Ступичные подшипники
Re: Ступичные подшипники
Сообщение #81  31 янв 2013, 11:49
alexamat
Попробуй повывешивать колеса и покрутить их руками, должен услышать или похрустывание или сильнее чем на других колесах шум.
Boge
Автослесарь KUGA2
Заслуженная репутация: 483
Благодарил (а): 249 раз.
Моя машина: Chevrolet
Сообщение #82  31 янв 2013, 13:27
alexamat
Когда будешь крутить колесо, если неисправен подшипник, возможно будет звук и ощущения на пальцах, как будто перекатыватся шарики. Поэтому вывешенное колесо крути не прижимая к нему ладонь.... Тонко это все - но все-таки - может и почувствствуешь разницу....
Вадим
Совесть Клуба
Заслуженная репутация: 2388
Благодарил (а): 532 раз.
Сообщение #83  01 фев 2013, 13:36
ВадимН
Вчера подымал на подъемнике машину и крутили все колеса. Явного признака ( шума) какого то из колес не было. Также ни какое колесо не било. Резина тоже в хорошем состоянии на всех колесах без признаков неравномерного износа. И только на правом переднем колесе самое чуть чуть - еле уловимое чуть шумное вращение.
Вообщем решили , что мне нужно поездить еще , что бы более явно провести диагностику.
И получается, что колеса в вывешенном состоянии вращаются без шума , а когда едешь, гул слышен.
Вадим, а подшипник меняется отдельно ( речь о переднем) или в сборе со ступицей?
Kuga Titanium 18.11.08 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10, Chill
alexamat
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 71 раз.
Прошлое авто: Kuga 1
Сообщение #84  01 фев 2013, 15:27
alexamat
ОД будет ступицу менять в сборе, а так вроде кто-то отдельно подшипник ставил
Заслуженная репутация: 1011
Благодарил (а): 2606 раз.
Сообщение #85  01 фев 2013, 16:39
Неправда твоя. Задняя в сборе меняется, а спереди подшипник только, недорого.
"Жизнь хороша своей бессмысленностью!"
Cart-on
Заслуженная репутация: 1288
Благодарил (а): 1395 раз.
Сообщение #86  08 фев 2013, 12:36
Вчера поменял таки подшипник ступицы - передний правый. Купил новый в Рольфе Химки за 2750 руб, плюс стопорное кольцо за 380 руб. Кольцо можно было и не покупать - старое нормально снялось ( но так бывает не всегда).
Теперь могу поделиться ощущениями по выявлению - определению дефекта.
С начала проявления шума ( гула) , когда обратил на это внимание и до замены проехал более 1100 км.
По поворотам в движении определить колесо было не возможно, сколько не пытался поворачивать и в лево и в право и под тягой и на нейтралке, но если очень внимательно прислушаться во время движения к источнику шума на скорости 60-70 км/ч , то можно достаточно точно определить с какого угла авто идет шум. При этом шум сопровождается еле заметным что-ли скрежетанием, чем то напоминающим проезд по очень шершавой дороге. Сейчас после замены машина катиться гладче.
При вывешивании на 600 км пробега после появления гула, колесо еще практически не отличатся от здорового , а вот при 1100 км пробега с момента появления шума оно уже заметно отличается, но при этом нет никаких биений колеса.
Подшипник менял в не официальном гаражном сервисе, но у опытных мастеров за 1500 руб.
Если слесаря имели дело с Фокусом,то с Кугой проблем не должно быть, главное не спешить.
Особое внимание нужно уделять аккуратному извлечения датчика АБС из кулака, очень часто датчик ломают и в этом случае нужно будет срочно искать новый ( Цена около 350 руб). Мои мастера все сделали правильно, - прочистили, смазали и за 15 минут извлекли, потихоньку расшатывая датчик в посадочном гнезде.
Еще один важный момент - наличие гидропресса в мастерской, хотя бы на 5 тонн.
В следующий раз когда полетит подшипник буду покупать и запасной датчик АБС, денег стоит не больших, а вероятность его использования очень высока, особенно на машинах с большим и многолетним пробегом.
alexamat
Сообщение #87  17 мар 2013, 21:59
Хотел добавить никаких сложностей нет,только у старого подшипника при съеме разваливается внутренняя обойма на две половинки,так что снова поставить его не получиться.Замену в условиях гаража можно сделать и без пресса,лишь бы были шайбы подходящего размера,единственное важное замечание при запрессовке подшипника не перепутайте та сторона подшипника,которая более темная смотрит на датчик ABC,если перепутаете то загорится лампочка неисправность ABC,с этой самой темной магнитной полосы как раз и считывает датчик ABC о вращении колеса.Датчик ABC аккуратно вынимается всегда,т.к. имеет пластмассовый корпус,только перед тем как вынимать залейте его WD 40,а затем осторожно раскачайте его вокруг оси,ну конечно сначала открутите винтик с головкой TORX ,который крепит датчик.
Хочешь сделать хорошо,сделай это сам.
alexchum
Заслуженная репутация: 11
Прошлое авто: Subaru Forester 2.5Turbo
Сообщение #88  29 мар 2013, 18:36
Вчера был у дилера, приговорили правый подшипник ступицы. Не заменили по причине отсутствия на складе, даже в Москве. Ждать 2-3 недели, обещали позвонить по приходу. Удивительное дело, неужели у форда во всей России нет подшипников, тем более сказали, что они подходят от фф3, которых на улицах как грязи!!! Ваше мнение?
FK 163 PS Black
Анатолий
Заслуженная репутация: 44
Прошлое авто: citroen c4
Сообщение #89  29 мар 2013, 18:42
Анатолий
Они не могут взять подшипник со склада, презназначенные для продажи:
1. запчасти по гарантии идут от производителя особенным образом.
2. тупо склад запчастей и компания, осуществляющая продажу а/м и гарантийный ремонт - два разных юрлица.
Toima
Заслуженная репутация: 7
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #90  29 мар 2013, 18:49
Toima
Я бы принял этот вариант если бы на кугу шел свой подшипник, но если он подходит и на фф3, то это недопустимая ситуация для автодилера, даже для Российского.
FK 163 PS Black
Анатолий
Сообщение #91  29 мар 2013, 19:19
Анатолий
А с чего Вы взяли, что подходят от FF 3?
Удачи на дорогах!
Игорь Николаевич
Заслуженная репутация: 657
Благодарил (а): 59 раз.
Прошлое авто: KIA SPECTRA
Сообщение #92  29 мар 2013, 19:44
Мастер сказал. Вот я и уточняю здесь, верно ли это.
FK 163 PS Black
Анатолий
Сообщение #93  29 мар 2013, 20:04
Анатолий
Может Вы и правы, вернее мастер, по каталогу бьётся и на 3 фокус.
Удачи на дорогах!
Игорь Николаевич
Сообщение #94  29 мар 2013, 22:23
Значит буду ждать. Грустно от такой неэффективной работы форд компани.
FK 163 PS Black
Анатолий
Сообщение #95  16 апр 2013, 21:55
Похоже надо переходить из темы "Посторонние звуки ...", буду надеяться что действительно ступичные подшипники, заметил еще одну особенность, гул начинается от 40 км/ч, иногда особенно при левом повороте возникает ощущение "закусывания" руля, такое ощущение возникает что гайки колеса не затянуты, при интенсивном торможении примерно со скорости 100 км/ч возникает дрожь на рулевом колесе, как-будто колеса не отбалансированы. Вместе с тем вывешенные колеса, не болтаются, ступицы не греются, самодиагностикой устал заниматься, записался в сервис. жду.
kae879
Заслуженная репутация: 121
Благодарил (а): 226 раз.
Сообщение #96  16 апр 2013, 22:05
kae879
Если биение при торможении, то скорее всего тормозным дискам тоже хана приходит.
Пробег какой и сколько комплектов колодок уже стёр этими дисками?
Мокус
Заслуженная репутация: 1013
Благодарил (а): 423 раз.
Прошлое авто: Mazda
Сообщение #97  16 апр 2013, 22:23
MOkUS
пробег 87т , я второй хозяин, я менял колодки только один раз, толщина диска была еще нормальная, каемка не высокая.
kae879
Сообщение #98  16 апр 2013, 22:29
kae879
Каёмка не показатель, неравномерный износ или перегрев (после торможения в лужу) и им хана.
Последний раз редактировалось Мокус 16 апр 2013, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
Мокус
Прошлое авто: Mazda
Сообщение #99  16 апр 2013, 22:56
kae879
Тоже в последнее время звуки какие-то появились ширкающе-наматывающие,
особенно заметно на холодной машине. Причину не могу найти.
По поводу тормозных дисков. Тоже вибрация при торможении появилась.
Ищу понимающего токаря, пробег 85 т.км.
На одной машине тормозные диски протачивал - помогло.
Заслуженная репутация: 1841
Благодарил (а): 4269 раз.
Сообщение #100  17 апр 2013, 08:10
Согласен биение при торможении,которое отдается в руль-это кривые тормозные диски,пробег под 90 тыс.км уже повод поменять диски,тем более даже оригинальные стоят не дорого,а проточка токарем -это временная мера при том же бюджете.Цена оригинал и не оригинал разница не большая,но не оригинал вероятность нарваться на кривые большая.Конечно тормоза придумали трусы,но безопасность дороже.Сам я люблю погонять и понял,чтобы безопасно и быстро ездить главное-это хорошие тормоза,а не резвый мотор.
alexchum
