прошлое авто: FordKUGA25AT
Сообщение #959  11 апр 2013, 08:00
FLOT
Нет, вряд ли гарантия, он же работает значит исправен, а то что жужжит для ОД не показатель для замены.
Мокус
Заслуженная репутация: 1013
Благодарил (а): 423 раз.
Прошлое авто: Mazda
Сообщение #960  11 апр 2013, 08:02
MOkUS
FLOT
Моя машина: US Car
