Замена свечей накала для дизельных двигателей
Сообщение #1  24 дек 2012, 10:59
В связи с актуальностью вопроса предлагаю здесь собрать всю информацию по данной теме.
Т.к. 136 сильный двигатель копия 2.0 HDi FAP / 136 л.с. (DW10BTED4): http://www.308.ru/diesel_engine_DW10BTED4.php поюзал форум Пежо: http://407club.ru/index.php?showtopic=934 и вот что там "накопал" :
Замена свечей накала на 136 сильном двигателе DW 10:
Замена свечей накала на 140 и 163 сильных двигателях DW 10С:
Для доступа к свечам необходимо снять:
-клапанную крышку;
-топливную рампу;
-впускной коллектор.
Рекомендации по замене свечей накала:
Свечи лучше отворачивать на горячем двигателе, а вворачивать на остывшем, иначе при следующей замене могут возникнуть сложности с отворачиванием.
Перед вворачиванием новых свечей накаливания смазать их резьбу специальной высокотемпературной пастой (медной или графитной):
1. http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=319&like_name=1
2. http://www.pingo.ru/catalog/304/1436/1507
Проверка работоспособности свечей накала мультиметром для всех модификаций двигателей:
- тестер должен быть с хорошими заточенными щупами и проводами нормальной толщины (а не с обрывками проводов кое как всунутыми в тестер);
- проверять каждую свечу отдельно (разъединить разъем);
- тестер ставим на самый маленький диапазон сопротивлений (у меня 200Ом);
- один щуп подключаем прямо к картеру двигателя, поближе к месту установки свечей, а не к болту какому нибудь на кузове;
- второй щуп тоже к этому месту и засекаем показания тестера при коротком замыкании (цифры могут быть разные, но не более 0,2-0,3 Ома, если больше, то дальше можно не продолжать, тут или тестер хреновый или щупы, или провода тонкие, или все вместе);
- вторым щупом касаемся к выходу каждой свечи в разъеме, показания тестера должны отличаться от показаний короткого замыкания на 0,6-0,8 Ома и у всех свечей приблизительно одинаково.
Источник: http://407club.ru/index.php?showtopic=934&st=60&p=167067&#entry167067
Последний раз редактировалось Nikitoz78 25 дек 2012, 14:39, всего редактировалось 3 раз(а).
Ford Kuga 2 4wd TDCi 163hp PS Panther Black
Nikitoz78
Заслуженная репутация: 318
Благодарил (а): 280 раз.
Re: Замена свечей накала для дизельных двигателей
Сообщение #2  24 дек 2012, 22:48
DbIMA
Заслуженная репутация: 176
Благодарил (а): 347 раз.
Прошлое авто: FF1 FF2 FK1 4WD TDCI 136 opel mokka
Сообщение #3  24 дек 2012, 23:21
Очень всё наглядно и красиво good.gif ,плохо только что параллельно соедененны свечи,лампочка в пред будет светить даже если одна свеча останется целой...
Люди... они какие-то странные. По одному и тому же поводу каждый думает что-то своё.
IHOR
Заслуженная репутация: 320
Благодарил (а): 259 раз.
Прошлое авто: BMW 318i
Сообщение #4  19 фев 2013, 21:49
а регламент существует ли какой то?
SantaRosa
Сообщение #5  19 фев 2013, 21:58
SantaRosa
Периода замены при ТО нет
Nikitoz78
Re: Срочные вопросы по Электрооборудованию.
Сообщение #6  09 фев 2014, 21:37
Ребят спрошу здесь чтоб не загаживать тему про ППП, нащупал сегодня свечи разогрева, блин они действительно со стороны салона стоят, как к ним подлезть не снимая жабо пластмассовое ума не приложу, хочу продиагностировать подается к ним итание или нет, но на колодке разъема четыре провода , у кого есть электрическая схема подскажите куда тыкать пробник, или к каждой свече свой провод идет? И есть такие кто менял свечи накала сам на дизеле 136?
Сразу прошу не ругать что схемы выложены и есть поиск на сайте, но я пишу с телефона с экранчиком не больше спичечного коробка.
kae879
Заслуженная репутация: 121
Благодарил (а): 226 раз.
Сообщение #7  09 фев 2014, 22:03
kae879
конечно на каждую свечу по проводу.крепится наверху на изолированной части,а корпус свечи - второй электрод.по принципу обыкновенной свечи зажигания,только электроды замкнуты накоротко и при подаче напряжения - раскаляются на промежуток времени.
Paulo Coelho*s
capitan
Заслуженная репутация: 3326
Благодарил (а): 7995 раз.
Сообщение #8  11 фев 2014, 13:03
kae879
capitan
DbIMA
Менял самостоятельно свечи. ГЕМОР- это мягко сказано. Замкнула свеча 1(или 4) цилиндра , начала гореть проводка, предохранитель цел(!?). Мало того , что к ним не подлезть, нужно раскидать много чего, свечи не очень то и хотят выходить из своих мест.
Удачи на дорогах!
Игорь Николаевич
Заслуженная репутация: 657
Благодарил (а): 59 раз.
Прошлое авто: KIA SPECTRA
Сообщение #9  11 фев 2014, 13:29
Игорь Николаевич
Так это, получилось? Отчет пожалуйста в студию.
DbIMA
Сообщение #10  11 фев 2014, 13:47
DbIMA
Получилось как всегда - неожиданно. В начале, при запуске двигателя, появился запах проводки и тут же исчез. Дело было в сильный мороз, на стоянке много машин тарахтело, думал печка что засосала. Подъехал грузиться, заглушил. При заводке увидел легкий туман из-под капота в районе лобового, машина работает, вышел , открыл капот. В районе 1(или 4), со стороны коробки, цилиндра небольшой дымок, подумал что то попало на коллектор выпускной. Двигатель работает, никаких изменений. Потрогал провода на свечи, все в норме, не горячие. Решил заглушить и завести по новой с открытым капотом. Вот тут то и повалил дымок и от проводки и поплавилась колодка проводов на свечи. ДВИГАТЕЛЬ КАК РАБОТАЛ ТАК И РАБОТАЕТ, НА ПРИБОРКЕ НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ. Заскочил в салон , заглушил, попробывал разьеденить колодку , не получилось, пассатижами перекусил провода. Вроде все. Пару дней так поездил, пока не заменил свечи. Провода соединил на прямую без колодки. Будет время, заменю.
Удачи на дорогах!
Игорь Николаевич
Сообщение #11  11 фев 2014, 15:59
Игорь Николаевич
А вы меняли недавно? Уже с таким пробегом какой у вас сейчас? Опишите процесс пожалуйста, что в какой последовательности, какие особенности. Ох боюсь сам лезть, для рукоблудства есть Калина у жены.
kae879
Сообщение #12  11 фев 2014, 19:13
kae879вся последовательность опубликкована в этой ветке на первой странице. Трудно, неудобно, но, глаза боятся а руки, вернее ппльцы делают
bye.gif:
Удачи на дорогах!
Игорь Николаевич
Сообщение #13  06 окт 2014, 15:45
Поменял свечи накаливания... ни чего сложного. Нужно только снять дворники и пластмассовую панель под л.стеклом. на каждую свечу идет отдельный провод и если разъединить фишку,расположенную на двигателе с верху, можно прозвонить каждую свечу.
AVM05
Сообщение #14  28 окт 2014, 18:00
При запуске зимой должна спираль жёлтая на приборах гореть - накаливание свечей ?
Ден
Сообщение #15  28 окт 2014, 18:12
Ден писал(а):При запуске зимой должна спираль жёлтая на приборах гореть - накаливание свечей ?
Должна. На 163 вроде как не заводится, пока спираль не погаснет. Попробуй сначала нажать на Пуск без тормоза.
А с чего решил свечи менять? Может предохранитель сгорел.
Toyota HILUX 2,5 МКПП
vadaleks
Заслуженная репутация: 446
Благодарил (а): 799 раз.
Моя машина: Toyota
Сообщение #16  28 окт 2014, 18:15
Спираль не горит - пока заводится морозов больших не было -10 , но уже с трудом .
А вот предохранитель не смотрел !
Ден
Сообщение #17  28 окт 2014, 19:20
Ден
А может и индикатор сгорел. Попробуй в тестовом режиме приборки посмотреть.
vadaleks
Моя машина: Toyota
Сообщение #18  28 окт 2014, 22:32
Может кто знает какой примерно ресурс у свечей накала, или может регламент по замене существует?
езжу FF2 SE рестайл 08г.
sergey-ka
Сообщение #19  28 окт 2014, 23:12
sergey-ka
Я не знаю точно, но могу предположить, что очень сильно зависит от режима эксплуатации. Первое, нельзя их греть несколько раз. Исправный дизель должен заводиться с первого раза. Второе, наличие ППП. У меня за 5 зим было только 3 "холодных" пуска зимой, а остальные после работы вебасты. После работы ППП свечи горят только секунду или 10-15 на "холодную", что думаю сокращает их жизнь. Тут резко пришло -12, дизель подзастыл и вебаста не запустилась, но тем не менее завелся с полтыка. Почти 6 лет, 92000 пообег, АКБ родной, как то так))))
Но, если вылазят проблемы, то возможно дело не только в свечах.
vadaleks
Моя машина: Toyota
Сообщение #20  29 окт 2014, 22:24
vadaleks Понял, спасибо за информацию. Сегодня разобрался со своей проблемкой, мелочь была но душа успокоилась. При самостоятельной замене масла не защелкнул разъем, который идет на свечи накала. Неделю так и ездил. Сейчас всё в норме.
sergey-ka
Сейчас этот форум просматривают: smereka, zyrua
