Установил себе наднях датчик низкого уровня омывайки
купил Провод к бачку омывателя 1 553 191(покупал на три разъема,хочу потом еще омыватель фар поставить,в каталоге есть так же на 2 разъема,без фар)
Втулка уплотнительная датчика уровня жидкости 1 234 170
Датчик уровня жидкости омывателя стекла 1 234 154 (взял аналог от febi)
Установил за два часа с перекурами,понадобился бур на 19мм для высверливания отверстия под датчик и набор ключиков со звездочками.
Снял переднее правое колесо,открутил 7 саморезов подкрылка и брызговик на 2х,сам бачек держится тоже на двух саморезах,после бачек нужно снять с направляющей движением к бамперу и на себя.
бачек без датчика
датчик и проводка установлены
сам датчик
тут стоит горловина заливная,снимается просто- снизу язычек,нажимаешь и тянешь.
Разъем который идет на бачек,на нем 6 контактов,2 на омыветель лобового,2 на омыватель фар и 2 надатчик уровня и саморезы.
Тоже место крепления саморезами.
Тут бачек уже установлен.
а вот и транспорант сообщающий о кончине омывайки
Далее подкрылок на место ,колесо и прошил датчик.Теперь буду знать когда кончается незамерзайка,дабы не было это сюрпризом по середине ТТК
