Защита радиатора.Сетка в бампер.
Сообщение #1  22 сен 2008, 12:31
VLV
Что за сетка в бампер? blink.gif Фото есть?
Rifles
Заслуженная репутация: 386
Сообщение #2  22 сен 2008, 23:47
Rifles
Сетка аналогично вот этой на FF2, бывает черной или серебристой. У меня черная. Можно купить самому на рынке. Подробности можно смотреть на форд фокус клаб. См. например здесь: http://www.ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=62645
VLV
Прошлое авто: Ford Kuga 2008 4wd TDCi 136hp
Сообщение #3  11 ноя 2008, 21:28
Вот удосужился на своей машине сфоткать защитную сетку в бампере.
Вот что получилось.
Как видите ячейки перед радиатором очень большие.
VLV
Сообщение #4  11 ноя 2008, 21:32
нужная весчь.на фокусе мне радиатор спасла летом.воробья оттуда еле достали.если б не сетка то пипец.
езжу XC70D5 и ФФ2
миша
Сообщение #5  22 ноя 2008, 06:58
E_g_o_r писал(а):...Кроме того, поставил сегодня сетку в бампер. ПРи пробеге 3 с половиной тыс.км. - на интеркулере следы от камней, некоторые соты замяты уже. Так что сетка в бампер нужна обязательно!!!!
Подскажите мне, неграмотному - где взять и как ставить?
Альберт
Заслуженная репутация: 24
Сообщение #6  22 ноя 2008, 09:34
Альберт
или сам или у О.Д.купить можно в стройтоварах.ставить на пластиковые стяжки.у О.Д. цена вопроса 2-3 т.р.
езжу XC70D5 и ФФ2
миша
Сообщение #7  19 мар 2009, 11:29
реально от камней сетка помогает или от воробьев только! ставить или нет кто знает, у меня на других машинах такой проблемы небыло. еще у диллера я обратил внимание на сетку на самом видном месте лежала, значит чегото слабоват радиатор
garry7
Заслуженная репутация: 109
Сообщение #8  29 мар 2009, 19:59
а сетку ставили со снятием бампера? Или можно ее так просунуть (как некоторые это делали на FF)?
fisherman
Заслуженная репутация: 980
Благодарил (а): 238 раз.
Сообщение #9  29 мар 2009, 22:25
Можно поставить сетку сверху!
Sergey
Сообщение #10  29 мар 2009, 22:44
Интересный вариант! Только (по опыту) кузнечики, мухи и пчелки забиваются еще и через отверстия внизу бампера. Их бы тоже закрыть как-то с минимальными заморочками...
fisherman
Сообщение #11  30 мар 2009, 07:59
мне манагер при покупке посоветовал поставить защиту и верхнюю и нижнюю,установка стоит в 2-3 раза дороже самой защиты mad.gif спрашиваю почему-отвечают что установка происходит со снятием бампера.
олег1974
Сообщение #12  30 мар 2009, 17:53
олег1974 писал(а):
мне манагер при покупке посоветовал поставить защиту и верхнюю и нижнюю,установка стоит в 2-3 раза дороже самой защиты спрашиваю почему-отвечают что установка происходит со снятием бампера.
На FF некоторые умельцы ставили сетку без снятия бампера. Надо прикинуть, мож и у нас получится...
fisherman
Сообщение #13  30 мар 2009, 17:55
fisherman
На Фокусе сам ставил. Открыл капот, открутил пластмассовую панель сверху и в образовавшуюся дыру установил сетку.
Роман
Заслуженная репутация: 2291
Благодарил (а): 34 раз.
Моя машина: Kawasaki Z1000SX
Сообщение #14  02 апр 2009, 13:07
Роман писал(а):fisherman
Может, подскажешь как снять пластмассовую панель: с откручиванием шурупов все понятно, а защелки какие открывать - непонятно. Я так понял, половина этих защелок соединяют хромированную часть панели с нехромированной... И второе - тяга замка капота - она просто вынимается, или тоже есть какое-то крепление?
Что-то на сайтах Фокуса не расписывают эту процедуру...
fisherman
Сообщение #15  02 апр 2009, 13:25
fisherman
Я сейчас уже не помню! Но там вроде не так всё сложно.. Главное потом не забыть потавить обратно карданчик привода замка капота, если будете его снимать! :)
Роман
Сообщение #16  02 апр 2009, 13:53
В сервисе у Commics'a когда мне ставили сетку все проделывалось снизу. Ни пластмассовая панель панель сверху, ни замок капота не трогали.
Electric White TDCi
E_g_o_r
Заслуженная репутация: 280
Сообщение #17  02 апр 2009, 15:50
E_g_o_r писал(а):В сервисе у Commics'a когда мне ставили сетку все проделывалось снизу. Ни пластмассовая панель панель сверху, ни замок капота не трогали.
Тогда надо снимать защиту нижнюю. А это, ИМХО, больший геморрой, чем снятие верхней пластмассовой панели
fisherman
Сообщение #18  02 апр 2009, 18:17
Да, снимать нижний пыльник. Сверху там просто не добраться будет по-любому. Дырка в бампере "двухэтажная", доступ к ней неудобный, потому доступ однозначно снизу.
E_g_o_r
Сообщение #19  02 апр 2009, 19:59
fisherman
E_g_o_r
Если ставить снизу, то как минимум нужна "яма". В лучшем случае - подъёмник.
Роман
Сообщение #20  09 апр 2009, 10:42
Вчера вставил сетку в бампер :D
Сетка алюминиевая мелкая, продается на авторынках (на строительных почему-то не нашел, хотя очень хотел пластмассовую).
Ставил снизу, на яме, со снятием переднего нижнего пыльника. Большой пыльник ("пластмассовая защита картера") откручивал в местах, которые придавливают передний пыльник.
Фотоотчет:
Результат (сетка установлена):
Обрезанные дюбеля:
Вид изнутри - места для дюбелей:
Верхняя сетка - при установке загнуть края:
Нижняя сетка - после установки - подогнуть и обрезать, чтобы не торчало:
Выкройки сеток:
Устанавливать просто, по аналогии с установкой в рестайлинговый фокус.
Верхняя сетка:
1. Снимаем пыльник, открутив отверткой-звездочкой все саморезы, которые его держат. Вынимаем, немного отгибая бампер.
2. В перекрестиях решетки радиатора изнутри есть отверстия, в них загоняем обрезанные дюбеля (какие влезут, вроде 5-ка). Я делал 12 дюбелей.
3. Прикладываем верхнюю сетку. Перед запихиванием подгибаем "уши" сетки (см. выкройки в фотоотчете). После того, как сетка окажется внутри, через верхние отверстия в решетке бампера, отгибаем "уши" обратно. Низ сетки вставляем в имеющийся в бампере паз.
4. Прикручиваем оцинкованными саморезами с широкой шляпкой 4,2х16.
5. Подгибаем верх сетки по верхнему ряду отверстий.
Нижняя сетка:
1. Верх сетки заправляем с другой стороны паза в бампере.
2. Низ обжимаем об бампер, отгибая вниз.
3. Обрезаем лишнее, но не сильно
4. Устанавливаем передний нижний пыльник, зажимая выступающий край нижней сетки между пыльником и бампером.
5. Прикручиваем большой пыльник.
Время на установку - 2 часа с подрезанием сетки, подгонкой, матюгами. Без пива :(
Инструменты - отвертка-звездочка, ножницы (любые), отвертка с короткой ручкой (или поворотная), тонкая отвертка или гвоздь для формирования мест в сетке под шурупы, рулетка, йод. Берегите руки - сетка царапается :)
Последний раз редактировалось fisherman 09 авг 2011, 15:15, всего редактировалось 3 раз(а).
fisherman
