Фонари заднего хода
Фонари заднего хода
Сообщение #1  02 сен 2012, 20:30
Дорогие форумчане! Подскажите если кто сталкивался. При включении заднего хода не вкючаются фонари заднего хода (перидически). Подскажите где находится датчик (лягушка) заднего хода. Заранее спасибо!
Езжу на КУГА бензин 2,5Т 200 л.с.
Димон
Re: Фонари заднего хода
Сообщение #2  02 сен 2012, 23:16
Димон
Под кожухом рычага КПП на механике.
На автомате там же должно быть.
Заслуженная репутация: 1826
Благодарил (а): 4219 раз.
Сообщение #3  21 ноя 2012, 09:35
Помогите пожалуйста!!!!
Не могу вставить фонарь заднего хода, не защелкивается хоть его убей!
Может там какая хитрость? Напишите если кто сталкивался.
maks1976
Сообщение #4  21 ноя 2012, 10:12
maks1976
Сильней надо защелкивать.
Прочитай всю статью:
http://www.zr.ru/archive/zr/2012/02/vriednaia-privychka#178
Сега
Заслуженная репутация: 644
Прошлое авто: raznye
Сообщение #5  21 ноя 2012, 10:42
Сега
Спасибо большое!
Давил вчера достаточно сильно, до щелчка, но потом обратно отскакивает. Сильнее давить стремно, все пластмассовое.
В статье прочитал что нужно стукнуть, сегодня попробую.
maks1976
Сообщение #6  31 дек 2012, 10:03
C наступающим всех Новым Годом!
Блин, сделал себе подарочек на праздник разбил задний фонарь. Собственно сам фонарь цел и работает, поврежден только плафон. :cry:
Возможно ли заменить только этот плафон или под замену фонарь целиком?
Konko
Благодарил (а): 29 раз.
Прошлое авто: Ford Mondeo
Сообщение #7  31 дек 2012, 14:33
DbIMA
Заслуженная репутация: 176
Благодарил (а): 347 раз.
Сообщение #8  31 дек 2012, 16:05
Konko
Не переживай! починим.
Благодарил (а): 2418 раз.
Сообщение #9  31 дек 2012, 17:57
Спасибо за оптимизм и поддержку! УРА :)
DbIMA
Сообщение #10  01 янв 2013, 19:28
Спасибо за поддержку, пока на выручку пришел клей "Момент" и скотч, верхний кусочек так и не нашел, как сквозь землю провалился, но ничего - думал будет хуже.
Теперь изучаем аспекты снятия фонаря.
ЗР №2 2012 прочитан, только не понятно зачем отвертку они подкладывают, двери багажника одновременно открываются достаточно легко, закрывая малую дверь надавливаю на нее чтоб погасло освещение в багажнике, но при этом чтобы она сама не закрылась и открываю большую дверь.
Заглушку снял, гайку увидел, только не понял ее нужно только ослабить, а полностью откручивать не надо?
В теории вроде ничего сложного нет, посмотрим как будет на практике ))
Последний раз редактировалось Konko 12 апр 2013, 03:56, всего редактировалось 1 раз.
Konko
Сообщение #11  01 янв 2013, 23:25
Полностью откручивать не надо. Она как на петлях повернется и выскочит.
Сообщение #12  25 янв 2013, 20:04
Probe 1 писал(а):Димон
Для начала, датчик включения заднего хода у механики стоит на механизме выбора передач на коробке.
Москва гостям не верит
Maxidim
Замена фонаря заднего хода.
Сообщение #13  20 фев 2013, 15:36
По обстоятельствам пришлось менять правый фонарь заднего хода.
Мой краткий отчет, может кому пригодится.
Отверткой поддеваем заглушку в двери
Видим гайку крепления защелки фары, откручиваем ее
с помощью отвертки, запираем замок большой двери и открываем малую дверь
отодвигаем фонарь в сторону и отстегиваем провод лампочки заднего хода
и снимаем его
Далее, если надо, меняем лампочку заднего хода, у меня стоит гологенка там))
Далее вставляем фонарь обратно, обращая внимание ну защелку сбоку фонаря
Защелку на фонаре ослабляем но не снимаем
Прижимая фонарь к кузову, закручиваем гайку, ставим заглушку и
Boge
Автослесарь KUGA2
Заслуженная репутация: 483
Благодарил (а): 249 раз.
Моя машина: Chevrolet
Re: Замена фонаря заднего хода.
Сообщение #14  20 фев 2013, 16:02
Boge
Галогенка?...
Значит нештатная?...
У меня есть желание поставить на задний свет, что то с большей светоотдачей, но чтоб и мощность не превышать...
Зимой паркуешься на стоянке, видно плохо, только стопы и подсвечивают...
MV
Заслуженная репутация: 277
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение #15  20 фев 2013, 16:21
MV
Flosser 795X Автолампа 12,8 v 50w ba15s (795x)
Boge
Автослесарь KUGA2
Сообщение #16  01 апр 2013, 09:25
Boge
Лампа получается мощнее стоковой, а фонарь не поплавится?
andrey-jam
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #17  01 апр 2013, 09:57
andrey-jam
всю зиму катаюсь, все ок. Разве ты с постоянно включенным фонарем заднего хода ездишь? shok.gif
максимум секунд 15-20 good.gif зато свет супер.
Boge
Автослесарь KUGA2
Сообщение #18  01 апр 2013, 11:16
andrey-jam
Три года с лампами 50 Вт катаюсь, проблем нет! :)
Сообщение #19  01 апр 2013, 12:34
andrey-jam писал(а):Boge
Так ксеноновые лампы характерны тем, что при более ярком свечении у них меньше нагрев.
Сообщение #20  01 апр 2013, 13:14
Речь не о ксеноновых лампах в фонарях заднего хода, а о галогеновой лампочке мощностью 50 вт
Boge
Автослесарь KUGA2
