Что покупал:
1684266 Форсунка в сборе -2шт
1515027 Кронштейн (распылитель правый) -1шт
1515081 Кронштейн (распылитель левый) -1шт
1117844 Втулка насоса фароомывателя (резиновый уплотнитель) 1шт
1234161 Моторчик стеклоочистителя -1шт
1302426 Шланг омывателя (от бачкакоторый) -1шт
1538805 Шланг (на форсунки) 1шт
Крышки подходят те, что стоят на фарах.
1426082 Реле электрическое 1шт
предохранитель на 30А
Для начала снимаем переднее правое колесо и подкрылок, ну и собственно бачек омывателя.
делал в этой теме
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=3005
Далее снял панель переднюю,воздуховод воздушного фильтра
Потом снимаем накладки под фарой, откручиваем саморез крепящий фару сверху ,нажимаем защелки снизу
фары и снимаем ее.
Шланг уложил в штатные места, которые идут в передней панели.
устанавливаем форсунки на фары
Распылитель вставляется в штатные места крышки фары
Потом просверлил отверстие под моторчик омывателя сверлом на 19мм,но сверло нужно длинное,т.к. место
под датчик находится близко к стенке и собственно надо чтоб сверло было выше бачка,длина примерно 18см.
Так выглядит установленная фара и подключенный шланг
Заливная горловина и защелка.
соответственно ставим на место бачек омывателя с установленным мотором и шлангом.
последни шаг,установка реле и предохранителя.
так выглядит реле
После надо прошить омыватель ELM327
